1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. Editor13
    Editor13
    Editor13
    По-моему считается нормальной высота от 75 см до 100 см (в чистоте). В моем доме сделаны 4 ряда по 20 см+ швы по 2 см. По ощущениям - все достаточно комфортно, а вот в квартире высота подоконника - 60 см - малова-то.
  2. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Вы по теме скажите а не носом в ошибку тыкайте.
  3. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Привет коллеги. можете меня поздравить, сложили мне вчера за один день коробку первого этажа! но вот мля досада, полез сегодня устраивать леса и упал с лестницы (итог - перелом ноги. вы не представляете, как мне херово после такого облома(
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Так по теме и сказал - в названии и есть ответ. Вам нужен минерализатор, а Вы спрашиваете подойдет ли пенообразователь. Мое мнение - нет, не подойдет. Перечень применяемых минерализаторов Вам уже предоставляли. Их не так и много.
  5. Editor13
    Editor13
    Editor13
    М-дя, хоть говорят, что сочуйствие унижает, но тем не менее - искренне жаль.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Скорейшего выздоровления.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря даже не знаю, что на такое сообщение написать. :|: В любом случае желаю скорейшего выздоровления. :hello:
    Фотографий не мешало бы подкинуть на форум. :hello:
  8. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Фоток полно, но пишу со смартфона, потому как в больничке. если смогу ужать размер, то выставлю
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не обязательно сейчас фотки выставлять, главное не забыть выставить. А мы подождем. :hello:
  10. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Кто-нибудь применял для крепления окон и дверей в арболите саморезы по бетону? Планирую уголки для лесов привернуть на них с длиной захода в арболит 130 мм, на вид резьба лучше чем у аналогичных глухарей и до шляпки она да и дешевле они. Думаю на них даже кондиционер на арболит можно крепить.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Арболит арболиту рознь. Плотность у каждого производителя разная, т. к. применяемые ими способы производства и оборудование тоже разное. Поэтому вам лучше спросить у производителя, где вы брали арболит, есть ли у них или их клиентов опыт использования для этих целей саморезов? Если про окна сказать ничего не могу, то для крепления дверной коробки мне кажется саморезы будут слабоваты. Поищите ПОИСКом в нашем разделе на эту тему информацию. Где-то было по моему обсуждение этого вопроса уже.
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Лучше глухаря пока ничего не встречал:)максимально возможный по длине-в нашей стене его может остановить только кладочный шов или штукатурка... имхо, окна в проемах держит не крепеж, а монтажная пена... саморез для бетона нарезает резьбу при закручивании в предварительно просверленном отверстии-для арболита это, имхо, не вариант...
    Для керамзитобетонной стены при мне подбирали крепеж для вентфасада из керамогранита-около десятка разных крепежей перепробовали-не выдерживали необходимой нагрузки...
  13. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Sektor, DSC04502.JPG DSC04571.JPG DSC04502.JPG DSC04571.JPG DSC04573.JPG DSC04574.JPG DSC04576.JPG DSC04577.JPG DSC04578.JPG выкладываю фото на обсуждение. Как писал ранее балка 50/200мм., сверху доска 40/150 мм. сошьёт все балки вместе, снизу доска 25/150мм.- черновой потолок. Семь поддонов с блоками стояли у меня на глазах на этизх балках. Что не так?
  14. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Все фото не вошли в одно сообщение. KostXL а переделывать надо? DSC04579.JPG DSC04581.JPG DSC04589.JPG DSC04592.JPG DSC04593.JPG
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Время покажет... а Вы на калькуляторе https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    прикидывали несущую способность? Имхо, если только для перекрытия не жилого холоднего чердака и то под вопросом...
