1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я хоть не a991ru, но тоже Андрей :). Вопрос стоит не совсем верно. Если окончательно утрировать ситуацию, то натопить можно и сарай из фанеры, просто это будет дорого. В Вашей ситуации весь вопрос в том, насколько будет дороже обходится отопление дома со стенами 30 см по сравнению со стенами в 40 см. Опыт уже построившихся говорит о том, что даже со стеной в 30 см дом вписывается в СНИП по теплопотерям. А учитывая, что у Вас магистральный газ, то разница в цене отопления будет необременительна.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мои заказчики прожили вторую зиму в доме со стенами 30 см в Ульяновске. В холодный месяц расход газа на их дом в 210 м2 составил 700 м3 газа. При том, что дом был не до конца отделан и утеплен. Когда доделают, расход должен сократиться.
  3. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
  4. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
  5. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/6649/view
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я все ваши сообщения подправил немного, чтобы не вводить людей в заблуждение. :hello:
    На стенах из арболита толщиной 30 см. со штукатуркой с двух сторон теплопотери зимой примерно 50 Вт/м2. Т. е. если отапливаемая площадь 115 м2, то получается 115 м2 * 50 Вт/м2 * 24 часа * 30 дней = 4140 кВт. - это теплопотери дома в зимний месяц. Если отопление газом, то это примерно 500 м3, так что считайте по деньгам сами. :hello:
  7. Den237
    Den237
    Den237
    Это получается около 10000 руб. за 5 месяцев (отопительный сезон). Вроде бы не смертельно, если так будет)
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я считал в самый холодный месяц, так что вряд ли за 5 месяцев вы сожжете 2500 м3, особенно если у вас будут стоять нормальные окна, будет сделано хорошее утепление пола и кровли.
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Я бы свесил 100мм наружу...
    :pioner:
    (нажать на пиоэнэра:))
  10. Den237
    Den237
    Den237
    Я и так уже свесил 5 см) т. к. не хотел терять внутреннего пространства и оставил 5 см с запасом для внутр штукатурки и покраски. 40 не получалось т. к. пришлось бы свес делать 15 см, что не допустимо.
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Ну если пара квадратов внутренней площади критично, то конечно... Я то же переживал год назад-как перезимуем с 30см стеной с "холодным" :) раствором в кладке и штукатурке, оказалось напрасно:victory: а с газом об этом совсем не стоит заморачиваться... пока по крайней мере:)
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У Владимира изоплат изнутри-не подходит для заявленных параметров:)
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот в соседней теме обсуждают стоимость панелей Тимфорт. https://www.forumhouse.ru/threads/203262/page-8#post-6732154
    Судя по ценам, разница получается небольшая. Правда в Ныше есть штукатурный слой на панелях снаружи, а вот есть ли такой штукатурный слой у Тимофорта за их цену? Этот момент очень сильно влияет на стоимость панелей.
  14. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    Дэн, все дело в том, что именно так Химки и делают: берут нормальную продукцию других производителей, а в реальности впаривают все что ни попадя..скупая неликвиды за копейки по всей средней полосе России. Я попытался разобраться в этой ситуации и оказалось, что просто водителя, привезшего Вам блоки из Смоленской области, попросили сказать, что он везет их из Подольска. Как мило! Какой пассаж!
    И, пользуясь случаем, хотел бы сказать что никогда Подольск не будет поставщиком Химок-Ступино ,ни в какие ассоциации с ними не вступал и не вступает и продукцией нашей Х.-С. торговать не может. И, если вдруг, кому-то из заказчиков будут в Ступино предлагать подольский арболит, то не поленитесь и позвоните в Подольск-поинтересуйтесь-в курсе ли происходящего они там вообще ...
  15. Den237
    Den237
    Den237
    Все это подтверждает, что рынок арболита в России еще не развит. И люди, планирующие строительство из этого материала должны быть морально и технически готовы ко всем тяготам, связанным с этими особенностями.
    У всех проблемы со сроками и перезагруженностью заказами, следовательно начинаются косяки с качеством и тд. При этом все производители не лестно отзываются друг о друге, что совсем путает все карты потребителю... Нет единого стандарта по качеству и технологии. Кто как может, так и делает.
    Все отгружают арболит "в час по чайной ложке", а точне по машине раз в 2-3 неделе, но при этом новым покупателям рассказывают про супермощности.
    С таким подходом арболиту как материалу еще далеко до газобетонов (у которых все просто и понятно) не смотря на преимущества арболита по свойствам.
