Как правильно укомплектовать СВОЮ ЛЮБИМУЮ насосную станцию
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Доктор Хаус, 05.04.13.
  1. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    И еще одно крайне важное дополнение по поводу обратного клапана Джилекс:
    работоспособен он исключительно в вертикальном положении, поскольку в основу его конструкции положен шарик, поднимаемый потоком воды, и под своим маленьким весом опускающийся обратно.
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Для соединения труб ПНД можно применять разного рода компрессионные фитинги, которые не нужно паять, а легко закрутить руками. Выполнение разное (ПП, латунь). Разница в основном в ценах и правильном уплотнении.
  3. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    но не стоит забывать, что полипропиленовые фитинги для ПНД будучи смонтированы и закопаны, или помещены в воду, через пару-тройку лет имеют обыкновение трескаться, а временами даже сгнивать.
    То есть, пригодны пластиковые фитинги только для монтажа на открытом пространстве, а в идеале, вообще в помещении.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Но гладкие внутри! ;) Не рифлёные.
    Прозрачные шланги со стальной спиралью применять для работы под давлением не стоит, если только просто набрать воды в ведро
  5. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Подскажите, есть ли какая приспособа для того чтобы слить воду из заборного шланга не доставая ОК из колодца. Осенью переломился шланг (третий на снимке), в этом году хочу ПНД поставить, его же не вытянешь из колодца.
  6. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  8. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Protasevich, здравствуйте. У меня на станции стоит на всасывание гофрированный шланг, имеет ли смысл заменить на ПНД трубу, в чем преимущество?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Здесь https://www.forumhouse.ru/threads/93820/ выкладывал фото шланга. Если внутри гладкий - оставляйте. Если гофрированный - имеет смысл поменять, у гладкого шланга/трубы меньше сопротивление потоку.
  10. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Спасибо, у меня армированный белым пластиком или пвх, внутри гладкий, покупал вместе н. с., дорогой зараза, но уже года 4 живет. Тогда менять не буду.
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Продолжаю тему. Вспомнил о том, что многие жалуются на шум, создаваемый насосами.
    Для шумоизоляции применяются разные материалы, вот некоторые из ших. Не забываем, что станция тоже должна дышать воздухом, но только для охлаждения !
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    К MQ это не относится (водяное охлаждение) ;), её можно хоть как младенца "запеленать".
    Для НС с воздушным охлаждением обязательно оставлять свободное пространство, и исключить попадание на крыльчатку материала шумоизоляции.
  13. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Protasevich, а у Вас нет фото станции в шумоизолирующем корпусе ? Всех остальных тоже прошу поучаствовать !
  14. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Увы и ах! не всегда вспоминаешь про фотоаппарат.
