1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    А зачем так? Если уж очень хочеться, то можно сразу возводить с перевязкой между арболитом и кирпичем. Можно даже на перлитовом растворе :) Или эти операции предполагается делать с большим временным интервалом?
  2. Enso1961
    Enso1961
    Enso1961
    Испвтания блока от этого производителя.
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Всем привет! :hello: Никак не могу определиться с материалом стен. Хотел монолитный арболит по каркасу толщиной 500 мм, но страшновато от объема смесительных работ... Готовый арболит местного разлива предлагают с размерами 200х300х600 и того, стена получается 300 (мало) или 600 (много). Мысль болтается в голове - сложить из готовых блоков 300 мм, а наружным слоем 200 - залить, точнее засыпать стружечный монолит, который еще и уберет мостики холода. После кладки блоков можно уже перекрыться и сделать крышу, а после засыпать по односторонней опалубке самомес. Покритикуйте, плиз! (Может уже кто предлагал подобное, пардон...) И вдогонку, подскажите какого цвета должны быть правильные блоки и можно ли по цвету определить качество?
  4. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    Здравствуите! Кто нибудь подскажет по какому нормативному документу рекомедовано выполнять штукатурные работы при наружней отделки зданий штукатурными растворами на основе перлитового песка?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А чего критиковать? Вариант рабочий, только надо экономику этого варианта в ваших конкретных условиях прикинуть и все.
    По цвету блока качество определить очень трудно.
    Нет таких документов. Просто перлит уменьшает теплопороводность растворов и увеличивает теплосопротивление раствора именно поэтому его и используют. Но если учесть то, что теплосопротивление за счет перлита хоть и увеличивается, но не глобально, то выбор перлита в итоге обусловлен индивидуальными решениями конкретных людей-заказчиков, которые опираются на опыт тех, кто уже использовал перлит.
  6. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    Производитель называет марку М25, но испытаний он не делал. Говорит что соответствует ГОСТ 19 222-84. Но в госте п. 2.3 сказано поизводитель обязан раз в квартал... Придется делать самому. В лаборатории на бетонном зоводе сказали тащи кубики 100х100. Придется пилить:)]
  7. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    Теплопроводность актуальна для внутренней отделки и кладочных швов. Для наружной штукатурки гловное низкое водопоглощение, а перлит очень хорошо поглощает воду, даже если он связан цементом. Поэтому морозостойкость такой штукатурки очень низкая.
  8. Eduarde
    Eduarde
    Eduarde
  9. Мария2012
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Россия, Московская область, Мытищи
    Отличный результат, можете дать наводку на вашего продавца арболита?
  10. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Какой вариант выбрать для перемычек оконных и дверных проемов?
    Ширина проемов: 3,0м.; 1,5м.; 1,0м.; 0,8м.; 0,5м. Толщина стены 30см.
    1. Уголок
    2. Швеллер
    3. U - образные блоки
    4. Заводские перемычки
  11. Axlns
    Axlns
    Axlns
    Свозили на пресс 3 целых блока. Средний результат 9кгс/см2 - это даже хуже чем у выпиленных кубиков.
    Что-то я даже на мансарду и гараж такие блоки использовать опасаюсь (может зря?)
    Решили делать возврат и строить из сибита (газобетон).
    Арболит у других производителей под заказ с отгрузкой в середине августа - это очень долго.
    Видимо придется отказаться от мечты иметь арболитовый дом :(
  12. Бороффф
    Бороффф
    Бороффф
    Привет.
    купил себе 120 кубов тагильского блока
    вчера привезли.
    красавцы. геометрия почти идеальна. упакованы грамотно. сколов и отколотых углов нет.
    взвесил на весах. вес блока - 9,3 кг. порадовало.
    взял копии документов о испытаниях. выставляю для обозрения.
    пока все путём. рад.
  13. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Мне нравится 3 вариант, и пока не закроешь перемычку 3-4 рядами блоков, опалубку (подпорки) не снимать.
  14. VYUG
    VYUG
    VYUG
    Фрязино
    Не посмотрели, где больше этих трещин, снаружи или внутри дома и на южной или северной сторонах?
  15. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    Это какие же размеры блока и плотность при таком весе?
