1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    Согласен, проём большой. Над окном будет скорее всего 2 ряда блоков. И еще, деревянные балки перекрытия будут опираться на стену, в которой будет это большое окно.
    Нет, поверх блоков над окном не будет ж\б армопояса. Перекрытие будет по деревянным балкам, точнее, бревна диаметром 220-240мм.
  2. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Как вариант два швеллера 8У, а под брёвна подложить доску для распределения нагрузки
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я бы 75 уголок не ставил. На мой взгляд слабовато будет, тем более если не будет сверху армопояса и балки перекрытия будут лежать над окном. Лучше швеллера использовать.
  4. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Я бы тоже не поставил. Только заместо швеллера залил бы ж/б перемычку с арматурой в U-образных блоках.
  5. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    мыслим одинаково, я тоже так хотел сделать. совет нужен панелестроителей.
    нисколько не сомневаюсь в своем поставщике, но несколько голов всегда лучше !
    на фтором этаже еще ряд панелей высотой 600 до ската крыши.
  6. zol
    zol
    zol
    Всем добрый день!
    Хочу поделиться результатом. Итак, гараж построен осенью, блок толщиной 300. В мае начали штукатурить внутренние стены по маякам, состав 1:3, песок карьерный, добавка фибролит длинной 10 мм. Первая стена пошла паутиной, через неделю. Начали экспериментировать.
    Вывод: Стену перед штукатуркой поливать как можно больше. Если под покраску, штукатурить через сетку.
    Поливать как бетон в течении 3- х дней. В моем случае полностью избавится от трещин не удается (без сетки). Теперь думаю шпаклевать под покраску или задуматься о другой отделке?
  7. demyan777
    demyan777
    demyan777
  8. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    почему вместо швеллера монолитную перемычку? надежнее и теплее?
  9. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    И так я тоже продумывал. Положить балки вообще как хочешь относительно проемов, не заморачиваясь с запилами, а просто выложить пояс из блоков. Но тогда я получу потолок 2900, а мне это нафик не нужно, у меня цель - максимум 2700.
    А у Ваших панелей верхних какое сечение? Ширина Х высота?
    У моих 400х600. По идее - это же ахренеть какая балка по прочности :ogo:.
    Что с ней станется если будет не сквозной выпил на треть глубины, по ширине только 150 из 400.
    А все равно сам себе мозг выношу :)]
  10. zol
    zol
    zol
    Присоединяюсь к просьбе Арболитчиков не обсуждать в этой ветке особенности своих конструкций, а только свойство, особенности отделки и т. д. АРБОЛИТА. Арболит имеет свое право на жизнь и задача понять тонкости поведения.
  11. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Мое мнение, что да.
    Ж/Б перемычка высотой 15см, наверняка понадежнее будет, чем швеллер. Ну и она внутри блока получается, а швеллер снаружи.
  12. demyan777
    demyan777
    demyan777
    350*600. Ваши армированные? С перемычкой ничего не будет, точно.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы не совсем правильно трактуете нормативы.
    Названная Вами цифра - некое базовое значение.
    Но в зависимости от ряда факторов она может быть уменьшена. И норматив будет выполняться.
    Факторы эти завязаны на общедомовой расход тепла. И не только на отопление. Плюс канализация, плюс водопотребление ...
    Учесть их самому не так уж просто, да и зачастую не нужно в частном домостроении.
    Нужно самому представлять, куда больше всего может уходить тепла и направлять основные усилия на эти участки.
    Пример.
    Дом одноэтажный 10х10х3 (высота этажа). 20% стен - окна и двери.
    Площадь стен 40х3*0.8 = 96 м2. Полов: 100, потолка: 100.
    Общая площадь "оболочки": 320 м2.
    Стены занимают 30%.
    То же самое для двухэтажного дома:
    Стены 192 м2. Пол и потолок: по 100.
    Общая: 440.
    Стены занимают 43.6 %.
    Сложная архитектура тоже сильно меняет соотношения площадей.
    Вот посмотрите на проект Вашего дома. Прикиньте эти соотношения. Посмотрите, где дешевле будет добавить утепления (обычно это потолок и пол), и будет видно, куда направить денежный поток :)
  14. АлексКубань
    АлексКубань
    АлексКубань
    Краснодар
    Интуитивно понимал, что стены - не самое дорогое и важное. Утепление кровли- чердачного перекрытия и фундамента, ТЕПЛЫЕ окна и двери - по денюшкам выйдут основное.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да-да. На окна и двери жмотиться не надо в первую очередь.
    Дело в том, что зависимость потерь тепла от толщины утепления (назову так) - не прямая.
    Чем хуже утепление, тем быстрее отобьются вложенные деньги на увеличение утепления. А окна и двери имеют самую слабую тепловую защиту.
