1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    А подробности или объяснения какие-нибудь будут?
    Там испытатель говорит какие-то цифры, но как их перевести в нормативные кг/см - я не поняла. И не ясно, когда разрушение началось и что считается пределом.
    Вы с какой целью испытывали? Вы покупатель или производитель?
  2. Бороффф
    Бороффф
    Бороффф
    Не понял- и при чем тут тагильские арболитовые блоки?
  3. Tiger
    Tiger
    Tiger
    имхо надо одну зиму "обжать" дом снеговой нагрузкой, потом уже штукатурить.
  4. Бороффф
    Бороффф
    Бороффф
    Вчера звонил в тагильскую контору - в июле еще есть свободный объем
  5. Hochudom11
    Hochudom11
    Hochudom11
    Оренбург
    Очень заинтересовала Ваша подпись про толщину стены 30 см. Сейчас рассматриваю деревобетонные панели Тимфорт - их толщина 35 см, а некоторые пишут, что даже 40 см нужно утеплять. Как быть? 35 достаточно? Или нужна отделка? Какая отделка нужна? Панели мне интересны скоростью сборки и отсутствием швов - мостиков холода - поэтому не хочется тратить время и деньги на утепление. Живу в Оренбурге.
  6. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Mitlas, а не забанят за размещение рекламы в каждой теме?
  7. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Вы посчитайте свои затраты на отопление исходя из теплопотерь Вашего дома и поймете "как быть?" и "35 достаточно?"
    А уж нужна ли Вам отделка и какая нужна отделка, это точно вопрос не на форум.
  8. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Прикинул, что уголок или швеллер надо покупать, а арматура, щебень, цемент и песок уже есть и решил остановиться на U - образных перемычках.
    Еще вопрос.
    Проемы окон, как я уже сказал, будут перекрыты U- образными блоками. Затем будет заливаться армопояс. Между U- образными блоками и армопоясом больше рядов кладки нет.
    Надо ли связать между собой армопояс и эти блоки, например выпустив арматуру на верх? Будет от такого решения лучше или хуже? И что это даст?
  9. Stas!
    Stas!
    Stas!
    3 метра - это пролет для гаражных ворот. На этот пролет будет нагрузка в пару рядов блоков и сверху армопояс.
    Какую перемычку поставить? Может кто просчитает?
  10. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Рассмотрите вариант объединения перемычки и армпояса: перемычка - изнутри на полблока. Внешние полблока поставить на пруток (или 2) арматуры. Можно пазик для арматуры организовать - чтоб не торчала в проеме. Арматуру перемычки и пояса перевязать (может тогда в перемычке только нижние прутки ставить - обывательский вопрос, не подкрепленный знаниями и расчетами) и лить за один раз. Вряд ли получится плохо ИМХО. Колхоз, конечно, но трудоемкость меньше и толщина перемычки больше.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Выставляю фотографии еще одного дома построенного из арболита в Кирове. использовался блок 410х300х200, соответственно стена имеет толщину 41 см. На этот дом было закуплено 60 м3 арболита. Кладка производилась на перлитовый раствор.
  12. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
    размеры дома не подскажете? а то вроде огромный домище, а всего 60 кубиков...
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Подсказать не смогу, потому как не знаю. Заказчик строил самостоятельно, я только знаю изначальные вводные, которые прошли через меня. Если встречусь с заказчиком (сегодня его не было на участке), то узнаю параметры дома.
  14. mamarusyy
    mamarusyy
    mamarusyy
    В этом доме небольшие окна, поэтому огромным кажется. У меня дом 9х10 = 65 кубиков. На 1 этаже все перегородки арболитовые, на втором только 10 метров минус проемы. Когда покупала, точно высчитала размер, убрала все проемы, продавец посоветовал округлить в большую сторону на резку. Округлять не надо: он так хреново пилится, что строители используют все обрезки, только бы не пилить лишний раз ;)
  15. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    В качестве минерализатора для монолитного арболита можно применять хлористый натрий "галит" или пенообразователь который используется пожарными? Это то что есть под рукой.
