Как правильно укомплектовать СВОЮ ЛЮБИМУЮ насосную станцию
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Доктор Хаус, 05.04.13.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Сразу вспоминается фраза из анекдота "Мсье знает толк в извращениях!":)]. Меня хватило на пару НС (заливать через пробку/болт). Потом только шаровый кран на выходе, открыл, залил через него, закрыл, качнул. Один шут он требуется при замене фильтра или при диагностике утечек.
    Обязательно, особенно если учесть что в ГА имеется воздух под давлением;). Хуже если не вытечет - или потребуется подкачка воздуха или замена мембраны/груши ГА.
  2. Yura1980
    Yura1980
    Yura1980
    Подскажите пож-та в какое из отверстий заливать воду в первый раз при подключении НС - в 1 или 2? А также какое должно быть давление для начала работы - 1,4?
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    № 1 - если любите преодолевать трудности.
    № 2 - если нет.
  4. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Запускал так свою, пару дней назад.
    Поставил на стол ведро с водой, взял трубочку от гидроуровня и ... аккуратненько так, самотеком. :|:
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Еще раз вспомню анекдот про мужика в скафандре с косой (это где в гамаке и стоя).:)]
    Заливать в отверстие 10мм или в отверстие 25мм? Закручивать/откручивать болт или просто открыть/закрыть кран на выходе? Мне лично проще второй вариант.
    Так же попадались объекты где при прокачке НС (залив через болтик) убивали уплотнительную резинку (когда десяток раз открутят/закрутят). Не всегда трубопровод уложен с уклоном и НС запускается с первого раза. Иногда минут 20-ть можно позаливать/повключать.
  6. Irekos
    Irekos
    Irekos
    Казань
    Добрый день! подскажите, пожалуйста, как правильно организовать схему водоснабжения в случае скважины (29 м) - в ней установлен насос Акварио, по манометру в подвале он нагнетает не более 3,1 атм, этого не хватает, когда идет хороший расход + плохо работают разбрызгиватели (не знаю как точно они называются - с регулируемым углом, для полива газона; говорят, что им лучше 4 атм рабочие в системе). Имею насосную станцию Grundfos, а также расширительный бак на сто литров. Обратный клапан в системе стоит один - на глубине сразу после насоса в скважине.
  7. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Насос Акварио наполняет какую-то емкость, а станция Грюндфос из емкости в дом качает? Я Вас правильно понял или нет?
  8. Irekos
    Irekos
    Irekos
    Казань
    Все правильно! Вчера купил еще один обратный клапан, поставил его перед насосной станцией, т. е. схема получается следующая:
    1. скважинный насос Акварио
    2. обратный клапан
    3. реле давления на Акварио (1,5-2,8 атм), манометр
    4. гидроаккумулятор 100 л
    5. обратный клапан
    6. насосная станция (2,5-4 атм) Грунфос
    Имеет право на жизнь и какие параметры лучше выставлять на обоих реле с учетом того, что верхняя граница п. 3 не может быть более 3 атм?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Irekos, ГА не является промежуточной емкостью. Гидроснаб, имел ввиду что насос наполняет бочку/емкость (не герметичную), а с нее уже на потребителей раздает насосная станция. Т. е. двухступенчатая система подъема воды.
    Данные по оборудованию мы увидим? Пока разговор беспредметный. Может просто нужно отрегулировать РД на большее давление. Если хотите поставить дополнительный насос (для повышения давления в системе, если неправильно подобран погружной), то порядок подключения:
    2. обратный клапан
    2. насосная станция (2,5-4 атм) Грунфос
    5. насосная станция (2,5-4 атм) Грунфос
    https://www.forumhouse.ru/threads/73161/#post-2536373
  10. юрчик к34
    юрчик к34
    юрчик к34
    Волгоград
    Подскажите кто может? Станция Aquario 80 защита от сухого хода Aquario фильтр грубой очистки до стан
    ции, а тонкой после. Вода поступает в водонакопитель на 80л.на кухню и в душевую кабину. Станция работает при 1.5Ат. включается, а при2.4Ат.отключается.Установил два дня назад. На кухни открою кран вроде всё работает, а когда пользуешься душем то иногда вода останавливается т. е насос не включается срабатывает защита на блоке автоматике, вода в насосе есть, обнулишь и опять работает. Может надо регулировать блок.
  11. Irekos
    Irekos
    Irekos
    Казань
    А если просто включить на максимальный расход? Т. е., например, после насосной станции подключить шланг с большим сечением и вывести на улицу? Может не хватает дебита или до насосной станции система не герметична и подсасывает воздух?
  12. Irekos
    Irekos
    Irekos
    Казань
    В общем сделал как писал раньше, все работает! :)
    Получилась следующая схема
    Скважина (29 метров, фильтр сетка 2 метра на конце, насос висит на 22 метрах, зеркало на 14 м):
    2. обратный клапан
    В подвале (2,5 метра ниже уровня земли):
    5. обратный клапан
    Потом параллельно две ветви:
    I. На полив и прочее на улицу
    II. Через 2 магистральных фильтра в дом
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Давление воздуха в ГА выставили правильно? Должно быть на 10% ниже давления включения насоса. В пустом ГА, без воды...
  14. юрчик к34
    юрчик к34
    юрчик к34
    Волгоград
    Protasevich-спасибо за ответ. Я правда ничего не регулировал, собрал и всё. В выходные проверю, т. к это на даче, потом отпишусь.
  15. Bertuzzi
    Bertuzzi
    Bertuzzi
    Детройт
    Уважаемый Андрей зз, Доктор Хаус - это сотрудник компании Джилекс, вот он и предпочитает Джамбо.
