1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вот заводская, правда это не перлит, но разницы нет...
    На каком заводе и кто Вам говорил...
    Повторю фотку с перлитом, когда я покупал был только такой, сейчас они стали его просеивать и продают уже больше вариантов.
    Может на заводе имели ввиду штукатурку как финишную, тогда да, а у меня пирог другой, как на первой фотке.
  2. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Я покупал ПЕРЛИТ в Мытищах на заводе, который его производит.
    Для кладки брал 3 года назад (крупный), а для штукатурки в этом году (мелкий). Специфику работы с ПЕРЛИТОМ мне объяснял технолог производства этого завода.
    На фото большой мешок с мелким перлитом.
    Сектор на Вашей второй фотке - первый перлит -это мелкий, а как второй (в середине) - это крупный.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Посмотрите это видео
    Там вместо перлита шарики пенопласта...
  4. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
  5. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    На 81м3 блоков ушло 10м3 известкового раствора. Кладочный шов примерно от 0,5 до 1,5см.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    1Ynn
    Самый крупный справа, это агроперлит.
    Вам лучше на заводе посмотреть живьем, что они продают сейчас. Раньше, у них размер фракций зависел от упаковки (сколько литров в мешке) .
  7. Den237
    Den237
    Den237
    Уважаемый a991ru и форумчане! Начал строить дом из арболита. Привезли блоки со Ступинского завода, кто-нибудь строил из этих блоков дом? как они по качеству? Мне показалось что щепа чуть крупнее чем я предполагал. вот фото сырых и сухого блока. На фотографии может это и не заметно. Меня больше интересует Качественные они блоки выпускают или нет.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Щепа конечно крупновата. По этой причине и блоки выглядят лохматыми. Есть масса производителей, чьи блоки выглядят куда презентабельнее. А прочность можно проверить на прессе, если возникли сомнения.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что у вас за дом: высота, размер, тип перекрытия?
    Что касается качественные блоки или нет, сказать по фотографиям трудно, но на форуме есть варианты блоков, которые лучше тех, что вы выставили и по геометрии, и по качеству уплотнения. Но вам главное понять прочность блоков, поэтому я бы посоветовал вам отвезти один блок на пресс и проверить его на прочность. Если с прочностью все будет нормально, то тогда в общем то особо переживать не за что.
  10. Den237
    Den237
    Den237
    Дом 2 этажа, перекрытие монолитное 160 мм, выложен первый этаж, перекрытие еще не делали! Посоветуйте что делать-продолжать или останавливать стройку, куда можно привезти блок на проверку на прочность? геометрия у некоторых блоков пляшет, до этого привезли другие блоки! Это вообще ХЛАМ, рассыпающиеся блоки из крупных деревяшек квадратных даже, внутри находили куски мусора похоже яблоки или грибы, куски большой коры, по весу легкие, ширина должна была быть 30 см а по факту 32-33. из привезенных 20ти примерно кубов, оказались только 3-4 куба правильных блоков 30 см плотных и из правильной мелкой или средней щепы. Не ожидал что блоки окажутся таким г... Хочу обратить внимание что Ступинские блоки это возможно блоки другого производителяа, на фотках у них на сайте плотные и более мелкой щепы и правильной геометрией, а привезли нам из более крупной щепы (лохматые блоки). В рекламах у них красивые блоки а по факту фуры приезжают с котом в мешке.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Блоки можно отвезти на любой бетонный завод (вам ведь документы не нужны, вам главное прочность узнать, а там это стоит 500-1000 руб. максимум) или в настоящую лабораторию, которая есть практически в каждом районе Подмосковья. Но я бы на вашем месте попробовал съездить на проверку блоков с продавцом блоков, чтобы они потом не говорили, что вы проверили чей то другой блок, хот я честно говоря надежды на то, что они с вами поедут мало.
    Я бы стройку остановил до проверки блока на прочность. По крайней мере для себя блоки проверить надо.
    Вы брали блоки где? Я честно говоря не понял момент про первый этаж: он у вас выложен из блоков, которые вы выставили на картинке или из каких то других блоков?
    Это обычная тема по блокам из Ступино: на сайте у них выставлены картинки блоков других производителей, а сами они продают блоки другого качества, т. е. значительно хуже. На форуме эта тема всплывала неоднократно.
  12. Den237
    Den237
    Den237
    Сначала компания с кот у нас договор на строительство привезла блоки, мы ужаснулись и сказали что из этого г... строить дом нам не нужно, потом они привезли Ступинские блоки, кот оказались лучше по качесту, геометрии и весу, и из них выложен почти первый этаж. Но у меня всетаки сомнения что все же они не такие как все таки должны быть! Вот и не знаю что делать, продолжать Ступинскими выкладывать или нет.
  13. Den237
    Den237
    Den237
    И кто испытывал уже арболитовые блоки на прочность? Дайте пожалуйста несколько адресов куда вы ездили. a991ru Спасибо Вам, что какую то ясность внесли в мой вопрос!
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На форуме есть конечно представители подольского производителя и я думаю они сегодня обязательно отпишутся по этому вопросу. По Подольску были проблемы со временем доставки и об этом писали на форуме, но чтобы по качеству до такой степени, как вы описали (куски мусора, яблоки, грибы и т. д.) по моему еще ни разу проблем не было. Вы у ваших строителей договор на поставку этих блоков спрашивали?
  15. Den237
    Den237
    Den237
    Нет не спрашивал, верил на слово(, Сейчас буду разбираться. Компания эта работает уже ну 3 года точно, построила не один дом и один из них почти рядом с нами, блоки не такие как нам привезли в двух случаях! Устал уже с Этим Арболитом разбираться, второй раз не взялся бы строить из них.
