1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Теплая штукатурка просто на фасаде не остается, она закрывается к примеру так.
    Об этом писалось много раз.
    Подобный пирог позволяет забыть о трещинах как класс!
    Меняй только цвет фасада если надоест...;)
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    :super:
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
  4. Rodstvennik
    Rodstvennik
    Rodstvennik
    Алматы
    Извиняюсь всю тему не читал, не реально! у вас дом из арболита ?
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А что Вас смущает в этом описании...
    Без штукатурки арболит вообще ни какой, если только для коровника...;)
  6. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    Перлит впитывает влагу и при наступлении отрицательных температур замерзающая вада будет разрушать слой штукатурки. Конечно это дело не одного дня и даже года. Посмотрите на окружающие облезшие оштукатуренные дома, бетонные незащищенные конструкции и тот же асфальт весной под ногами - это все вода и мороз.
    В Гост19222-84 п. 1.3.13 сказано наружная отделка декоративным бетоном или раствором на плотном заполнителе.
  7. Rodstvennik
    Rodstvennik
    Rodstvennik
    Алматы
    вот и хочу точно узнать на сколько он хорош со штукатуркой или может что то другое посоветуют для межкомнатных перегородок!
  8. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    Тот кто выбирает арболит хочет совместить камень и дерево, т. е. дышащие материалы. Паропроницаемость арболита хорошая, штукатуки то же, минплита хуже, но дышит, клеящий состав для "сэнержи" еще хуже, но все же, а вот акриловые краски не дышат. Консультировался у фасадников. Есть дышащие, но они более дорогие. Поэтому при выборе такой отделки отнеситесь внимательнее технологии и выборе материалов.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Разговор слепого с глухим...
    Какая Ваша цель отметиться в этой ветке.
  10. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    ГВЛ на перлфикс.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня перед глазами клеевой состав с сеткой на цоколе, две последние зимы, условия максимальные в плане намокания и замерзания, нет ни одной трещины!
    Тот же состав у меня на стене, только + короед и покраска...
    В чем мой выбор не прав...;)
    Только если с цветом краски.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Мы это уже обсуждали, у меня стена центральная тоже 30см, поперечные 20см, но заштукатурены ЦПС это сделано специально, чтобы получить теплоемкость внутренних стен, оно себя полностью оправдало у меня...;)
    Напомню, наружные стены изнутри я изоплатом отделал...
  13. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    Ваш выбор правильный- вы защитили фасад от внешних неблагоприятных ваздействий. :hello: Так же можно и нужно сделать, если фасад оштукатурен раствором но основе перлита. Только краску для внутренних и наружных работ надо подобрать паропроницаемую. А если поклеить стены внутри винловыми обоямитогда без разницы чем красить снаружи.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Повторяю вопрос...
    Для чего Вы это все пишите здесь...
    Тем кому надо, все и так знают.
    Вы FAK читали?
  15. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Подскажите, кто в курсе: есть ли производители арболита в Карелии?
    Если есть, то я их не нашёл... парадокс.
    Или придётся из СПб заказывать?
    Нужно порядка 40кубов. Для дома 8х8, 2й этаж брус, перекрытия дерево.
