Вощина. Изготовление самому
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Val7676, 05.04.13.
  1. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Может и попало
    в общем не смотря на первый блин скажу что дело стоящее и лично мне позволит делать армированную вощину в замен пластиковой которую я планировал использовать
  2. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Про пластик слышал но не видел. про армированную не слышал и не видел (в чем суть? чем армировать? можно по подробнее? Или где почитать - носом ткните пожалуйста)
  3. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Вот с этим проблема сам только слыщал/встречал в сов литературе что такая производилась
  4. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    На ум приходит сетка (серпянка для гипса) - но надо пробовать
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Так на ламинированную ДСП силикон плохо ложится. На фанеру (дерево) сухую ложится намертво.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Нужна сетка от отделки фасада. Она из стекловолокна, не будет плавиться при выплавке воска.
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    вот как рас на оборот, отошла только с одной стороны а остальную я не смог отгрысть, так что нужно готовить основание
    это одно и то же
  8. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    А как армированную вощину в рамке закрепить? Так чтоб быстро и крепко
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Так а как крепите без армирования?
    Значит, был жир от рук.
    Достаточно было бы наждачкой подрать и обезжирить, и все.
    Серпянка для гипса более мелкая, и там тоньше толщина нити. Хотя, по сути, да согласен, тоже самое.
  10. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Как и все на проволочках. Армирование как бы без проволочек к рамке крепить
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я так понимаю, на горячую проволоку ложите вощину?
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Как я это вижу то в верхнем бруске есть четверть, куда после наложения вощины колотим прижемной штапик, а нижний брусочек из двух половинок
    или если арматура часто то степлером
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А если вощина будет армирована серпянкой, ее же можно степлером пристегнуть? Это же очень быстро будет.
  14. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Итак в режиме онлайн намазываю сегодня вторую сторону вощины. Процесс идет ... но вонь просто ужас
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ждем-с. Можете хоть процесс изредка на фото запечетлевать? :)
