Как правильно укомплектовать СВОЮ ЛЮБИМУЮ насосную станцию
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Доктор Хаус, 05.04.13.
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Еще одним расходным материалом считаются колбы и фильтрующие элементы для них.
  2. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    А что не так с колбами, у меня 4 года стоит, только внизу помутнела чуть. Фильтр. элемент менял, хотя последний раз просто промыл.
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    С колбами все впорядке. Я про то, что это еще один элемент, позволяющий защитить не только станцию, но и очистить воду на выходе. А прозрачность колб помогает следить за тем, на сколько сильно загрязнен фильтрующий элемент.
  4. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    У меня эта колба стоит перед станцией, как было указано в инструкции к станции, а здесь на форуме так ставить многие не рекомендуют, как же все таки правильно?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Правильно после станции, если конечно у вас нет гидростатического подпора на входе. Перед НС достаточно фильтра-грязевика (косой).
  6. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Боюсь если поставлю просто грязевик, его чистить придется раз в день, в воде много песка. Внизу обратный клапан с мелкой сеткой, что наверное можно считать грязевиком А эта колба была указана в инструкции производителя, у меня ALKO-800.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сочувствую. В таком случае придется чистить колбу. И сразу решите вопрос по защите НС от сухого хода.
  8. тюрбан
    тюрбан
    Пока мы откладываем жизнь, она проходит.
    тюрбан
    Зеленоград
    Доктор Хаус, попытались собрать дома насосную станцию Марина 40/22. Просим Вас прокомментировать. все ли мы сделали правильно. Есть вопрос, на фото шланг который идет к колодцу, при первом заливе воды там что должна быть заглушка, чтобы вода не выливалась, не можем понять этот момент. И туда ли она заливается, где воронка (фото 1)? Заранее спасибо. насос 2.jpg насос 3.jpg
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Тюрбан, Один конец шланга у Вас подключен к НС, а на другом конце (который в колодец опускается) стоит обратный клапан. Он позволяет всасывать воду из колодца и не выпускать ее обратно. Это и есть "заглушка".
    Заливаете правильно, только лучше было бы сразу вкрутить шаровый кран и заливать через него.
  10. тюрбан
    тюрбан
    тюрбан
    Зеленоград
    Protasevich, спасибо. Если я куплю переходник на шаровую будет как-то так. Это нормально
    насос4.jpg .
    И еще вопрос, станция нужна, чтобы прокачать колодец (пока там не живем), когда будем уезжать будем ее демонтировать, в следующий раз повторить ту же процедуру или эта разовая акция.
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Придется повторять всю операцию снова.
  12. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Кстати, вот рекомендвции для всех пользователей насосных станций, кто осуществляет 1 пуск.
    При первоначальном пуске насосной станции с гидроаккумулятором необходимо предварительно заполнить насос и всасывающую магистраль, оснащенную обратным клапаном с фильтром сеткой, водой через заливное отверстие. Для этого следует вывернуть пробку, находящуюся в верхней части насоса, и заливать воду до тех пор, пока из заливного отверстия не начнет вытекать вода без пузырьков воздуха. Установить пробку в исходное положение. Далее присоединяем к выходу насоса (на напорную магистраль) кран и закрываем его. Включаем насос в электрическую сеть на непродолжительное время. Выключаем насос. После этого приоткрываем кран для спуска воздуха. Закрываем кран. Повторно доливаем в насос и всасывающую магистраль воду через заливное отверстие. В зависимости от длины всасывающей и напорной магистрали указанный алгоритм действий нужно будет повторить несколько раз. Как только из всасывающей магистрали будет удален весь воздух, насос наполнит гидроаккумулятор, и произойдет набор установленного давления - насос отключиться. Система автоматического водоснабжения готова к работе.
    При первоначальном пуске насоса или насоса автомата без гидроаккумулятора необходимо предварительно заполнить насос и всасывающую магистраль, оснащенную обратным клапаном с фильтром сеткой, водой через заливное отверстие. Для этого следует вывернуть пробку, находящуюся в верхней части насоса, и заливать воду до тех пор, пока из заливного отверстия не начнет вытекать вода без пузырьков воздуха. Установить пробку в исходное положение. После удаления воздуха присоединяем напорную магистраль и включаем насос в электрическую сеть.
  13. тюрбан
    тюрбан
    тюрбан
    Зеленоград
    Доктор Хаус, спасибо за консультацию.
  14. тюрбан
    тюрбан
    тюрбан
    Зеленоград
    А если я уезжая демонтирую станцию то в принципе я могу убрать ее с водой в ней при плюсе на улице? Когда буду заливать воду всасывающая магистраль заполнится сама?
  15. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Вода из гидроаккумулятора станции выльется.
