1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. Axlns
    Axlns
    Axlns
    A991ru, скажите тот факт что практически у всех блоков угол можно свернуть пальцем - это показатель некачественности блока?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сложно сказать. Откалывающиеся углы это конечно нехорошо, но это не показатель. Может при изготовлении в углах не очень хорошо протрамбовывается, но на прочность блока углы не влияют. Хотя если объективно, качественные углы это практически 100% гарантия качества блока.
  3. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Про углы это прям как у меня история. Похоже придется тоже прочность мерить. Я планирую 1 этаж с полумансардой перекрытия по дереву, но в 1 ряду оставил окна по 10-15 см через каждый блок, получается что на 1 ряд нагрузка еще увеличится. Блоки по большей части рыхлые, плюс конечно они думаю будут теплее, но выдержат ли?
  4. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Этаж полумансарды планирую на 1м из газобетона, как и фронтоны.
  5. АлексКубань
    АлексКубань
    АлексКубань
    Краснодар
    Такая же проблема, ТофслаВифсла. Не нашел арболита у себя на Кубани. Хотя материал - ну оченно вкусный! :) Пошел таким путем - нашел сайт производителей арболита в России (забейте в поисковик Ассоциация производителей арболита). И там уже по рейтингам и цене определялся. Куб с доставкой получается - не очень вкусная цена. НО! По остальным параметрам -нормально. Выбирал проверенных крупных производителей - поскольку претензии предъявлять потом в Москву или Тамбов там - трудновато. Понял - дешевле отсюда машину сгонять туда-назад
    Поговорил с дальнобоями - у низ осенью спад, до морозов и снегов московских - готовы скататься (в два раза дешевле, чем из Москвы).
    Два года назад поисковик выдавал двух производителей арболита их рисовой лузги - в Аксае и нас, в Славянске-на-Кубани. Может быть Вы в Аксае поищете? В Славянске ездил по адресу - уже нет фирмочки...А жаль...
  6. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    Москва - Ростов-на-Дону
    О, здравствуйте, единомышленник!) Вы уже заказали или только планируете? Кого выбрали? Есть ли очередь на заказы? Сколько получается фура у дальнобоев? у нас две фуры получается на дом.
    В Аксае арболита нет. Как и вообще в РО, видимо. Строители там или вообще не знают такой материал, или знают, но говорят, что его тут нет.
    Какую планируете внешнюю отделку? Утеплитель (если планируете)?
  7. АлексКубань
    АлексКубань
    АлексКубань
    Краснодар
    УХ! Сколько вопросов. :aga: Надеюсь, модераторы не сочтут за рекламу. http://drev-product.ru - есть склад у Вас в Ростове. Доставку не помню - поскольку принципиально нужен будет материал весной 2015 года. Заказывать дубу зимой с доставкой весной. Эти блоки видел сам в столице, был с оказией. Офигительное качество! :love: У меня так же две фуры. Внешняя отдела - теплая самомесная штукатурка (на основе керазмитового песка, известковое молочко и цемент). В идеале - ежели денюшек хватит - планирую прессованную плитку под кирпич - вентилируемый фасад такой. Хотя - или с семьей в Чехию съедить - или народ удивлять фасадом?! ;) Утеплителя не будет. Лябмда этих блоков - 0,11-0,17. Мой норматив - 2,3. Сделаю 400 мм внешние стены - с запасом. Дом одноэтажный, Фундамент - УШП = плюс печушка Игоря Кузнецова с камином про запас. Крыша двускатная - холодный чердак. Потолок - пол чердака, утепление минватой. Как-то так.
    ПыСЫ - поскольку арболит придется везти за 1000-1400 км - предпочту заплатить больше на 20% - но гарнтированной получить нормальный продукт. Или ехать самому и контролировать процесс отгрузки и пр. Мне нужно 60 кубов. Разница в цене при выборе поставщика - 400-700 рублей за куб. Наверное, можно дешевле - но качество? Я ж дом строю, а не конуру собачью! :no:
  8. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Попробуйте целый блок раздавить или хотя бы половинку, результат будет точно объективным.
  9. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    У нас 75 кубов по проекту.
    как считаете, стены 300мм нужно утеплять?
  10. Stas!
    Stas!
    Stas!
    А зачем такой конструктив? Почему все не сделать из арболита?
  11. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Результат объективным не будет. Есть ГОСТ на проведение испытания арболита. В котором прописано как и что измерять. Результаты, которые будут получены при применении этой методики и будут объективными. Все остальное от лукавого.
  12. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Да нет У Вас другой случай, Вы блоки кидали с машины на землю! Блоки были заготовленны для Вас с февраля месяца, стояли сохли на солнце, чтобы Вам увезти 30м3 одной фурой, конечно сейчас углов нет и там места деформации, будет щепа отваливаться (блок очень сухой) факт в том, что блоки так не разгружают:mad: Обидно за ваши посты т, к в любом случае Вы дом построите, и будите жить в нем ! А на меня сейчас в прямом эфире наговариваете! Я вкладываю Все усилия чтобы у Всех моих клиентов было в доме тепло! И стены стояли на своем месте!
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    То же не понятно... мансарду каркасную понял бы:)
  14. АлексКубань
    АлексКубань
    АлексКубань
    Краснодар
    Не знаю...:faq::aga: Смотрите, есть норматив по теплосопротивлению стен-полов-потолков-окон для каждого региона. Для Ростова - стены 2,6, перекрытия - 3,4, окна - 0,4. Данные эти - в нормативных документах, или на сайтах - они оттуда берут (например - http://vip-zastroy.ru/teplosoprotivlenie). Соответственно, когда проектируете материал стен-перекрытий, какие окна ставить - делает просто. Производитель заявляет, что теплосопротивление материала составляет, например, 0,11-0,17 (для арболита). Значит толщина стен должна быть для Ростова: берем лямбду и умножаем на теплосопротивление материала: 2,6Х0,17 (за основу берем всегда наихудший показатель) = 442 мм. НО! Можно и нужно учитывать все слои стенки - наример щтукатурку, или утеплитель, или - кто во что горазд.
    ПыСы - если сделать теплыми стены и оставить холодный фундамент, кровлю и поставить слабенькие окна - будет холодно всё равно.
    Попробуйте - http://www.sumeu.ru/kalk/teplo.php
  15. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Генная инженерия? ;)
