1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Эльдар, приветствую! Быстро коробку собрали, молодцы. Первый ряд из тычковых блоков выложили?
  2. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    Привет Сергеич! Да, первый ряд тычком положили 40-ками, потому что цоколь 50 см и перекрыт ПК, решили сделать теплее контур, на остаток 10 см засуну пенопласт
  3. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    И не собирался :) просто реже.
  4. Gella
    Gella
    Gella
    Ульяновск
  5. Enso1961
    Enso1961
    Enso1961
    Пределом считается момент, когда давление пресса резко падает. Т. е. когда вторая стрелка на манометре пресса отходит назад, но поскольку при давлении арболита этот момент достаточно сложно поймать, считается, что нужно фиксировать давление при уменьшении высоты блока на 10 - 12 %. Следовательно при давлении 30 тонн и усадке блока до 18 см в высоту (30000: 1500) получается 20 кг/см.кв.
  6. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    У меня вопрос по перекрытию потолка. Несущая стена делит дом на 4 и 6 м. Планирую перекрыть пролет 6 м бревнами 20-25см. Не прогнутся ли бревна? Пока под крышей чердак, может быть со временем мансарда будет.
  7. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Спасибо за информацию. Только вопрос меня "мучает" то что вы написали это что: Ваше мнение? или взято из практиктического опыта? или где-то написано? если написано то поделтитесь источником. ГОСТы определяющие испытания арболита все смотрел внимательно, испытания бетонов всё ясно и понятно, а по испытанию арболита слишком много непоняток.
  8. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Tsiklamen сказал (а):
    Просто прибить молоточком.
    Проверено на собственном опыте в июне этого года.
  9. Chomba
    Chomba
    Chomba
    У себя на доме пролёт 6м. перекрыл доской 50/200 на ребро, через 30см. (толщина блока). По доскам пойдёт черновой пол доской 40/150мм. Со стороны 1этажа потолок будет подшит черновой доской 25/150мм. Все, больше несущих элементов не будет, остальное утепление, звукоизолчция шумоизоляция и т. д. Сразу же после того как положили лаги 50/200мм. рабочие по собственной инициативе, поставили на них 8 поддонов с 5-7 дневными блоками, когда утром я это увидел стало плохо, но лаги почему-то выдержали. Фото выложу завтра.
  10. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    так выйдет дороже, потому что обрезной пиломатериал у нас за 6т.р., а необрезной 4 т. р.
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    но наверное прогнулись?
    Калькулятор https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html ругается: перегруз по прогибу почти в 2 раза:ogo:
    С каким шагом?
  12. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Если верить калькулятору балок при использовании брёвен 250 мм и шаге балок 800 мм остаётся запас по прогибу 1,14, а если взять брёвна 200 мм, то даёт перегрузку в 2 раза. Если планировать мансарду, то лучше исходить из расчёта запаса по прогибу, а если холодный чердак, можно и 200 мм стелить.
  13. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    1 метр...
  14. demyan777
    demyan777
    demyan777
    С шагом в метр перегруз 8%.
  15. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    я считал с нагрузкой 250 кг/кв.м
