1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Вообще это не космическая точность, это нормальные параметры арболитового блока (пол СМ). А 37-38-39 это уже хреново, и никакой ГОСТ тут рядом не стоит..:)]
  2. Guffych
    Guffych
    Guffych
    нет тут вы немного не правы арболит не тяжелфй бетон, тепловые и влажностные приличные воздействия его заметно изменяют в объеме, всетаки дерево.
    Так что 0.5см очень хорошо а 0.5мм по моему физически недостижимо, всякие от тепла и влажности гулять бутет немного больше, правда это не страшно так что паритса не стоит.
  3. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Наверное мы немного не поняли д-д, пол сантиметра, это я считаю нормуль, опять жо материал пористый и структура щепы делает поры, соответственно и разбег геометрии блока соответствует данным параметрам. Но если там уже сантимер, то это херово, и это сказывается на толщине кладочного шва, на отделке.
    Я просто привык работать с перепадом в 0,5 см. от Экодрева, считаю данный допуск нормальным, если свыше хрень получаетсяж.
  4. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Вы все правильно поняли. Продольный паз выполняться не будет. Армопояса тоже не будет, производиттель своим пноголетним опытом строительства из своего материала в этом убежден на 100%. да и я приезжая к нему вижел очень много домов из его панелей. И практически у всех в верхнем ряду панелей сделаны пропилы для деревянных балок перекрытия. А у меня планировка такая, что в центре дома балки хрен разложишь, по-любому на проем попадаю. С центральной несущей стеной решение нашел - при заливке фунда наделал ЖБ армированных 6-ти метровых балок сечениями 150х200 и 200х250 :). Вот самую тоненькую 150х200 я и плюхну в дверных проемах центральной стены под верхний ряд. на неё уже танк можно будет загонять и никакие пропилы для балок ей не должны повредить :super:.
    осталось только придумать что-то с оконными проемами. Пока ничего толкового не придумал. На крайний случай, чтобы не пилить перемычки над окнами, придется с двух сторон от окон ложить балки не 100х200, а 150х200. Но тут наверное будет трабла с полом второго этажа - на пролете 1800 даже 50-я доска загуляет. :(
    Плиты беру в Ныше.
    Балезинские плиты видел, у них толщины 400 нету насколько я помню.
    demyan777, У Вас ведь насколько я помню тоже есть опыт строительства из панелей?
    Был бы рад услышать Ваше мнение по моему конструктиву.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Надо конечно послушать что скажет demyan777 по поводу моего предложения, но оно следующее: я бы сделал 2 усиленные деревянные балки перекрытия (с фанерой или без нее), чтобы пролет между ними можно было сделать хотя бы 1 м. В этом случае на пролете 180 см. эти 2 усиленные балки можно будет положить не по центру оконного пролета, а ближе к краям. В итоге получится толщина балок минимум 100-150 мм. + 100 см. между ними. В итоге эти балки будут лежать на расстоянии 30 см. от края оконного проема. Мне кажется, для арболитовой плиты, положенной на ребро с высотой 60 см. это будет вполне приемлемая нагрузка без всяких усилений.
    А из чего у вас планируется стена мансарды, т. е. та, которая будет выше этой горизонтальной арболитовой плиты?
    Честно говоря не совсем понятно, что вы хотите услышать, но если речь идет про конструктив стены, то я бы делал ее однородной и если надо увеличить R стены, то просто бы увеличил толщину и все. Если речь идет про использование утеплителей, то тогда стена в 25 см. из кирпича и снаружи утепление утеплителем необходимой толщины.
  6. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Да правильно вы говорите, :hello: я говорил про 0.5 милиметра а не сантиметра, что конечно "космическая точность". :)
    А то что вы говорите само собой очень хорошо и вполне достижимо если контроль качества нормальный на производстве.
  7. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    А почему в варианте с утеплителем снаружи нельзя использовать стену из арболита? Анкера со временем расшатаются и не будут держать утеплитель и облицовочный кирпич?
  8. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    Приветствую! Что посоветуете для перемычки на окно на 2.30 м 75-й уголок или залить монолитную перемычку? Инженер завода жби говорит, что уголок будет слабый. Я изначально хотел 75-й уголок.
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Опил...;)
  10. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Вернусь к своему вопросу... Кто что подскажет?
  11. demyan777
    demyan777
    demyan777
    На наших панелях на наружных стенах была уже готовая полка для перекрытия, а внутренняя была ровная на уровне полки. Я скорее всего в таком случае уложил бы перекрытия на панель без пропилов с расчётным шагом и промежутки заложил блоками, а второй этаж будет собираться уже на блоки, на днях попробую сфотографировать дом, который собрали на блоки, заказчик хочет высокий потолок.
  12. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Эльдар, 2.3 это на самом деле проём немаленький, или швеллер надо использовать или залить балку. Над проёмом сколько рядов блоков планируется?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Будет ли поверх блоков над окном железобетонный армопояс?
    Просто кирпич в этом случае можно взять строительный и думаю с кладкой он будет дешевле, чем арболит вот и все. Если этой разницей в деньгах пренебречь, то можно и арболит.
    В ГОСТе на арболит есть список добавок, которые можно применять. Все остальное это исключительно после экспериментов. :hello:
    1. Ускорители твердения
    Хлорид кальция ХК по ГОСТ 450-77.
    Нитрат кальция НК по ТУ 6-08-867-79.
    Нитрит-нитрат-хлорид кальция ННХК по ТУ 6-18-194-76.
    Сернокислый глинозем СГ по ГОСТ 5155-74.
    2. Образующие пленку на поверхности органических частиц
    Стекло натриевое жидкое ЖС по ГОСТ 13078-82.
    Комплексные химические добавки на основе:
    ЖС по ГОСТ 13078-82 и ХК по ГОСТ 450-77.
    ЖС по ГОСТ 13078-82 и СГ по ГОСТ 5155-74.
    ЖС по ГОСТ 13078-82 и фурилового спирта ФС по ОСТ 59.02.004.22-83.
    3. Пенообразующие
    Жидкостекольный пенообразователь ЖСПО на основе ЖС по ГОСТ 13078-82, сосновой канифоли по ГОСТ 19113-73 и едкого натра по ГОСТ 2263-79.
    Алкилсульфатная паста СП-1 по ТУ 38-1.07.55-80.
    Вещество жидкое моющее "Прогресс" СП-3 по ТУ 38-10719-77.
    4. Воздухововлекающие
    Смола древесная омыленная СДО по ТУ 81-05-02-83.
    Смола нейтрализованная воздухововлекающая СНВ по ТУ 81-05-75-74.
    Омыленный древесный пек ЦНИПС-1 по ТУ 81-05-16-76.
    5. Гидрофобизирующие
    Этилсиликонат натрия ГКЖ-10 и метилсиликонат натрия ГКЖ-11 по ТУ 6-02-6976-76.
    Полигидросилоксан ГКЖ-94 по ГОСТ 10834-76.
  14. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Спасибо! Будем думать)
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В качестве минерализатора отлично пойдет негашеная молотая порошкообразная известь. Также возможно у вас есть карбидный ил (это обычно отходы ацетиленовго производства). Карбидный ил - это известь пушонка 3 сорта и ее можно использовать в качестве вяжущего вместо части цемента.
