Нужен совет по планировке
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Kooban, 05.04.13.
  1. Kooban
    Kooban
    Kooban
    город Новокубанск
    Монолитная железо-бетонная сантиметров 40-45 толщиной (точно сейчас не вспомню) выступает над землей на 20 см.(в шоке, больше 10-ти лет под открытым воздухом простояла и ничего! Не выдавило нигде и не потрескалась), думаю блоком поднять на один ряд и плавающий пол по ЭППС сделать (каналию все равно ведь южную да северной прокидывать, у меня в плите выход в септик и подвод воды из района котельной). Цоколь по любому утеплять буду.
  2. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    То есть подвести коммуникации можете без проблем? Что за блок, которым поднять ряд?
    А по Кнауф не рассматривали пол? Про гидроизоляцию не забудьте и, все- таки, включите левый нижний угол в теплый контур.
  3. Kooban
    Kooban
    Kooban
    город Новокубанск
    Блок итонг D400 375 сверху плиты (т.е. фактически потолок будет не 2800, а 3050), будет поверх плиты идти "фальш-пол" своего рода, а под ним все коммуникации. Гидроизоляция обязательно, крыльцо думаю пока как утеплить.
  4. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Вот сюда бы что- то повыносливее АЯБ нужно, а когда подниметесь до 0.000 пойдете уже им. Опять же через гидроизоляцию по стене.
    Крыльцо, если как на плане оставить, утеплить получится только сверху ЭППСом, Это чтобы плита, промерзнув, не тянула тепло из смежных помещений И торцы плиты тоже придется изолировать.
  5. Kooban
    Kooban
    Kooban
    город Новокубанск
    Да, на крыльцо думаю положить ЭППС сверху и по периметру, затем залить стяжку и финишное покрытие, не айс, конечно, но мостик холода будет намного меньше.
    А разве это не одно и то же (я про АЯБ)? Я вот этот блок собираюсь брать -> https://www.ytong.ru/#_sub1263
  6. Kooban
    Kooban
    Kooban
    город Новокубанск
    Будет приблизительно так как на миниатюре. Утеплитель фундамента, стяжку над крыльцом и финишное покрытие условно не показаны.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Kooban,
    В любом случае перегородка котельная-спальня не есть хорошо, да еще и санузел под боком.
    Ну и опять же... Несущие стены!
    Нарисуйте примерный план участка с фундаментом. И грубо где дорога, деревья и т. п.
