1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. Марат9
    Марат9
    Марат9
    Уважаемые форумчане! Лень читать все темы про арболит, огромный объем информации. Уж простите великодушно! У меня конкретный вопрос. Сам я из татарстана. У кого можно приобрести качественный арболит, чтобы с доставкой подешевле вышло? Слышал, что у Олега из Казани были проблемы с качеством, цена у него 4450 руб./куб. У автолюбителя из Кирова вроде 3900, если информация не устарела, но вопрос к нему по доставке. На сайте указана цена машины до городов: Москва (946 км) 23-24 тыс. руб., Ижевск (391 км) 19 тыс. руб. Т. е. 12 руб./км и 24 руб./км соответственно. Почему? Кого еще можете порекомендовать?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Нет, информация не устарела. Стоимость доставки зависит от направления. В Москву груза мало, а вот из Москвы есть всегда. Поэтому водители готовы ехать в Москву дешево, а за счет обратной дороги добирают упущенную выгоду при поездке в Москву. Для понимания - стоимость машины из Кирова в Москву - 24 т. р., а эта же машина из Москвы в Киров - 32-35 т. р. Своеобразный рынок так сказать.
    В Казань фура стоит порядка 17 т. р.
  3. Аелисеев
    Аелисеев
    Аелисеев
    Казань
    Спасибо уважаемому Авто-любителю. Заодно и на мой аналогичный вопрос ответил. Выбирая материал для стен, остановился на арболите. В этом году не планирую, но заказывать буду заблаговременно. Сейчас читаю тут на сайте, учусь.
  4. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    С производителем обсуждал армирование пластиковой арматурой, надо бы напомнить. Простой арматурой бессмысленно.
    Самый лучший результат в теории должно дать армирование хорошим брусом типа лиственницы, дуба или бука?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Любая арматура работает только если вокруг нее со всех сторон есть бетонная оболочка толщиной от 1,5-2 см. Если речь идет просто про арматуру (любую), положенную в арболит, то толку от нее ноль. :hello:
  6. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    А не могли бы вы так же, из сочувствия, попросить того, работающего, сформулировать циферки, ибо в ролике очень плохо слышно какие тонны и мне к тому ж не очень ясно про момент, когда уже считается плохо, т. е. предел - когда хруст или когда щепки отковыриваются?
  7. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Тогда зачем стену армируют сеткой между рядами, ведь толщина шва менее 1,5-2 см?
  8. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    При помощи бруса малого сечения армируют арболитовые плиты перекрытия. О том что арматура работает только в окружении я знаю.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Брус - это не арматура и у него площадь сцепления с арболитом в несколько десятков раз больше, чем у арматуры. Поэтому использование бруса в качестве армирующего элемента для арболита на мой взгляд очень эффективная вещь.
    Разная схема работы: арматура работает в месте закладки, а сетка на всю ширину стены. Арматура для этих целей в основном это пруток толщиной 10-12 мм. минимум, поэтому для него необходим защитный слой толщиной не менее 1,5 см. А кладочная сетка, это ячеистая структура из проволоки толщиной 2-5 мм. и с ячейкой от 20х40 до 50х50 и для такой сетки достаточно 4-5 мм. с каждой стороны. В общем в любом случае с каждой стороны от армирующего элемента желательно иметь слой бетона, который превышает диаметр этого армирующего элемента. :hello:
  10. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Объясните, почему, если сетка, то 2-5мм, если арматура, то минимум 12мм?
  11. demyan777
    demyan777
    demyan777
    В арболитовые панели арматуру закладывают чтобы петли на неё зацепить, а в перемычках помимо этого армируется штукатурный слой, причём сейчас чаще используют стеклопластик.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Потому что арматуры меньше 6 мм. практически нет, а класть такую арматуру совершенно нецелесообразно, потому что толку от нее практически не будет. Легче сетку положить 2-3 мм. в диаметре.
    Так я про это и говорю. Арматура в арболите используется не для увеличения прочности на изгиб, а для других целей.
    А в плитах в советском союзе штукатурный слой иногда армировался сеткой стальной.
  13. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Слабые места в каменном домостроении, это - оконные проемы (нижний ряд), если вы используете тяжелые перекрытия и в целом даже легкие, в этом случае кладочную версту необходимо усилить армированием, на мой взгляд, для этого лучше подходить стальная сетка (в зависимости от ширины проема), модный пластик на растяжение, кажется мне профонацией. В соответствии со СНИПами рекомендуется усиливать армированием чуть ли не каждую пятую версту, в случае с арболитом данное армирование излишне. Кстати большинство бригад, прорабов об этом просто не знают, или может и хотели бы знать, если видели свои постройки пару лет спустя! ;)
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    мне так не кажется;) если конечно речь идет о дорожной сетке, а не о заборной:)
    согласен-больше для самоуспокоения:hndshk:
  15. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Уговорил, стальная мостик холода, дорожная при нагреве тянется:)]
