1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А в связи с чем связан вопрос?
    Если на стене нет штукатурки, но кровля есть и свес кровли хотя бы 60 см., то стена промокает снаружи немного, несколько сантиметров. Если кровли нет и штукатурки тоже, то многое зависит от качества кладочных швов. Но в принципе такая стена при использовании блоков очень быстро отдает влагу из блоков и для самой стены летом такое намокание не несет никаких проблем.
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Светлана П-вна,
    Таком как сегодня?
    Хватило и часа.
  3. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    так страшно стало недавно, когда ливень сильный и практически горизонтальный был. Дом то у меня без отделки стоит. А свес хороший, метровый. Дом пока заколочен и я не вижу, что там внутри творится
  4. Tsiklamen
    Tsiklamen
    Tsiklamen
    Самара
    Уважаемые форумчане, видела в одной из тем про арболит вопрос про отделку (внешнюю) деревом (вагонкой, как вариант) напрямую на стену без штукатурки и зазоров. Просто прибить молоточком. :) Так ответа в той теме так никто и не дал. А мне стало очень интересно, насколько это реально? Какой будет эффект теплоизоляционный, например? Или и в этом случае без штукатурки никак? Заранее спасибо.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Переживать не стоит. Арболит пористый материал и влага в нем не накапливается. Как намочило его, так и высохнет.
    Штукатурка резко увеличивает теплоизоляционные, звукоизоляционные характеристики арболита. Я бы хотя бы черновую штукатурку сделал.
  6. Марат9
    Марат9
    Марат9
    ПроектирOFF спасибо за ссылку на суксунский арболит. Вопрос знатокам - щепа этого арболита ввиде прямоугольников, хотя в идеале она должна быть игольчатой формы. Насколько это плохо? Видел видео про арболит, где разрезали похожий блок бензопилой, так показалось, что на срезе были куски коры. Но может я ошибаюсь и это древесина коричневого цвета. Если бы древесина дробилась на мелкие иголки, то кусков коры не было бы, а мелкий опил коры наверно не так плохо, как куски. А так суксунские блокии на вид сделаны аккуратно, судя по протоколам испытаний прочность более 20 кг/см кв., правда образцы заказчик сам предоставил. Значит для испытаний специально постараться. Кто-то строился из этих блоков?
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    ГОСТ допускает наличие коры до 10% от общего объема древесного наполнителя. Поэтому наличие коры в общем то нормальное явление.
  8. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    Представляю вашему вниманию фото строящегося дома в г. Нефтекамск (Башкирия). Дом одноэтажный трехкомнатный. Стена 35 см с применением в кладочном шве полоски вспененного полиэтилена шириной 50 мм и толщиной 10 мм. Перекрытие цоколя ПК пустотные, перекрытие потолка планируется бревна. Дом 8*10 м.
  9. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    Ещё фото
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Имхо, если без обрешетки то на серьезные гвозди надо крепить, иначе не будет держаться и + оченьочень много:
  11. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    Коробку подняли за 5 дней. Блоки произведены в Уфе компанией "Арболит-М".
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Какие нарекания к блокам?
  13. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    Нареканий нет.
  14. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Я целиком отштукатурился. Нареканий к штукатурке нет никакой. Кладу везде теплый пол и ставлю небольшой контур батарей. По арболиту теперь будут только эксплуатационные сообщения - как поведет себя декоративная штукатурка под ливневыми дождями, сколько будет стоить отопление зимой и т. п :) По всем вопросам теперь в личку, сюда буду поглядывать, но все таки теперь следующий этап совсем.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не покидайте нас. Именно по опыту реальной эксплуатации очень мало информации и она здесь очень нужна.
