1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Надеюсь никого не обидел?
    Предлагаю не обсуждать влияние личностей на ход истории. :)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какой дом у вас планируется? Сколько этажей, какие перекрытия?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Взялись мы с товарищами сделать фундамент под небольшой домик. Домик естественно будет из арболита, который уже отгружен и виден на фотографиях. Наружные размеры фундамента 8,4 х 6,9 метра. Ширина ленты 0,4 м и высота 0,9 м. Планируемый объем к заливке 15 м3. Представляю фотоотчет результата работы за 2 световых дня (с 8 утра до 9-30 вечера), где в первый день работало 3 человека, а во второй 2 человека.
  4. alive
    alive
    alive
    Воткинск
    Дом 9.2 на 9.2. Высота - полтора этажа. Перекрытия - деревянные, брус 200 на 150 (1 этаж) и 200 на 100 (второй этаж). Крыша - либо металлочерепица, либо мягкая кровля. Ширина стены - 40 см.
    А что скажите насчёт сушильной камеры и марки данного блока?
  5. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    А где находится производитель? В каком регионе?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Как то уж очень легко отделяется щепа под пальцами. Возможно мне это показалось.
    Есть ощущение, что маловато цемента. Какие то блоки лохматенькие. А геометрия показалась вполне приличной.
  7. alive
    alive
    alive
    Воткинск
    Удмуртская республика, с. Светлое
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  9. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    Вопрос по мауэрлату. Монтаж мауэрлата необходим по всему периметру или только с фронтальных сторон в местах крепления стропил?
  10. alive
    alive
    alive
    Воткинск
    Палыч, т. е. вы хотите сказать, что лучше доску 50х300, чем тот брус, который планируется? Ну если посчитать брус 200х100 разница не ощутима по расчёту объёма, а вот высота доски на 300 съедает высоту кладки. У меня пролёт 4,8 и шаг 0.6 м. между лагами. :) Да и у меня пиломатериал уже куплен.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что у производителя из себя представляет сушильная камера? Точнее, какую температуру он там держит, чтобы подсушить арболит? Если до 40-50 градусов, то в принципе ничего такого плохого в этом нет, если сушка применяется не сразу после производства. Многие после производства блоков их даже целлофаном укрывает, потому что цементу необходима влажность для того, чтобы он прогидратировал, а если блоки сразу после изготовления засунуть в сушку, испарение воды из блоков будет происходить намного быстрее, чем надо. Правда тут многое еще зависит от способа производства.
    Я бы на вашем месте тот блок, который вам дали свозил под пресс и проверил его прочность. Если прочность нормальная, то в принципе на стену 40 см. можно и из оцилиндровки взять. Только что-то мне подсказывает, что прочности 21 кгс/см2 там не будет. ИМХО.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Так это смотря какая кровля. Для обычной двухскатки мауэрлат укладывается с двух стен, где есть скаты и соответственно крепятся стропила. Для шатровой крыши - мауэрлат по кругу.
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    разница в запасе по прогибу почти в 2! раза;) да и в объеме разница в 25%;)
    А если брать равную по прочности 250х50, то разница в объеме почти в 2! раза
    Ну если купили не возвращать ведь:)
  14. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    По-моему, не только не надо, но и запас там нехилый... Вы небосреб строите? :)
  15. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Согласен, думаю точно так же.
