1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Укажите массу блока или массу м3 их блоков. По мне, так щепа в их блоках маловата.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если блокам реально 1-3 дня, то естественно у них можно без проблем снести углы и шелушить грани, потому как цемент еще достаточно мягкий при таких сроках. Если при транспортировке блоки не расшатало, то ничего страшного произойти не должно. Доберут прочность на участке и будут отлично стоять в стене. Если же при перевозке блоки растрясло, то такие блоки прочность уже не доберут никогда. Все это можно понять только по месту. По фото это не определить.
    Прочность блоков меряется на 28-е сутки с момента производства.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Есть подозрение, что это опилкобетон.
  4. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    может, для этого есть специальный профлист с насечками, ширина пролета там правда небольшая, и в этих случаях профлист (как и любую несущую конструкцию из металла) надо защищать от воздействия огня ..т.к. под его действием конструктивные свойства у металла стремительно падают..но я так понимаю речь об обычном профлисте, который пойдет как опалубка, так что тут все проще
  5. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    Всем привет!
    Штукатурюсь, изнутри перлитом
    Известь - цемент - перлит - пластификатор (жидкое мыло) - фибра полиэтиленовая:
    2ведра - 1ведро - 4ведра - 200г - полный жмень мужской руки
    Все это на бочку бетономешалки.
    Полиэтиленовой фибры можно и 2 жмени, будет лучше. Но у меня ее было только на одну.
    Жидкое мыло самое дешевое для мытья посуды из Пятерочки по 11 р за 500г.
    Технология замеса такая:
    3/4 ведра воды
    200г мыла
    жмень полиэтиленовой фибры
    пауза
    2 ведра извести
    1 ведро цемента.
    пауза
    4 ведра перлита
    мешаем
    мешаем
    мешаем
    Консистенция перестала меняться
    в корыто
    Штукатурка долго живет. Наносить также удобно, как и М4 (заводская). но нАААААмного легче.
    Технология нанесения такая:
    Комната 20 м2
    С утра вынесли все вещи
    Выставили по уровню пятаки из битой плитки на алебастре.
    После обеда смонтировали правилом по пятакам маяки из М150.
    На следующий день до обеда протянули по-черному.
    После обеда по-белому.
    День паузы.
    Выковыриваем пятаки из битой плитки. Протягиваем гипсовой штукатуркой шпателем.
    Стены готовы Уходим в другую комнату. Итого 4 дня.
    Выставляет пятаки и тянет все один человек.
    Один готовит раствор
    Один поднимает наверх, подносит, уносит и на подхвате у двух предыдущих. Итого 3 человека
    При такой технологии штукатурка не трещит (8-10 мелких паутинок на комнату после протяжки по-черному),
    Штукатурка после 3 дней еще сырая внутри, но уже достаточно прочная.
    Конечно день-другой пришлось подбирать и консистенцию раствора и технологию подстроить под перлит.
    Перлитная штукатурка плохо затирается, т. к. в ней нет песка, поэтому решили сверху протягивать тонким слоем гипсовой штукатурки.
    Штукатурка на полиэтиленовой фибре волосатая и стена при проведении по ней ладонью кажется мохнатой. Тонкий слой гипсовой штукатурки мохнатость снимает.
    Но грязи я вам скажу. жуть :mad:.
  6. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Всё супер, только маленькая поправка- фибра полипропиленовая, а то народ путаться будет. И мне кажется, что многовато фибры положили, мы кладём пакет 900 гр на куб раствора, или не тщательно перемешали и из за этого мохнатость, мы в воде затворения сначала фибру перемешываем дрелью с насадкой
    .[/quote]
  7. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    а без хлористого кальция можно, если раствор с улицей не контактирует?
    чем можно заменить ХК из более распространенных
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    https://www.forumhouse.ru/members/492590/
    Есть у меня их блок в коллекции;)
    +1
    наш Пермский арболит этим самым и походит на НТагильский...
    Имхо, добиться минимума цемента при нормальной прочности и отличной геометрии-главная и сложная задача для производителя...
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Выводы про трещины можно делать только через полгода как минимум, а лучше после первый зимы при наличии отопления дома...
  10. Бороффф
    Бороффф
    Бороффф
    Завтра попрошу сфотать блок на весах
  11. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    После полного цикла зима-лето... Я тоже пока не готов обсуждать внутреннюю штукатурку. А вот по внешней уже все понятно :)
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я для начала специально веранду отштукатурил с перлитом осенью и только летом принял решение по дому...
    Клеевой состав с сеткой и короед себя полностью оправдали (за две зимы), только лучше использовать короед окрашенный в массе, а не как я с покраской...
  13. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Осталось некоторое количество фибры. Как полагаете, можно ли ее использовать для внутренней штукатурки? Хуже-то наверное не будет, а?
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Можно заменить известью. Только она минерализатор слабенький, поэтому желательно опил взять полежавший с полгодика.
  15. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Пожалуй и я похвастаюсь.
    Приехала первая машина с блоками, разгрузили их. Затем две машины с плитами ПК. Потом еще машина с блоками. Через несколько дней положили монетки и начали поднимать стены.
    Спасибо, Вячеслав!
    Всем удачи в стройке!
