Промерзание бревенчатого дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vxodanet, 05.04.13.
  1. vxodanet
    vxodanet
    vxodanet
    Нижний Новгород
    Вот и я уже понял, вот так по не знанию...
  2. zumbabva
    zumbabva
    Дехканин
    zumbabva
    Дехканин
    Йошкар-Ола
    Затыкать продухи, имхо исесинна, нужно только для того чтобы не выморозить картошку-маркошку. Если у Вас пустой, да еще земляной пол, не затыкайте. Крышку закройте и все. Удачи в наступающем дачном сезоне!
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я строил дом, в котором живу. И было в фундаменте 20 продухов. И сейчас нет ни одного...
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну вот и рассказывай предметно как у тебя без продухов идет проветривание лаг. В чем их зло? У меня как и у многих продухи в фундаменте, проблем нет, зато пользы полно
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А зачем лаги проветривать? И в чем польза продухов?
  6. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Вопрос вполне логичный.
    Кому в голову придет делать дырки в стенах первого этажа или, например, полуподвала? Цоколь ведь в принципе тоже самое.
    Если не поленился и сделал гидроизолированный пол в цоколе, то усиленно продувать его атмосферным воздухом в принципе становится незачем. Продухи это, с одной стороны, возможность проветривания подполья, но с другой - вход туда влажного наружного воздуха, чреватого конденсатом. Да и с точки зрения сохранения тепла сплошной урон.
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Какой урон тепла при достаточном утеплении? Продувание обеспечивает сохранность лаг от влаги. Конечно если положить в пол 50 мм утеплителя возникает потеря тепла.
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Если лаги в утеплителе, как дуть на них? При равном утеплении где теплопотери больше: в подполе, где +5, или в подполе, где -5? И еще вопросик: промерзший подпол как летом прогреть быстро?
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Продухи на зиму закрываются, это не проблема, в подполе тепло за счет утепленного цоколя и отмостки. Зачем закрывать лаги снизу достаточно утеплить их сверху.
  10. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Продувание здесь условное. Зависит от соотношения температур воздуха внутри цоколя и снаружи, направления ветра. Исследования показали, что чаще всего зашедший в подполье через продухи воздух не выходит наружу через другие отверстия в стенке цоколя, а устремляется вверх через малейшие неплотности прекрытия в помещение. Если детали перекрытия оказываются холоднее этого воздуха, то на них выпадает конденсат.
    Закрытое подполье этими проблемами не страдает.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Если бы вы не оставили открытой крышку подпола, то всё то что у вас стало в комнате, было бы в подполе! Просто в этом году уж больно дождливая осень, да и зимы пока нет нормальной, вот из земли и натянуло влаги, а деться ей некуда было. Советую, когда уезжаете оставлять открытой форточку хотя бы одну, чтоб всё вытягивало, либо как сказали выше надо было оставлять открытой трубу и дверцу у печки. К тому же потом сделайте гидроизоляцию земли:super:, ну и заодно утеплите фундамент пенополистиролом (им легко и быстро). :hello:
  12. vxodanet
    vxodanet
    vxodanet
    Нижний Новгород
    Печки уже нет, фундамент снаружи уже обложили плитняком, полы в этой комнате где было безобразие и печка поменяны вместе с лагами, все открытые деревянные части со стороны подполья обработаны сенежем, осенью проверял ни капли конденсата, крышку есественно не открывал на зиму, а продухи оставил открытыми, посмотрим весной что даст сей эксперимент
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Почему детали должны быть холоднее воздуха в подполье? Для этого им промерзнуть надо было, а это только от плохого утепления могло произойти что и является основной причиной.
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Вроде я писал про температуру воздуха, зашедшего в подполье снаружи через продухи.
    Например, весной он чаще всего бывает много теплее балок перекрытия, чернового пола и пр. узлов, охлаждаемых еще не согревшейся после зимы землей в подполье.
    Такой же конденсационный эффект возможен при определенных погодных условиях и летом, когда горячий и влажный атмосферный воздух попадает через продухи в прохладное подполье.
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    В подполе зимой при закрытых продухах + 3-5, промерзание земли под домом устранено утепленной отмосткой
