Электроснабжение дома с умным светом
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Физик, 05.04.13.
  1. Физик
    Физик
    Физик
    Maksimka72, одной из причин почему я метнулся на "умное" освещение - это уйти от вертикальных прокладок кабеля от выключателя к лампам. У меня деревянный дом, при сборке сверлений под проводку не проводилось. Отделка внутри - это шлифовка и покраска, а провода, либо кабель каналы проложенные по деревянным стенам будут смотреться убого. Поэтому вся электрическая разводка в полу, либо в потолке. К выключателям буду проходить по перерубам, которые закроются окосячкой дверей. Поэтому Ваш вариант мне не подойдет. Но всё равно благодарен за предложение.
    Доработал схему, она стала практически принципиальной. Отобразил нейтраль и заземление, перешел на 2-х полюсные автоматы, поправил номиналы на трехфазных автоматах. УЗО на вводе пока не выкинул, незнаю ещё его стоимости. :) Разбросал свет по разным фазам.
    Что не нравиться - это нейтраль, которую я размыкаю при вводе генератора на отключаемые две фазы, а она все равно имеет электрическую связь уже через контактор 2. Ставить ещё один контактор?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    То, что Вы с нулём вытворяете, делает схему неработоспособной и опасной. Хотя нет, не опасной же! УЗО вводное будет срабатывать мгновенно, обезопасив всё нижележащее...
    Что питает генератор по одному проводу, тоже не всем понятно!
    Хотя три фазы без нейтрали на вводе - это пища для размышления. Треугольник, однако!
  3. Физик
    Физик
    Физик
    Avs7153, я неправильно планирую организацию нейтрали в принципе, Или неправильно её коммутирую при подключении генератора?
    А три фазы мне дадено без нейтрали, трансформатор рядом, а нейтрали нету...
  4. Физик
    Физик
    Физик
    Avs7153, все понял, спасибо, завтра переделаю и покажу.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    То есть ноль у Вас всё-таки есть? Вы взорвали мне мозг! :)]Системой IT в частном доме...
  6. Физик
    Физик
    Физик
    Avs7153, беру паузу, нужен звонок другу.
  7. Физик
    Физик
    Физик
    Коллеги, каюсь и посыпаю голову пеплом! Есть четвертый провод, нашлась нейтраль!
    Схему переделал в соответствии и находкой.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Для полного щщастя:)]я бы поделил группы автоматов каждой фазы напополам и добавил второе 30мА УЗО аналогичным образом как это сейчас. И на "мокрых" отдельные 10мА - бойлер, насос - везде где вода+ток.
    По поводу генератора - раз уж автоматика: 1. Неодновременное переключение, нужна гарантированная задержка. 2. При появлении фазы - автоматическое переключение взад.
    И я так понимаю, что вопрос защиты от скачков напряжения ещё не ставился.
  9. Физик
    Физик
    Физик
    Посчитал тут стоимость спроектированного, немного в шоке. 5-6 дополнительных узо на стоимость сильно не повлияют, поэтому добавлю. По УЗМ тему изучу.
    1. Неодновременное переключение, нужна гарантированная задержка. 2. При появлении фазы - автоматическое переключение взад. - это реализую программно, контроль напряжения построю на релюхах.
    Беру тайм-аут на доработку схемы.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    160, не?
  11. Физик
    Физик
    Физик
    Пока пиздесят... Без шкафчика, шинок, УЗМ и других красивостей. Считал на ленграде. В итоге к семидесяти выйдет.
  12. Brender
    Brender
    Brender
    Гарантированную задержку обеспечит мех блокировка между контакторами.
    а на чем считали то? (АВВ, шнайдер, иек?)
  13. Brender
    Brender
    Brender
    Да ... и вопрос ... везде используется характеристика В (включая вводной), и 4 автомата с характеристикой С ... смысл в Цешке то? ... на ввод еще понимаю С поставить.
    Легранд надеюсь не с электромонтажа?) чет дороговато. Если можно - сметку бы посмотреть.
    И по поводу генератора ... генератор 4.5 кВт .. или все же кВА ? при косинусе 0,8 это уже 3.6 кВт ... бензиновый генератор не рекомендуется грузить более чем на 70%.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В данном случае - никакого. Цешки поставлены на двигатели - типа пусковой ток большой.
    500Вт двигатель - это 2.3А, при пуске пусть 8А, для любого 16А автомата это без разницы.
  15. Maksimka72
    Maksimka72
    милиметровщик
    Maksimka72
    милиметровщик
    Хабаровск
    Так какая схема получилась с 3-мя фазами и нулем? ТТ? Вопрос к AVS
