1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Вам, я так полагаю, окно нужно для света в тамбуре, так?
    Как бы сделал я. Отмерил бы нужную высоту. В самом ближнем горизонтальном шве сделал бы штробу с двух сторон. Подвел бы туда уголок, с заходом в стороны от проема и стал бы выдалбливать проем.
    Чем лучше делать проем - не скажу. По мне, хоть чем, все равно проблематично. Может быть остановился бы на варианте, что швы долбить перфоратором, а уже блоки резать цепной пилой.
    Себе для таких окон, они будут не открывающиеся, делаю проемы шириной в один блок (блок по длине, т. е. 50см.), высота проемов - 7рядов кладки.
  2. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Блоки очень плохого качества ! Много воды, кажись присутствует глина! Думаю производителям не до арболита! Надо взвесить несколько блоков!
  3. kim443
    kim443
    kim443
    Выкса Нижегородской обл.
    Я ранее выкладывал фото блоков этого "производителя", у меня сейчас они весят 15 и 18кг.
  4. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Из этих блоков тоже трудно будет построиться! Беда в том что Люди занимаясь лесопилением, начитаются в инете про сверх высокую прибыль +утилизация своих отходов, покупают готовые решения (линии по производству Арболита) Но не технологию производства, изготовления Арболита ,зачастую просто её не зная ! Вот и получается что в конечном счёте страдают покупатели!
  5. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Выкладываю на обозрение результат штукатурки своего дома.
    Состав: 1часть белый цемент, 2части песка, 3-5 частей перлита, фибра, пластификатор, фэйри. Так получилось что на разных стенах делали разные пропорции перлита, повышали с 3 частей, потом 4, потом 5.
    Сверху затирали смесью белого цемента и перлита, без песка.
    Цвет мне нравится. Белый цемент сделал свое дело, моя задумка оправдалась. Теперь посмотрим как будет вести себя штукатурка в дальнейшем.
    Кстати, хочу поагитировать народ за белый цемент.
    Для этого есть несколько причин:
    1. Его везут из Турции, поэтому он не левый (по крайней мере вероятность этого гораздо ниже, чем купить обычный цемент на рынке). Его марочная прочность - М600!
    2. На все стены 150 м2, у меня ушло всего 20 мешков. При разнице в цене между обычным цементом в 250-300р, получаем всего 6000р. На фоне всей стройки этими цифрами можно пренебречь.
    3. Зато получаем прекрасный светлый цвет, вместо убогого унылого серого. И можно год-два-три жить и определяться с дальнейшей чистовой отделкой, не напрягаясь из-за цвета.
    П. С. Перлита я взял много 160мешков, из них 74 осталось! :faq: (если кому надо в Серпуховском районе - пишите в личку)
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    И можно не красить:super::)
  7. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Да, да, да!
    Я к этому и стремился! Конечно, разводы и неровности имеются, но потом будет фахверк и половина из них скроется под досками. Поэтому я очень надеюсь, что красить не придется.
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  9. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Каким образом половина скроется...
    Очень странный подход в плане экономии, особенно на фасаде..:faq:
  11. shusha
    shusha
    shusha
    Afternoons, это именно окно в тамбур? А не рассматривали вариант входной двери со стеклом?)
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Плохо, что фотки не укрупняются, поэтому щепу плохо видно. Прочность какую производитель заявляет?
  13. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Дело не в экономии, а в отсрочке...
    А после фахверка всегда можно между досок зашпаклевать и закрасить.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы реально представляете себе этот процесс или только в теории...
    Одно дела у меня по стене краску перекатать валиком, а в Вашем варианте это совсем другая история...
    Мне так кажется...;)
    Скупой платит дважды...
    Успехов!
  15. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Sektor, я с Вами полностью согласен. Но я наверное красить не буду. Специально делал так, чтобы не красить и не шпаклевать. И дело не в скупости, а в том, что иногда стоит отходить от канонов и пробовать делать что-то свое. Считайте это моим тараканом...;)
    П. С. Закатать валиком 130 м2 стены - от силы 2 дня работы...
