1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Первый обитатель дома уже занял свое место! :)]
  2. АлексКубань
    АлексКубань
    АлексКубань
    Краснодар
    Андрей, спасибо за информацию в личке! :love: Всяко - нужно думать.
    Если не секрет :)aga:) как правильно выполнить облицовку арболита кирпичом? Читал Ваш пост о том, что ВЫ оказались от штукатурки в пользу арболита? Нужно ли пред облицовкой затереть арболит? Нужен ли вентозазор? Или вплотную с раствором на арболит без затирки - так сказать в один цикл? Заранее признателен...:|:
    ПыСЫ. В Краснодаре норматив по теплопроводности - 2,3. ТАК КАКОЙ ЖЕ ТОЛЩИН должны быть стены? если в Кирове 30 см - тепло. То у нас сколько? Теплопроводность арболита указывают и 0,019 и 0,3. В других темах Вы писАли, что 30 см - достаточно, но по СОВРЕМЕННОМУ нормативу - нужно увеличивать. Согласен в с тем, что тепло будет только при утеплении фундамента и крыши. И ВСЁ_ТАКИ - какая толщина? От этого и фундамент и экономическая целесообразность везти этот оченно мне симпатичный материал на Кубань...:faq:
  3. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    А поподробнее можно ? Как он "проливается" ? Прям течет со стен изнутри ?
    Какой толщины у Вас стены ?
    Вы жили в неоштукатуренном арболитовом доме зимой ? Или только приезжали ?
    Мы хотим построить дом в этом году, (40 см толщина стены) и уже зимовать в неоштукатуренном (ни изнутри ни снаружи).
    Замерзнем ?
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В неоштукатуренном доме достаточно высоки теплопотери в виду фильтрации воздуха через стены. При сильном ветре эффект потери тепла усиливается. Поэтому требования к системе отопления будут выше в неоштукатуренном доме, чем в полностью отделанном. Попросту можно сказать - чтобы не замерзнуть, система отопления должна иметь запас мощности, а Вы должны быть готовы платить больше.
  5. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Ну не то что бы течет - просачивается.
    Если дожди сильные и затяжные, то внутри может накопиться по щиколотку воды.
    При сильном ветре тоже чувствуется, свечку конечно не задует, но порывы ветра кожей ощущаются.
    Толщина 40 см.
    Но возможно это специфика именно моего некачественного арболита, какой будет у вас, насколько вам повезет или нет - покажет время :)
    Зимой я там не жил, разумеется, но зимой и дождей не бывает как правило :)
    Замерзнуть конечно не замерзнете - вон, туристы, зимой вообще в палатках ночуют Но какой ценой вам дастся отопление - вопрос вашего личного достатка.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Судя по отзывам на форуме, продуваемость арболита без штукатурки, это общая специфика материала, а не только вашего.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А разве этого нет в Факе про арболит...
    Кроме продуваемости, нет и звукоизоляции (пока блоки не отштукатурены), если этого нет, то надо добавить и выделить жирным шрифтом.
  8. Полярник74
    Полярник74
    Полярник74
    Всем привет! У меня срочный вопрос. Завтра начинаем кладку 2-го этажа (мансарда), первый этаж строил на перлитовый раствор, закончил армопоясом (на армопоясе лежат деревянные балки перекрытия), нужно ли первый ряд второго этажа выкладывать на обычный раствор (для прочности), или можно сразу на перлитовый?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Думаю можно на любой.
    А у вас перлитовый раствор в каких пропорциях сделан?
    FAQ это FAQ, а отзывы реально построившихся людей все-таки более весомый аргумент, хотя FAQ и составлен на основе этих отзывов. :hello:
  10. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    Виноградов1984, Здравствуйте! На Бору заказывали?
  11. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    Axlns,
    Давайте я еще добавлю свои 5 копеек.
    Во первых, в блоках некачественная щепа. Квадратная - видно невооруженным взглядом. 30% потери прочности уже на этом этапе.
    Во вторых, скорее всего, экономия на минерализаторах. Остаточная сахароза в древесине не дает набрать прочность цементу. Особенно это заметно, когда щепу готовят из свежих отходов.
    В третьих, и это так же заметно невооруженным взглядом, плохая тромбовка смеси.
    В четвертых... 400-й цемент.
    В пятых... Быстрая сушка, а отсюда слабая гидратация цемента. И тд и т. п.
    В общем, резюмируя, налицо нарушение технологии производства. Возможно, так же, что при изготовлении использовался некачественный цемент. Сейчас многие даже производители продают цемент с маркой "ШПЦ..." Шлако-портландцемент, т. е. с добавкой золы уноса с ТЭЦ. Реальная прочность которого при заявленной марке "400" с трудом дотягивает до 350 через пару недель после отгрузки/фасовки.
    Подозреваю, что знаю производителя, но озвучивать его тут не стану, дабы не обвинили в антирекламе.
    В общем, глядя на результаты ваших испытаний, я бы (ИМХО), от такого материала отказался, тем более, что неподалеку, там же в Мочище, производят вполне качественный, прочный арболит.
    Ну и мы, так же, материал с результатами по прочности, получше делаем.
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    я бы настаивал на "воздухопроницаемость":|: :)
    то же не был бы настолько критичным-не то что бы ее нет, а низкая:|: приборами не мерил, но по своим ощущениям примерно такая же как в бревенчатом доме...
    А по поводу жирного шрифта :) об обязательным применение штукатурки для снижения воздухопроницаемости наружных стен и соответственно теплопотерь всего дома и для увеличения звукоизоляции-абсолютно согласен:super::hndshk:
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Смею предположить, что причина выбора-цена?
    Таксойдёт, зачетный ник:super::)]
  14. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Если задуматься, и подсчитать - Арболит (стены) занимает 9-11процентов бюджета от строительства всего дома, Люди экономят копейки, а получают кучу проблем и сомнений !
  15. Полярник74
    Полярник74
    Полярник74
    Судорожно пытаюсь найти рецепт по которому строил в прошлом году - не могу найти! Брал соотношение из практики этой темы. На память вроде 1 ведро цемента, 2 песка и 3 перлита, а что вы посоветуете!
