Перекрытия цокольного этажа монолит или дерево?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем bgancov, 09.09.08.
  1. Крестьянин
    Крестьянин
    Крестьянин
    Кировская область
    Не тонковаты будут стены в 200? Считай ещё сверху монсарда будет. нагрузка, однако, же не маленькая.
  2. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    Нехочется такой тяжелый брус ставить. Обратите внимание, внутри коробки ставяться стойки из квадратной проф трубы и кладутся балки двутавр 14 номер, т.о пулучаем конструкцию как в игре крестики нолики.
    По периметру двутавр опирается на армапояс по газобетону а в середине на стойки. Получается что перекрывать надо пролеты по 3 метра.
    Несчитаете ли Вы что сдвоенной пятидесятки будет достаточно?
  3. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    Рад такому вопросу ,
    Насамом деле, по проекту второй и мансардный этажи каркасные с металлическим каркасом. Да вот данная идея мне не по душе.
    В укладке блоков первого этажа я уже поднаторел, думаю второй быстрее получится.
    Нагрузка, распределится как по периметру коробки так и на стойки из квадратной трубы см картинку стойки идут и на втором этаже, а центральная стойка идет и на третьем мансардном, на ней крыша держиться в центре.
    Получается, что блоки 200 несут нагрузку от франтонов и части мансардного этажа и части крыши. Для равномерного распределения которой планируется армапояс между вторым этажем и франтонами. Голубым на рисунке показан. Металл красным показан.
    Т.О. есть надежда что мы победим.
    Напишите чем вызванны Ваши опасения, по данному вопросу, может есть аналогии.
  4. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
  5. Артемьев
    Артемьев
    Артемьев
    Оренбург
    У меня пролет 4м положил деревянный брус 150*180мм между ними профлист по черепным брускам 40*40мм. Залил керамзитобетоном с ормированием из кладочной сетки 50*50мм в 2 ряда. Поверх половая доска 40мм. Далее еще не делал но хочу цементную стяжку по фольгопласту в которой планирую проложить металлопластиковую трубу(теплый пол). Шаг брус 0,6м. это перекрытие отапливаемого цокольного этажа.
    Размер бруса в зависимости от пролета,шага,нагрузки моно найти в любом справочнике по строительству.
  6. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
  7. Артемьев
    Артемьев
    Артемьев
    Оренбург
    180мм (Высота бруса) -40мм (черепной брусок) =140мм. Профлист с глубиной волны 30мм поэтому местами толщина керамзита 110мм. В среднем толщина 140+110/2=125мм. Сейчас не помню но зная плотность керамзитабетона не сложно посчитать вес.
    Вообще слой керамзитобетона играет роль теплошумоизоляции и никакую нагрузку он не несет. Вместо него можно использовать любой другой легкий изолятор например просто засыпать керамзит или положить урсу.
  8. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    Идея была как раз, положить урсу между балками.
    А, вот Вы залили керамзитобетон и сверху на него что? как пол устроен
  9. Артемьев
    Артемьев
    Артемьев
    Оренбург
    Выше я писал что поверх половая доска 40мм. Доска лежит на брусе через 1 слой толи на керамзитобетон доски не опираются (керамзит залит не заподлицо, а недоходя до края балки 3-5 мм.) Это так называемый черный пол доску в принципе можно положить необрезную. Сверху покрыть каким либо материалом типа фанеры, дсп и облагородить по своему усмотрению линолеум, паркет. Я же планирую цементную стяжку толщиной 40мм по фольгапласту расстеленному поверх досок в которой планирую проложить металлопластиковую трубу запитанную с отоплением дома и отказаться от настенных радиаторов.
  10. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    Доходчиво, все уяснил.
    Хотелось, бы вернуться к изначальному вопросу, ЛЮДИ кто нибудь доски в двутавр ставил в качестве перекрытий
  11. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Да, ставили. Никаких ограничений тут нет.
    Только вот в проекте может специально заложено цельнолитое перекрытие? Так конструкция становиться жёсче, отсюда возможно, и оправдано применение стены второго этажа в 200мм. Как бы не продешевить... Но помните, безвыходных ситуаций не бывает!
  12. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    жесткости в проекте хоть отбавляй:[, каркс весь металлический 16 тонн,
    перекрытия 1 и 2 этажей монолит, плита фундамента двойная монолитная, и т.д. архитектор проект делпл в 1999 году, метал и бетон ни кто не считал дорогостоящим материалом. Вот и хотим упростить конструкцию, каркас только внутри оставил металлический, периметр из газобетона АЕRОС. Второй этаж в проекте каркасной конструкции, но почитав форум про каркасникии, чувствую не потяну каркас по металлу, а газобетон класть приловчился.
    Стены второго этажа в 200 толщиной я сам придумал, отделка сайдингом с утеплителем предпологается. Повторюсь в проекте каркас с ватой 150.
    Одно радует зима в переди наобсуждаюсь вдоволь:)]
  13. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Почитайте страничку Zidan 33, она строила перекрытия с несъемным профлистом, может вам пригодится.
    Я сделал перекрытия деревянные, балки из сдвоенной доски 200х50, но у меня пролеты по 4 м, шаг в среднем 700мм - полет нормальный. Сосед сделал из бруса 150х150 при пролете 5 м с шагом 1 м - провисы по всем балкам, уже поставил подпорки.
    Я планирую между балок утеплитель, черновой пол из фанеры, а по фанере ЭППС или вспененный полиэтелен, сверху ламинат или доску половую, между плинтусом и полом обязательно сделаю прокладку из вспененного полиэтелена - получится "плавающий пол". Если утеплитель только между балок, то ударный и звуковой шум будет передаваться через балки.
    Мой дом: - https://www.forumhouse.ru/threads/19842/
    Да, забыл, второй этаж из блоков толщиной стен 200 - не мало по теплопроводности? Мне кажется, придеться утеплять в таком случае примерно 150-200 мм утеплителем?
    Желаю удачи!
  14. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
  15. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
