Дышащий пенополистирол?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем JoeHollenbeck, 05.04.13.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    однако не в сибири. но и не в тропиках. а конденсат польёт.
    стоит отметить, что и без конденсата летом влага устремляется в дом. а тут вы на пути влаги с пароизоляцией.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Странный пирог стены, вы что-то пропустили? или Вы рассматриваете каркасник? В каркаснике обязательна пароизоляция изнутри.
    Не в бровь, а в глаз:super:
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ВАлага устремляется в дом и конденсируется при +3 до +13...С, а летом у Вас температура в доме будет явно выше!
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    новые законы физики от Надёжного. :)]
    вроде ж столько фасадов ущербных уже починяли и такие глупости пишете...
    http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=1&mid0=74&d1=0.05&mid1=2&d2=30&mid2=27&bt=0&T_i=20&RH_i=50&T_e=33&RH_e=55&outside=0
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Всё старо как мир. Не будет конденсата летом, если только Вы не организуете в доме холодильную камеру.
  6. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    аднака рассчеты показывают иное.
    но даже если и не допустить конденсат, то повторюсь - летом влага устремляется в дом.
    нажмите в юверте графу "влажность" и все наконец-то поймете.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Полагаю многое зависит от расположения кондиционируемых помещений по сторонам света, верно? Если такие помещения на юге, то там солнышко досушит...
    Вообще же ситуация типа 33 на улице и 20 в помещении (как в калькуляторе) среднесуточное, в течении длительного периода по крайней мере для Москвы - крайне большая редкость.
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    эээ. вот не знаю на какую именно температуру опирается калькулятор. воздуха или фасада.
    дело в том что даже в самую холодную зиму бывают дни, что солнышко фасад до +40 разогревает.
    а летом и под+80 реально.
    но вообще с пароизоляцией по предложенной схеме вата летом будет в два раза влажнее чем зимой.
    и до зимы и за зиму не просохнет.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мне не нужно ничего нажимать, я в институте это изучал.
    Нереальные температуры разогрева фасада, летом до +50-60 соглашусь!
  10. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Чтобы к вам настойчиво устремилась влага через 30 см минваты, среднесуточная температура точки росы на улице должна быть более температуры у вас в доме. Вы всё же явно живете во влажных тропиках, если вас волнует эта проблема.
  11. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Калькулятор опирается на заданные вами температуру воздуха и относительн6ую влажность, чтобы посчитать парциальное даление водяного пара. Пар устремляется туда, где его парциальное давление меньше, вне зависимости от температуры воздуха. Из этого следует, что если вы просто прогреете воздух на улице и не испарите в него достаточное количество воды, то это просто приведет к уменьшению относительной влажности на улице, никак не повлияв на передачу влаги с улицы в дом. А вот если на улице +40 и затяжные дожди, так, что абсолютная влажность повышается, то, да, могут начаться проблемы с пористыми утеплителями.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У нас была такая неделька примерно пару-тройку лет назад, но в домах конденсата я нигде не видел, температура в домах была выше, чем температура, при которой образуется конденсат. Может человек имеет ввиду подвалы кирпичных домов, но там совсем другие условия!
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вот и высохнет вся вата)
    Но факт остается фактом
    Да еще и в помещениях с ограждениями не подогреваемых солнцем...
