МЗФЛ или монолитная плита?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Shustroff73, 04.04.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Чтобы без трещин
    Перечитывать при каждой мысли о фундаменте #108
  2. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Совет практически идеальный! Обязателен для ТС.
  3. Shustroff73
    Shustroff73
    Shustroff73
    Красногорск
    Выходит закапывать МЗФЛ глубоко не обязательно, главное вырыть траншею до плотного грунта, ну потом естественно песчаная подушка. Значит если зарыть 50 см, а 40 оставить на поверхности, будет нормально?
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    по снип. А согласно какому нормативу можно мельче закладывать ленту?
  5. al185
    al185
    al185
    СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий
  6. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Саша1983, для москвы и обдасти есть такой документ:
    ТСН МФ-97 МО
    НОРМИРОВАНИЕ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ
    ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
    Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов
    малоэтажных жилых зданий в Московской области
    Дата введения 1998-06-01
    РАЗРАБОТАНЫ:
    Министерством строительства Московской области (И.Б.Захаров, к. т. н.; Б. К. Байков, к. т. н.); Мосгипронисельстроем (B.C.Сажин, д. т. н., проф.; А. Г. Бейрит, к. т. н.; В. В. Борщев, к. т. н.; Т. А. Приказчикова, к. т. н.; И. К. Мельникова, инж.; Д. В. Сажин, инж.);
    НИИ оснований и подземных сооружений Госстроя РФ (В.О.Орлов, д. т. н., проф.; Ю. Б. Баду, к. г.-м.н.; Н. С. Никифорова, к. т. н.; В. Я. Шишкин, к. т. н.);
    ЦНИИЭПсельстроем (В.А.Заренин, к. т. н.; Л. П. Карабанова, к. т. н.; Л. М. Зарбуев, к. т. н.; А. Т. Мальцев, к. т. н.; Н. А. Мальцева, к. т. н.; В. И. Новгородский, к. т. н.; А. Ф. Светенко, к. т. н.; К. Ш. Погосян, инж.);
    НИИ Мосстроем (В.А.Трушков, к. т. н.; В. Х. Ким, к. т. н.).
    СОГЛАСОВАНЫ:
    Лицензионно-экспертным управлением Московской области (Л.Д.Мандель, В. И. Мищерин, Л. В. Головачева);
    Мособлкомприродой (М.П.Гончаров, Н. А. Белопольская).
    УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Московской области от 30.03.98 №28/9.
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    а что из этого предусмотрено и просчитано? Наверное только "специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунтов". А как это просчитать, какими методами, какие исходные данные нужны? и как учесть долговечность и изменение свойств утеплителя со временем? Это я всё к тому, что постоянно звучит - утеплите грунт/отмостку. А ответа на вопрос - на какую по расчёту глубину уменьшится глубина промерзания никто не даёт
  8. al185
    al185
    al185
    Расчет теплоизоляции фундаментов.
    Вместо делать удивленное лицо достаточно пройти по ранее выложенной ссылке...
  9. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    СТО... разработан коммерческой фирмой, ею же и подписан. То есть применять следует с осторожностью. Почитаю, задам ещё вопросы...
  10. al185
    al185
    al185
    Правильно. Вражеским не верим... Подляна...
    CTO_36554501-012-2008
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    а теперь вопрос - в каком именно пункте этого СТО 465... написано, что фундаменты можно не заглублять на глубину промерзания и дан расчёт этой глубины? В приложении Е даны толщины утеплителей, но это совсем другое. Эти толщины дают нормативное утепление пола, чтобы поменьше топить помещение. На глубину промерзания это утепление действует прямо противоположно - изолируя грунт от тёплого помещения мы приближаем глубину промерзания грунта к его нормативной величине.
  12. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    уже серьёзнее, изучаем
  13. al185
    al185
    al185
    Открою секрет: все СТО - коммерческие по определению. Тем не менее это документ, а не три буквы на заборе.
  14. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    В этом СТО наверное стоило бы подробнее раскрыть варианты устройства таких теплоизолированных фундаментов. Та рекомендация, что необходимо заглубить всего на 40 см от уровня земли не работает при мощном слое насыпных грунтов, плодородного слоя, торфа итд. Логичнее было бы дать глубину скажем h+20 см., где h-глубина заложения материкового грунта. То есть устроить такую подушку в слое слабых грунтов будет проблематично
