Как правильно укомплектовать СВОЮ ЛЮБИМУЮ насосную станцию
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Доктор Хаус, 05.04.13.
  1. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Всем ДВС. Наверное, вопрос отдельной темы, поиском акцентированной на этом вопросе темы не нашел, попробую задать здесь, может кто поможет "перебороть" высокое содержание воздуха (газов) в воде и работу насосной станции:
    Стояла задача поднять давление воды для частного дома. Водопровод центральный (от водонапорной башни и пр.), но давление на уровне земли или чуть больше.
    Соответственно, купил и установил НС (Ranger 1000/24INOX), обвязал (вроде по науке) и подготовил всё к пуску.
    Включаю, гудит... а на манометре давление 0.2... Изучаю матчасть:um:, понял, нужно выгонять воздух. С трудом, с 10-й :) попытки, удалось и НС заработала.
    В чем собственно проблема:
    -Когда НС включается для водоизмещения небольшого дебита воды, например, при мойке посуды, она не всегда, кстати, но чаще всего успевает отработать как нужно.
    - А вот при длительном дебите насос срывается и потихонечку перестает качать (переходит в булькающий режим) и на манометре вижу те самые 0.2...
    Причина, увы, понятна: в воде слишком много воздуха и он приходит из водопровода, наливаешь воду и она пузырится некоторое время.
    Прежде чем корячиться с этим явлением и принимать меры, хотел бы услышать у опытных спецов в какую сторону лучше всего двигаться, а то наломаешь дров, а оказывается не в дровах дело вовсе:)?
    НС и обвязка установлены на уровне -1.5 в подвале, т. е. давление воды 0.2 почти всегда имеет место.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @mowo, неоднократно говорилось на форуме, что повышение давление городского, сельского, дачного магистрального водопровода необходимо производить через промежуточную накопительную ёмкость - это классика, и никакого воздуха не будет. Наполнение ёмкости производится через поплавковый клапан типа как в смывном бачке унитаза, ёмкость должна иметь сообщение с атмосферой. Подача воды в систему водоснабжения вашего дома производится по такой схеме: ёмкость -> шаровой кран -> фильтр-грязевик (У-образный) -> обратный клапан -> насосная станция.
  3. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Понятно, спасибо за вариант. Ну, конечно, это решение в "матчасти" встречал, но издержки... главные трудности это как раз та часть, что до входа к НС, т. е. емкость и около. А есть такая уже подготовленная производством? Городить от себя надежно работающую конструкцию не просто, а здесь нужна надежность и качество, потому надежда на более или менее умеющий "работать" с воздухом насос. Потом, не было уверенности, что насос не сможет нормально отработать в конкретных условиях, ну и другой момент, а если напора совсем не будет чем мне в эту емкость закачивать? Потому либо как-то нужно освобождаться от воздуха до насоса или как-то заставить работать (выбрать) насос с воздухом.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @mowo, сожалею, даже самовсасывающие насосы "не любят" воздуха. Если в водопроводе давление ноль, вам ничто не поможет, насос - это не пылесос. То что я вам предложил, это единственное реально применяемое решение повышения давления.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вариант "обязать всех соседей поставить у них на вводе обратные клапаны" (что бы Ваша НС при работе не засасывала от них воздух) я так думаю маловероятен? :)] Также подсос может происходить из самого водопровода, т. е. соединения могут держать избыточное давление, но при разряжении (при работе НС) пропускать воздух. Тут уже вообще ничего не поделать.
    Поэтому выход - только монтаж с промежуточной емкостью.
  6. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Понятно, а на счет соседей:)... причина в скважине или не знаю, что там в той водонапорной системе, полагаю, что нет давления в сети по той же причине, т. е. тамошний насос также "страдает" как мой и не создает нужного давления - из-за того же насыщения воздухом. Буду искать подходящую емкость и городить клапанно-перепускное хозяйство. Спасибо за инфу.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Тамошнему насосу главное заполнить резервуар башни, а далее вода из башни уже расходится самотеком. Давление в системе создается за счет подъема резервуара башни относительно уровня земли (или точнее - Вашего крана). 10 метров высоты башни = 1 атм. Насос в скважине водонапорной башни напрямую с водопроводом никак не связан. Поэтому подсос или от соседей, или через соединения труб.
    Еврокуб или несколько бочек соединенных между собой (трубами/шлангами в нижней части). Сверху на него/них (или на стене на кронштейне) ставите НС. От неё трубу с обратным клапаном опускаете в емкость. Примерно как здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/97019/page-3#post-8943533 с той лишь разницей что выход с НС уже пойдет на потребителей. На этой же трубе (где стоит обратный клапан) можно смонтировать поплавковый выключатель для защиты НС от сухого хода.
    Заполнение емкости от водопровода через поплавковый клапан (аналогично бачку унитаза). Можно даже от бачка и использовать - https://www.forumhouse.ru/threads/106225/#post-2795656 можно и специализированные.
    В идеале еще предусмотреть аварийный перелив и отвод воды или что-то типа "аквасторож" для перекрытия крана при аварии.
  8. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    На счет системы водонапора с башни уточню, но там реальные проблемы и насос не обеспечивал высоту заполнения башни, соседи ни причем и подсоса нет. Сливаю воду, что приходит под давлением 0.2, так она пузырится сначала, такой вот у меня источник:), правда, в отличии от газировки этот газ (воздух) легко отделяется от жидкости. Вот бы просто воткнуть туда какое-нибудь устройство отделяющее воздух на основе вихревого потока не пришлось бы городить эти емкости, по сути, немного насос не дотягивает - через раз захлебывается. Кстати, по емкостям нашел ограничение по объему: не более 2-х суточного потребления, да и самому городить слишком объемное не хочется. :)
    Взялся покупать реле сухого хода НС, перед носом за день забрали... буду искать дальше, с поплавком возни побольше, да и реле универсальнее и лучше его, как понял, ставить на выход.
    На счет поднятия НС не совсем понял, а в чем необходимость? Пусть стоит на полу, сделаю байпас для всей этой емкостной системы, вдруг когда вода будет в кондиции, а так получается уже и сейчас НС под давлением (около 0.2).
  9. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Пришлось потрудиться со всей этой системой, спасибо за подсказки Андрею и Protasevich!
    Переделал всю обвязку насосной станции и ввода водопровода. Теперь три режима: просто подача, подача через НС, подача через промежуточную емкость. Последний режим пока реализован в ручном режиме заполнения емкости, но отбор автоматический, в принципе, для жизни уже комфортно. Основная проблема пока в отсутствии хорошего поплавкового клапана, чтобы автоматизировать полностью.
    В процессе возникли свои специфические сложности: насос то ли из-за повышенного содержания воздуха, а, скорей, по уже "собственной":) причине перестал качать выше 2.4 атм. Пришлось подстраиваться под него и получилась достаточно внушительная обвязка с кучей шаровых кранов, двумя обр. клапанами и пр. лабудой. Попутно замечу, что при настройке реле давления в нете прочитал столько бредятины по его настройке и с умным видом подачи материала разными менеджерами и спецами - диву даешься, устройство то не сложное, пара пружин и диафрагма. Для нормальной работы всей этой "кухни" сместил настройку реле давления и гидроаккумулятора в диапазон 1-2.1 атм, добавил дополнительный гидроаккумулятор на 24л. Также установил реле сухого хода. Для конкретной ситуации вся эта конструкция работает вполне удовлетворительно и после перегонки через промежуточную емкость насос с водой справляется и бодро набирает без срывов 2.4атм, а вот дальше уже перестал подымать:(. Пока сам думаю, что что-то в самом насосе, хотя фактически новый насос. Перебирать его или нет, пока склоняюсь к подбору нового насоса НС. Хотя, в целом, пока давления мин в системе в 1 атм хватает, но может кто подскажет, в какую сторону лучше двигаться на перспективу.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/97019/page-3#post-8943533 что бы не повторяться о причинах не набора давления. Часть причин, с учетом Ваших условий, можно отбросить.
    Если есть возможность найти нужные запчасти, то есть смысл попробовать перебрать/отремонтировать.
  11. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Решил дожидаятся когда гора ... т. е. либо насос совсем перестанет насосить, либо пусть лет десять работает на этих 2.2 кило... По уму нужно везти на сервис (ещё 10 месяцев гарантии). Предвосхищая, что хлопотное занятие связываться с сервисом (вот думаю, попадется нормальный насос как запасной прикуплю, может тогда и сдам). По состоянию, что-то там резко случилось внутри, ни сухого хода не было, ни перегруза, с электричеством ничего фатального не происходило - были только дерганья, чтобы воздух выпускать. Условия абсолютно те же. Буду смотреть за тенденцией, в целом же, ведь, работает система, исправно снабжает и давления в диапазоне 1-2.2 атм для домашнего хозяйства достаточно. Пусть порогом отказа будут 2.0 атм. А на какие нормальные насосы стоит смотреть из не самых дорогих?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Как возможный вариант - трещина во встроенном эжекторе.
  13. Эд976
    Эд976
    Эд976
    Клин
    Добрый день. Подскажите как по надежности ОК для пнд? Хочу его соединить с сеткой (на первой стр), и думаю какую трубу опускать в колодец-пнд или гофру. На зиму колодец утеплен посредством опускания сендвича на 1,5 метра от уровня земли и домик на колодце. Около 2 метров глубиной проложен пнд 32 с углом в колодце.
  14. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Держит хорошо.
    Что касаемо трубы: если пользуетесь водой постоянно, а не наездами, лучше поставить туже ПНД трубу 32. Как раз и обратный клапан ее обхватит, и переходников придется меньше городить.
    Что касаемо сетки: ДЖИЛЕКС недавно добавил еще один водозаборный фильтр. Теперь он полностью из пластика, от предыдущего своего собрата с сеткой из нержавейки. Да и стоимость у него ниже стала соответственно.
  15. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    На прошлой неделе пришлось менять внутренности у насоса 70/50. Давно не встречал поломок особенно этой модели. У человека был сухой ход, и часть рабочих частей пришла в негодность. Был в сервисе джилекса и купил НОВУЮ трубку Вентури.
    Цитата представителей компании на одном из ресурсов сети: "Поскольку трубка "Вентури" работает в сложных условиях перепада давлений и постоянно испытывает повышенные нагрузки, конструкторским отделом компании "ДЖИЛЕКС" была разработана и запущена в производство ее усиленная модификация".
    Фото новой усиленной трубки:
