1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В Карагае есть производитель арболита. Мы с ним побольше года назад познакомились. Я на днях проезжал из Челябинска через Пермь к себе на родину, заезжал к нему на чаек.
  2. Editor13
    Editor13
    Editor13
    У меня делали пропилы под швеллер - и ничего, все хорошо.
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Абалдеть:)] это уже пятый в ПК:ogo: еще про пару слышал:)
  4. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    У Вас дом из блоков?
    А у меня из панелей, верхний пояс из панелей 600*400*2300.
    Потому и конструктив разный. Если строиться из блоков, то понятно, что опорный элемент какой-то нужен. Если панель, то уже кагбэ сомнения.
    Если бы я не планировал делать пропилы для деревянных балок сечением 100*200, то тогда пофигу. Но блин проект таков, что окна или двери идут в шахматном порядке и никак балке не положить.
    Интересно, а есть ли какая-нибудь цифра по прочности арболита на изгиб?
    Ну хотя-бы по ГОСТу?
  5. Вадим322
    Вадим322
    Вадим322
    Ясногорск
    САНТИМЕТРОВ КОНЕЧНО. Прошу прощения за ошибку. Приятно, что форум так внимательно читают:aga:
  6. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    У меня по первому этажа так и сделано. Но у меня блоки, как у Сергея.
  7. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Можно сделать не уголок, а положить на цемент арматуру (получится балка - оконная или дверная), думаю, она поможет арболиту выдержать нагрузку и пропилов глубоких делать не надо. У меня в оконных и дверных проемах второго этажа так сделано (никаких прогибов нет), ведь там нагрузка в разы меньше. А у Вас нужно только для помощи панелям, поскольку площадь опоры больше, чем у блока. Положить можно два-три прутка 14-й арматуры и сделать тонкую балку перекрытия, всего-то сантиметров 4-5 получится, а помощь будет ощутимая.
  8. Sundy
    Sundy
    Sundy
    U-блоки в природе есть, но не у всех, вот хорошо-бы трапецевидные блоки для лучковой и арочной перемычки сделать, что-бы совсем уйти от металла (арматуры).
    PS Их не много и надо, только сделать одну трапецевидную форму и ждать заказов, там и цена блока не должна сильно измениться.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря не совсем понял, про какие пропилы идет речь. :|: Насколько я понял, у вас есть оконный проем 180 см. и поверх этого проема будет положена арболитовая панель 600*400*2300 и вопрос стоит в том, надо ли под эту панель делать уголок или швеллер или не надо. Если понял правильно, то под такую панель ни уголок, ни швеллер на проеме 180 см. делать не надо. Насколько я понимаю сверху этой панели должен быть небольшой паз, в котором будет заливаться небольшой армопояс. Такая панель работает как ригель высотой 60 см., а армопояс поверх нее значительно усиливает растяжения на изгиб. Но по моему производители сами должны такие вещи вам сказать. Или они говорят что то другое? Кстати, вы плиты где берете, в Ныше?
    Есть старая фотка арболитовых плит Балезинского завода. На ней видно то, про что я говорю. Там правда окна менее широкие, но думаю и для 180 см. при наличии армопояса небольшого сверху плита 2300 пройдет, т. к. опора будет 25 см. с каждой стороны окна.
  10. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Да, под панельные перемычки уголок не нужен, тем более перекрывается брусом. Вот если оконный проём больше 1,5 м и в него попадает целиком плита перекрытия другое дело, проём нужно усиливать.
  11. Enso1961
    Enso1961
    Enso1961
    Извините за "затянувшийся" ответ, только сегодня добрался до интернета. Рассчет, как я полагаю, является частным от приложенного усилия в кг, к прикладываемой площади в кв. см.
    Испытывал блок не я. Но ссылку на ролик мне дал человек, который там работает. Так что меня можно назвать "сочувствующим".
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, кстати, важный момент, что перекрытия будут из дерева, а не из железобетонных плит. :super:
  13. Vanzhuravlev
    Vanzhuravlev
    Vanzhuravlev
    Всем доброго времени суток, озадачился я тут на досуге вопросом максимально возможного утепления домика из арболита, чтобы R~ 5-6. Для варианта пассивного дома.
    Есть какие-то проверенные технологии? Я тут баловался в калькуляторе, но это именно баловство, особо ничем не обоснованное, ибо база у меня никакая по сути (http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=238&rt=0&ct=0&os=0&ti=19&to=-18&hi=55&ho=80&ld0=200&lt0=0&mm0=582&ld1=1200&lt1=0&mm1=171&ld2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=1000&lt3=0&mm3=597&ld4=3000&lt4=4&mm4=474&st4=600&em4=155&bw4=250&sw4=2&ld5=300&lt5=0&mm5=154).
    Наличие теплоемкой внутренней стены тоже желательно. Поделитесь соображениями - буду признателен!
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А вы попробуйте научиться считать теплопотери дома, и тогда вам будет намного легче понять, надо ли делать стены с таким большим теплосопротивлением или не надо. Тут многое зависит от вида топлива и площади дома. Образец расчета есть в FAQ. https://www.forumhouse.ru/threads/163054/page-2#post-6476408
  15. Vanzhuravlev
    Vanzhuravlev
    Vanzhuravlev
    Да вопрос же не в том надо или не надо, мне просто хочется почитать реальный опыт, ну или обоснованные догадки по теме, от "знающих" людей. Так что смело кидайте в меня ссылками и своими соображениями...
