Про обливное ведерко
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Лимпопо, 05.04.13.
  1. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Есть душевая кабина 100х100. От дна поддона до потолка 220 см. Какое обливное устройство оптимально установить над душевой кабиной? Нашел Каскад 20 от Изистим и Колобок.
  2. Zxz72
    Zxz72
    Zxz72
    Гатчина
    В душевой 100х100 не эффективно обливное ведро, у вас мимо будет лить, если есть все таки куда прикрепить чтобы обливало, берите на 20 литров, я еще к нему поставил термостатический кран и детям в удовольствие не так холодно
  3. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Ведро не рассматриваю. Мне нужен вертикальный поток воды с потолка.
  4. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    У тебя по высоте ограничение...возможно, придется мастырить емкость высотой сантиметров 20. Но если в семье низкорослые все - почему бы и не ведро подвесить? Я просверлил три отверстия в ведре 20 литровом, вставил от смывного бачка три системы - вроде нормально...
  5. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Насчет оптимальности каждый сам решает, насколько именно для него что-то оптимально. У меня колобок 30 литров- нравится, на 10 думаю мало, но утверждать не могу- не сравнивал. Ведро льет больше как бы широкой струей, но всетаки струей и больше на голову, остальное разбрызгивается, а колобок больше на водопад похож, широко льет, на тушку попадает. При монтаже на стену до потолка должно быть 10 см, я сейчас именно про 30-тилитровый, диаметр колобка 28 см, это значит почти 40 см, 2,2-0,4=1,8 м до поддона, вот и думайте. Можно рассмотреть колобок на 10 литров, по отзывам тоже норм, но за размеры там не скажу, в интернете паспорт на них скачать можно без проблем- там вся инфа есть.
  6. Prison
    Prison
    Prison
    С обливным устройством столкнулся с проблемой, что, когда опускаешь ведро, особено медленно если, то надо под струю суметь попасть, так как в зависимости от угла наклона, ведро бьте струей по-разному.
    Придумал нехитрое приспособление, которое позволяет сосредоточить воду в одном месте. Может, кому-то пригодится. Изначально хотел поменять ведро на обливное устройство, но как понял, там похожий принцип, только внизу еще сетку добавляют.
  7. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Задумался над обливалкой-водопадом. Мне нужно скрытого монтажа в потолок. Стал смотреть, и удивился, что за столько лет, ничего стоящего так и не появилось. Все тот же IBAAT, который не изменился за долгое время, и рад, что появился Каскад 60л. - хоть какая то конкуренция, но пока по неконкурентной, неадекватной цене. Поэтому пока IBAAT интересней выглядит, как по цене, так и по ощущению: все же поток "водопада" IMHO интересней потока "душа". За такую цену пора бы производителям предлагать смыв с кнопок, как у унитазов скрытого монтажа (со сливом на 30л и 60л.), а не эта допотопная цепочка, которую нужно держать.
    PS: По мне, 30л. - мало, по сравнению с 60л. - впечатления гораздо хуже.
    Есть что-то еще интересное сейчас на рынке, или может есть мастера, которые делают подобные? Ведь устройство то крайне простое и мне не понятна откуда такая цена... Самое сложное - найти надежную арматуру такого диаметра.
    Может кто-нибудь знает какая арматура использована в IBAAT?
  8. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Дополню... Есть еще один вариант, по цене дешевле, но по нему крайне мало информации и есть противоречивые отзывы... - это "Обливасту"
