Дышащий пенополистирол?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем JoeHollenbeck, 05.04.13.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Вы про эту тему ?
    https://www.forumhouse.ru/threads/222982/
    там пред-история длинная. приходил модератор, покоцал кучу тем и создал кучу новых.
    кстати, Вы описали интересную логику. ставим дорогой рекуператор, платим по 3рубля за каждый 1квтч им использованный.
    потом кто-то приходит и говорит "эй, чувак, продай рекуператор - сделай нормальные стены. будешь иметь 4тыщи евро лишних и съекономишь на электричестве."
    а в ответ получим "не, я ж крутой и ново-модный. деньги я все равно своровал или получил в наследство. мне 4 тыщи евро не жалко. а дыщащие стены - это 19ый век и для козлов. если сделать стены нормальными, то можно будет выключить рекуператор, но тогда я не смогу хвастаться девушкам о такой классной игрушке."
  2. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Бред.
    И вместо того, чтобы рассказать мне по моей просьбе, что такое "дышащие стены" вы зачем-то начали рекламировать их крутизну с точки зрения мёда для девушек. Я спросил только, что это такое. Не сойдясь о том, что это вообще такое и какими физическими свойствами обладает, сложно через интернет обсуждать, будут ли на это вестись девушки. Нужна хотя бы линейка, чтобы измерить длину.
    У вас есть под рукой линейка? :aga:
  3. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Вы видимо хотели чтобы вам нарисовали четкую границу между дышащий и дырявый.
    Увы не могу помочь.
    Даже и не пытаюсь такую границу определить. Свое понимание - причем вполне измеряемое численно, я указал. Хотите пользуйтесь, хотите нет.
  4. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Вы не могли бы про "вполне измеряемое численно" осветить подробнее? Про численные критерии этого понятия я и интересуюсь.
  5. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Как измерить увеличение теплопередачи стены при повышении влажности внутри нее... ну наверно тепловизором измерять и потом считать.
    Хотя можно и без тепловизора, градусником обойтись...
    А потом сравнить с расчетным значением - совпадают или близки
    значит функциональность на месте.
    Теплопередача выше расчетной - значит теплоизолятору нужна была пароизоляция.
    Ps Криворукость строителей и т. п. варианты тут не предусмотрены.
  6. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Спасибо за разъяснение.
    Надеюсь, вы увеличение влажности внутри стены подразумеваете только проистекающее от естественного потока пара из помещения через стену, а не от дождя или, скажем, наводнения? Тогда ведь мокрый фасад поверх литой железобетонной коробки - это дышащая стена, по вашему определению? В ней нет специального слоя пароизоляции и она функциональна.
  7. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Я же не зря написал про то что в данном случае предусмотрено а что нет. Падения метеоритов, проломы в стенах от нападения гиганских мышей камикадзе тоже увы не предусмотрены. Вы можете список продолжить.
    Может хватит уже ерничать? А если стена будет из монолитного стекла толщиной 25 сантиметров, она будет дышащей? А если она будет из говна упакованного в полиэтиленовые пакеты?
    Давайте не забывать про функциональность, ладно?
  8. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Давайте не будем забывать про функциональность. Стена из железобетона с мокрым фасадом снаружи поверх приклеенного утеплителя полностью функциональна. Таких домов, думаю, немало, и это никакое не говно, а обычная широко применяемая конструкция. Или с вентилируемым фасадом поверх тоо же железобетона. Но вы их дышащими не считаете, насколько я догадываюсь по вашему возмущению? Так в чём же причина? В ваших религиозных предпочтениях, может быть? В дышащие стены нужно верить, умом их понять нельзя?
    Правильно ли я понимаю, что рассуждая про "дышащие стены", вы просто не можете достаточно четко определить, о чём вы рассуждаете?
  9. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Я их не считаю достаточно функциональными... ну примерно как говно в пакетике.
    То что их много - да согласен увы это так.
    Если вашим очередным вопросом будет что я считаю функциональным я начну смеяться :)
  10. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    В чём именно проявляется их нефункциональность?
    Если сделать стену из навоза, её нефункциональность будет проявляться в том, что стена будет непрочная, она будет размокать и стена будет пахнуть, выделяя неприятные ароматы. Ничего этого в случае мокрого фасада нет. Как стена она полностью выполняет свою функцию стены, имеет большой срок службы и никому не мешает. Так почему же вы её считаете нефункциональной и, следовательно, недышащей?
  11. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Теплоизолирующую функцию она тоже выполняет?
    Та которых много понастроили. т. е. говорим о реальных объектах а не о гипотетической стене?
  12. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Разумеется выполняет. Теплоизолирующую функцию в такой стене выполняет прежде всего толстый слой теплоизоляционного материала. Всё в строгом соответствии со строительными нормами.
  13. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Ну если выполняет, хотя вы замеры как я указал не делали, значит это только предположение.
    Но предположим что это так. Тогда можно было бы в рамках предложенной мной терминологии сказать что этот пирог стены дышащий, хотя на деле дышит он через трубку вентиляции, но увы сам бетон является пароизоляцией.
    Я же не обещал ведь вам что укажу на границу между дышащий и дырявый. Тогда что вы из меня пытаетесь выпытать то?
  14. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Я сам не делал, другие делали. Вроде бы, всё нормально. Тепло и сухо.
    Я только пытаюсь понять, что именно поборники идеи "дышащих стен" понимают под этим термином? Я, на самом деле, его не понимаю.
    А без вентиляции ни один жилой дом с нормально теплоизолированными стенами (т. е. без откровенных дыр в стенах, через которые этот дом и вентилируется) всё равно обойтись не может.
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    бред какой-то полнейший пишете.
    что у вас там под рукой? длинное такое и кучерявое.
    может не линейку, а рулетку дать ? а то ж длины линейки не хватит.
    купите рекуператор - поставьте - и не морочьте мне голову !
    еще одним лохом на свете станет больше.
