1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А почему не 200? :)
  2. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    не знаю, посчитал что 300 много, 250 нормально :)
    шаг 800 мм оптимально
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А доска на ребро по сравнению с брусом при одинаковой несущей способности, дает экономию по объему пиломатериала в 2,7:ogo: ;) раза по крайней мере в случае с доской 50х300 и брусом 200х200 при шаге 500 и пролете 4000...
    а 200 мало? :) таким образом можно любой вариант подогнать под конкретные условия:no:
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Ну Вы "даете"...:no:
    Пролет 6м и 200х50...
    У меня балки тоже 200х50, но пролет 3.5-3.6м
    При этом еще плавающий пол залит 4 см стяжка.
    Как Вы пришли к такому решению, это же вообще полная ...
  5. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    :)] "Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем." (c) - Sector, Москва
  6. KostXL
    KostXL
    KostXL
    А если серъезно, то считайте на 360-400 на кв м.
    Вот здесь вполне разумно объясняется: https://ostroykevse.ru/Srub/Srub_page_19.html
    Вообще конечно надо смотреть проект. Я бы не рисковал на 200 считать. Совсем. Там возможно еще и пиковые и точечные нагрузки будут. Хотя, конечно, хозяин барин.
    Рассмотрите вариант сдвоенных 200х50 через бабышки на каждый метр 200х50х200. Тогда точно будет нормально. И это ЛУЧШЕ, чем брус 200х200, не смотря на цену!
    Прикинул примерно. Идет сильный прогиб. Почти в 2 раза больше допустимого (24мм). Даже 300х50 не получается, лучше, конечно, но все равно больше.
    Расчетная на разрушение вполне приличная, даже 200 проходит.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я бы предложил просчитать такой вариант - сдвоенные доски 200х50 без бобышек и затем к полученной балке подшить снизу доску 100х50. В итоге получится балка с размерами 250х100.
  8. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    Вариант с бревнами диаметром 250 мм (низ и верх бревна прострогать по 25 мм для дальнейшего монтажа досок) и шагом 800 мм выходит оптимальным вариантом
  9. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Здравствуйте все) Начал потихоньку писать свою тему про стройку из арболита, буду рад читать Ваши коментарии. https://www.forumhouse.ru/threads/215692/
  10. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Если вот такой минерализатор попробовать-"Нижегородский AFFF"-плёнкообразующий фторсинтетический пенообразователь?
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мне кажется очевидной смысловая разница слов: минерализатор и пенообразователь.
  12. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Не совсем по арболиту, но возник вопрос - какую обычно делают высоту от пола до окна? У меня получилось чуть больше метра - 4 ряда по 25 см. Строители говорят, что обычно всем делают 3 ряда, т. е. около 75 см. Моя стройка: https://www.forumhouse.ru/threads/214739/
    Пока всё остановилось из-за задержек с поставкой блоков... Подольск не успевает с производством.
  13. Sundy
    Sundy
    Sundy
    ИМХО нормально, ведь это у вас черновой пол, который ещё поднимется.
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Обсуждалось вроде:)
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У меня у родителей в квартире 70 см. от чистового пола до подоконника, а у меня в квартире 1 м. Оба варианта нормальные и совершенно не напрягают. Тут думаю дело привычки и все.
