Дышащий пенополистирол?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем JoeHollenbeck, 05.04.13.
  1. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Это зависит от длины линеки. Вашей, может быть, и не хватит. :aga:
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    я ж вам рулетку предложил. должно хватить.
    коли не хватит то уж извиняйте - вам в книгу рекордов Хуинесса.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не требует пароизоляция та стена, где
    1. Слой внутренней отделки обладает очень низкой паропроницаемостью, паропроницаемость увеличивается от слоя к слою наружу.
    2. Стена утеплена утеплителем большой толщины такой, что при всех условиях эксплуатации расчётная зона конденсации (+3 +13..С) находится в толще утеплителя, стена всегда теплее, чем условия при которых может произойти выпадение конденсата в конструкции.
  4. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    То есть, вы согласились со мной относительно сути предмета обсуждения. Спасибо. :aga:
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    отнюдь, однако, отрадно. то есть безусловно.
  6. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    А вот тут можно поподробнее!
    Например стена утеплена минватой 30 см. Т. е. по вашему ей пароизоляция не требуется?
    Пирог стены изнутри наружу. Гкл - минвата - вентфасад.
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    а перед гкл ничего ? это такой хитрый эко-каркасник ?
    тогда до -20 не надо.
    а добавите пароизоляцию - начнет летом сильно заливать конденсатом. и до зимы и за зиму она не высохнет.
  8. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    "Перед ГКЛ" это где не очень понял? Если как в моем комментарии изнутри-наружу то перед ГКЛ например обои "под закатку".
    Если наоборот после ГКЛ то да - это каркасник и там сразу минвата между стойками.
  9. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Кстати вот тут совсем другое мнение:
    Конденсат = 7.56 гр/м2/час
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Да, простите, я на ю-верт что-то не так нажал.
    Вы правы - конденсат выпадет при -20.
    но попробуйте добавьте пароизоляцию - и тогда проблемы начнутся летом.
  11. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Какие?
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    а Вы добавили ?
  13. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Куда? В обсуждаемую модель стены, состоящей из одной минваты и гипсокартона?
    Вижу как минимум одну круглогодичную проблему, связанную с вероятным падением потолка на голову. Специфичных летних проблем не вижу.
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    добавьте - увидите летний противный мерзкий обильный конденсат.
    ну такая стенка конечно странноватая. как минимум по звукоизоляции.
    а потолок не рухнэ - там каркас будэ.
  15. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    У вас дом во влажном тропическом климате? Завидую...
