Вощина. Изготовление самому
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Val7676, 05.04.13.
  1. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Вот и я намазал сегодня одну сторону вощины. Запах конечно ... Гонял герметик по вощине в разные стороны. Посмотрим потом чего получилось. Как вот пожиже выбрать? только пробовать. С герметиками всякими работал, а вот на жидкость их как-то внимание раньше не обращал, а ЗРЯ!
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    так сразу надо приклеивать на фанеру. Т. е. намазать вощину (как форму,) и сразу прикладывать фанерку. Только так сохнуть будет долго. Или высушить, как вы намазали, а потом приклеивать на тот же силикон к фанерке?
  3. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Да - хочу первый слой высушить, а потом на фанеру.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А не получится, что где вощина высоко, очень тонко и ячейки будут разделяться при выеме из формы вощины. Или вы сделали с накладнкой, чтобы была толщина?
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Стормозил. Не вынимая из вощины, приклеить к фанерке. А потом, когда высохнет, снять форму-вощину.
  6. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Думаю следующий слой герметика схватится с высохшим герметиком.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Только одинаковый силикон берите и высохший подерите наждачкой мелкой, чтобы повысить сцепляемость.
  8. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    ОК. Процесс идет. Дома вонь стоит :)]
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да, "аромат" еще тот, согласен. По работе приходилось ним поработать порядком. Всегда сразу вентилировали и уходили на обед :)
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Val7676
    , вот это вы зря...
    силикон застывает не от испарения а от хим процессов происходящих после контакта с воздухом по этому он и не имеет усадки
    вот что подумалось, после того как вдавил силикон и добавил слой можно его проармировать стекловолокном (серпянкой)
    сегодня вскрыл матрицу и часть отделилась от основы. вывод- нужно готовить основание по всем правилам с зачисткой, обезжириванием, а может и нанесением насечек.
  11. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Не понял? отвалились некоторые ячейки? Или слой от слоя отходит?
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Слой силикона чуть отошел от основы
  13. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    На сколько я понял перевод с турецкого (из первого поста) - там каждому слою дают высохнуть день-два. Придерживаюсь пока этой технологии. Посмотрим что выйдет. Дальше бум думать что исправить - или не будем:)]
    Основа - это фанера?
  14. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    ЛДСП
  15. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Вроде у герметиков должна хорошая адгезия быть. Мож попало чего (масло ...)
