Отзывы cептик evo stok bio
Тема в разделе "Септики", создана пользователем DmitriiBob, 05.04.13.
  1. CheOleg1965
    CheOleg1965
    CheOleg1965
    Коломна
    Всем доброго времени суток!)
    Представлюсь, меня зовут Олег, я каменщик. Вашу интересную тему нашел, потому что у соседа стоит такой септик уже года наверное 1,5. Так что могу за ним посмотреть и вам написать что да как. Да кстати себе тоже хочу поставить септик, но пока не определился какой да и честно говоря пока нет денег на него (так сказать коплю и пользуюсь выгребной ямой).
    Наблюдаю как работает септик евосток, да и сосед постоянно начинает разговор когда на выходных вместе собираемся за чашечкой "кофе".
  2. CheOleg1965
    CheOleg1965
    CheOleg1965
    Коломна
    Значит опыт у него такой.
    Ставила ему фирма у которой он покупал, все ок. Через месяц появился запах в ванной и на улице возле септика, и было такое ощущение что находишься в канализационной яме. Звонил в компанию, приехали и выявили ошибку в монтаже. Небыл установлен стояк в добе для вытяжки. Мы потом собрались по дому сделали стояк и возле септика раскопали трубу, врезали тройник и на поверхность земли вывели трубу и поставили грибок. Получилось так, что весь запах из септика (газы) вытягиваются теперь за пределы крыши. Реально появились изменения, на огореде пропал запаз и в ванне с туалетом тоже все приятно пахнет. Это была наша ошибка не установили стояк вытяжки, хотя та фирма которая ставила моглабы об этом сказать. Ну да ладно.
  3. CheOleg1965
    CheOleg1965
    CheOleg1965
    Коломна
    Вот еще выявили недостаток системы. Сверху насыпана загрузка черного цвета. Как говорили в фирме через три трубы идет разбрызгивание по всей поверхности и бактерии в виде слизи будут жить на всей поверхности. Честно говоря немогу понять зачем засыпали столько загрузки, когда рабочая ее часть составляет всего ну наверное 25%, а вся остальная часть просто сухая и на нее даже не попадает вода и получается где не попадает вода эта часть биозагрузки не работает. Вот нарисовал картинку как получилось.
  4. CheOleg1965
    CheOleg1965
    CheOleg1965
    Коломна
    Опишу как видно. Внутри стоят при трубки с отверстиями, в них подается вода с нижней части септика и под давлением воды через отвертия эта вода выливается. Зеленого цвета нарисовал это где за 1,5 года образовалась слизь белого цвета (я так понимаю бактерии), а где нет зеленого цвета там загрузка сухая и как новая, потому что на нее вода не попадает и там бактерии не живут. Тогда возникает вопрос, а зачем столько нужно туда засыпать загрузки!
  5. CheOleg1965
    CheOleg1965
    CheOleg1965
    Коломна
    Щас фотки перекачаю когда ставили септик, там загрузка была вся какаято ломанная и мелкими частями, может это для удобства засыпки, хотя некоторые мелкие части осыпались осыпались в нижнию часть септика и там плавают.
    А во еще вспомнил небольшой геморой, вот эти трубки через которые идет разбризгивание периодически забиваются, разной ерундой которая плавает в септике. Эти дырочки забиваются и перестает из них течь вода< причем их почистить очень трудно, приходиться брать проволку и через отверстия тыкать ею пока все не прочистишь. Советую конец трубок сделать откручивающимся, тогда пожно открутить конец и включить насос и все само сабой вылетит (странно они наверное не замарачиваются этой проблемой).
    Вот фото ели нашли с соседом.
  6. CheOleg1965
    CheOleg1965
    CheOleg1965
    Коломна
    Свежих фото нету как и нде слизь, бедет время сделаю и выложу, а вот фото когда его привезли, на нем я схематично нарисовал как работает и где распыляет.
  7. CheOleg1965
    CheOleg1965
    CheOleg1965
    Коломна
    Погуглил инет нашел похожий септик называется альта био, там этот распылитель крутится и загрузку всю орошает, да там вся загрузка задействована. Но чето почитал отзывы и много пишут < что не качественный, и эта вертушка тоже засоряется, и потом она стирается и начинает биться о корпус и постоянные звук стука в септике, да еже пишут что там загрузка ваще осыпается и насос забивает. Вроде у соседа такого гемороя нету. Но минусы в системе есть. Я их описал выше. На следующих выходных надеемся на потепление и будем сами исправлять ошибки этой системы, так как гарантия уже вышла. Так сказать будем колхозить!
  8. CheOleg1965
    CheOleg1965
    CheOleg1965
    Коломна
    Вот нашел в ютубе видео септика альта био, там четко слышен стук когла распылитель крутиться, но есть и плюсы, распылитель полностью обрызгивает загрузку.
  9. kangol
    kangol
    kangol
    "Евгений Фадеев" - выключать ничего не надо. Я пытался донесни то, что в случае постоянной работы - все работает. Если включать только когда собрался воспользоваться канализацией, ничего работать не будет. Надеюсь сейчас это понятно?
  10. kangol
    kangol
    kangol
    Доброго дня. Во первых спасибо за комменты какими бы они не были. Хотя у меня сразу возникли вопросы, и встречное предложение.
    Вопросы: где приобретали и кто монтировал? Почему к производителю (к нам) не обращались? Вроде никто не скрывается.
    Предложение: если вашему соседу будет удобно, наши сотрудники готовы подъехать к нему, и решить возникшие проблемы (если они по нашей вине). Бесплатно и без каких либо обязательств с его стороны.
  11. kangol
    kangol
    kangol
    CheOleg1965, у меня еще возник вопрос: у вас две системы установлено? К чему я спрашиваю: на первой части фотографий внешняя часть биофильтра выполнена из серого полипропилена, на последней фотографии (где комментарии) уже зеленый полипропилен...
  12. CheOleg1965
    CheOleg1965
    CheOleg1965
    Коломна
    Нет ситема одна, я же писал уже что она стоит у соседа. На второй фотке зеленый, потомучто рядом стояла зеленая крышка и свет отсвечивал внутренний корпус зеленым.
    Стоит только один септик, я еще коплю деньги, тут по этой стройке то на то надо то на другое.
    А в септике это не проблема, а скорее всего не доработка. Мы уже придумали как ее исправить: концы распылителя срежим и сделаем колпачки резбовые, и когда засориться то можно их просто открутить, ключить насос и все вылетит.
    Так что спасибо за предложение, не стоит мотать в коломну специалистов, да еще у него гарантия кончилась, поэтому наверное будет ваш выез стоить денег. Да и она уже давно поменял на системе наверное 2 или насоса, потомучто они вышли из строя.
  13. DmitriiBob
    DmitriiBob
    DmitriiBob
    Здраствуйте kangol. Я так понимаю вы производитель септика евосток.
    Меня жена достала уже. Я в яндексе набираю название вашего септика и там куча сайтов, какой ваш то! Расскажите в двух словах о вас и вашей ситеме. Ее плюсы и минусы. Еще интересует вопрос по поводу толщины пластика, 8мм, это не тонкий? он выдержит глининый грунт?
    И второй момент дом находится в Толстопальцеве, сейчас у нас там чтобы поставить септик нужно его согласовать с органами, потом поставив его и пользоваться и через некоторое время сделать анализ и тогда только получаешь разрешение. Ваш септик отвечает всем нормам? У вас на него документы, сертификаты есть?
    По сертификатам требования такие: декларация соответствия, эксперное заключение, паспорт и протокол испытаний? Так же чтобы сдать мне нужно сделать прокт, вы делаете прокт?
    И последнее куда после септика евосток сбрасывать воду?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    DmitriiBob, вопросы где и как купить решайте через личную переписку пожалуйста.
  15. kangol
    kangol
    kangol
    CheOleg1965, вы меня все таки извините что я так придираюсь, но на фотографиях две различных системы. Постараюсь объяснить чтобы дальше не возникало без причинного флуда: расположение отверстий для крепежа распылительной системы - различается, то что зеленая крышка отсвечивает на корпус - бред - так как сварной шов остался белого цвета, да и такая интенсивность окрашивания отраженным светом - это фантастика.
    Далее: на насосное оборудование предоставляется гарантия 2-а года с момента продажи (в принципе как и на саму систему). Гарантию предоставляем мы сами, и так же керхер (производитель насосов). С каждой системой передается паспорт как на систему так и гарантийные листы, в том числе и на насосы.
    По вопросу выезда на объект: Решать гарантийные проблемы - это наша обязанность - и никак иначе. Так должно быть, так происходит, и будет происходить дальше.
    Комментарий насчет разваливающейся полимерной загрузки: нам надо лично убедиться что это так. Загрузка применяется от промышленных систем биофильтрации, и за все время ее эксплуатации не было негативных отзывов.
    В связи со всем вышеизложенным: дабы в дальнейшем не разводить беспричинные переписки, и если у Вашего соседа правда существует какая либо проблема с системой очистки - просьба с помощью личной переписки предоставить свой или запросить мой мобильный номер.
    Надеюсь на понимание.
