1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Я выбрал 1 вариант, показался самый простой и экономичный.
    По два уголка 75х75х5 на проем с заходом на стены сантиметров на 15-20
    Но на проем 3м я бы отлил просчитанную балку от греха подальше.
  2. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Может блок весит 19,3кг? По крайней мере в документах около 20 кг.
  3. Бороффф
    Бороффф
    Бороффф
    Размеры 400-200-200
    плотность получается 665-670 кг на куб. см
    теплопроводность 0.12
    для неверующих - выложу позже фото блока на весах
  4. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Все так и должно быть. Примерно в 2 раза легче, чем 500х300х200. И весит соответственно.
  5. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Объём блока в м. куб * на плотность кг/м.куб = около 10кг/блок
    Но в документах почти в 2 раза больше, не понятно...
  6. Rodstvennik
    Rodstvennik
    Rodstvennik
    Алматы
    не совсем понял, если сделать межкомнатные перегородки из арболита то как со звуко и шумоизоляцией слышно не будет, о чем в соседней комнате говорят?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не совсем понял про разницу в 2 раза. :|: 20х20х40 = 16000 см3. В 1м3 получается 62,5 шт. Если плотность 625 кг./м3, то вес блока 10 кг. Если вес блока 9,3 кг, то плотность 582 кг/м3. Вполне нормальные цифры.
    Если их оштукатурить, то не будет. А если без штукатурки, то будет слышно.
  8. Rodstvennik
    Rodstvennik
    Rodstvennik
    Алматы
    a991ru
    так получается штукатурка играет роль шумоизоляции или в чем смысл ?
  9. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Да, точно около 10 кг, я сам ошибся. Но тогда справедливый вопрос по цифрам в документах.
    Класть торчком будете? 40 см стены?
    Просто в документах масса блока указана 18-20 кг.
  10. Бороффф
    Бороффф
    Бороффф
  11. Baribal
    Baribal
    Baribal
    Бежецк
    Облицовка кирпичом через 1-3 года
  12. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Смысл в том, что арболитовый блок это грубо говоря перфорированный блок, через который может и вода проникать и воздух, а если его оштукатурить с двух сторон то поры получаются замкнутые, вот после штукатурки блок становится "теплее" и, естественно, обладает лучшей звукоизоляцией. Почитайте несколько страниц назад, уже про это писали.
  13. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    ? Знатоки, прокомментируйте, плиз
  14. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Не знаток, а просто отстроился из арболита и отштукатурил перлитом.
    Внешняя штукатурка из перлита ведет себя так же, как любая штукатурка. Поглощает воду и высыхает спокойненько. Этой зимой у меня было отштукатурено именно снаружи. В доме было тепло, учитывая, что почти не топилось. Температура не опустилась ниже нуля.
    Про морозостойкость вообще не понял. Имеется ввиду - разрушение штукатурки внутренней влагой? Этого не происходит. Все чистенько и ровненько. Штукатурный слой был обработан только грунтовкой. Мелкие трещины - усадка, первый год. Штукатурился прошлой осенью.
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Вы что-то хотели сказать:hello:
