О нашем Каймане замолвлю я слово...
Тема в разделе "Конкурс «Мне нужен Caiman Vario!»", создана пользователем IrisA, 05.04.13.
  1. Vitka4
    Vitka4
    Vitka4
    Белорусь
    не знаю, как с кайманом, а с другими мотокультиваторами, что бы начать пахать, нужно не давить на рукоятки, а просто держать, что бы не трогался с места, блок закапывается на установленную глубину (нужно подобрать для каждого случая свою) и далее нужно притормаживать, а не толкать его, тогда будет значительно легче пахать. это рекомендация верна и для плуга с мотоблоком. правильно настроенная глубина и ширина вспашки плуга позволяет идти рядом с мотоблоком, отдыхая. проверено
  2. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Дааа... похоже, к мотоблоку инструктор положен...:um:
  3. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    на форму сошника посмотрите внимательно... при движении вперед его выталкивает из земли:) развернуть у меня например не получилось, винт на заводе затянут так что проще отрезать:)
    даже при правильной форме, тоесть чтоб "закапывался", попробуйте прижать сцепление одной рукой, и больше никуда не давите - стартует терминатор весьма шустро и по непредсказуемой траектории:))
  4. Vitka4
    Vitka4
    Vitka4
    Белорусь
    посмотрите схемку. рукоятка должна быть установлена немного выше обычного, тогда пахарь, тянущий назад автоматом прижимает фрезу вниз
  5. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Еслиб пахарь был железный, то ему конечно без разницы куда тянуть. Но спина как правило не из нивских рессор, и тянуть назад - не потягаешь 2 часа то. гораздо легче давить вниз.
    Если рукоятку сделать выше, то держать неудобно. Руки устают. Думаю, кстати, как сделать руль дополнительно горизонтальную поперечную рукоятку с каждой стороны.
  6. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    А это зачем?
  7. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Я чувствую, производителям нужно будет пересмотреть конструкцию...:um:
  8. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Ну, вот я опробую, и выдам свои полупрофессиональные рекомендации! :)]
  9. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Понимаете ли, все мотоциклисты привыкли что рукоятки - как на мотоцикле, а не как на садовой тачке:)
    К томуже при попытке потянуть его назад (мотоблок) резиновые рукоятки слезать начинают. про строение руки у большинства из нас вообще понятно все.
  10. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    В общем, надо самой пробовать... Давно я на мотоцикле не сидела... На "Минске", как сейчас помню, парнишка меня на свой посадил, у бабушки в деревне, так я даже на нем километра два проехала, не свалилась. :aga:
    А вот я картошки мало сажала, в обычную грядку, как для огурцов, 6*1 м, а тут недавно муж чистил покупной картофель, с рынка, вроде на вид неплохой - внутри весь больной, ругался страшно. В результате присоединился к дочери в желании посадить пару соток своей картошки.
    А культиватором просто целую поляну надо пахать, или можно и отдельными грядками, с дорожками между ними?
  11. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    можно и с дорожками, но процесс сильно напоминает сдачу "змейки" на моцике, только в данном случае надо наоборот удерживаь на курсе, змейку он какраз сам сделает моментально:) - фрезы вроде крутятся в плоскости одной, а съезжает боком (эффект как от винта мясорубки, при попадании твердого куска почвы смещается с курса).
    Совсем целину вскапывать не быстро, и желательно повторить процесс еще раз, предварительно выбрав корни сорняков (при вспашке их выкидывает на поверхность, что загадочно и удобно :)
  12. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Все чудесатее и чудесатее! :aga: Пойти учиться на категорию А что ли...;)
  13. valerey
    valerey
    valerey
    Народ, вы чего? Я своим "Салютом" и грядки по линеечке, и площади. Так это российская техника. А "крокодильчик" не должен уступать...
  14. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Во! Я знаю кто будет моим учителем! :love:
  15. valerey
    valerey
    valerey
    А тёзка не против? :aga:
