Вощина. Изготовление самому
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Val7676, 05.04.13.
  1. _JG_
    _JG_
    _JG_
    И куда все изготовители пропали? Как успехи?
    На видео тот же самый способ силиконовый, только с охлаждением.
  2. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Вот наконец-то доделал. Эксперимент номер РАЗ на видео. Выводы после просмотра.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Огромное спасибо за выложенный отчет!
    Если горячий еще был, надо делать охлаждение и дольше держать.
    Повторите и подержите дольше, пожалуйста, может получится и без воды.
  4. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Выводы думаю такие.
    1. Чтоб процесс не растягивался надо охлаждать (либо на проток, либо заливать порцию воды на несколько штук и менять потом)
    2. Слой герметика лучше делать не большим и за один раз (пузырь на форме тому доказательство)
    3. Нужен механизм открытия (например как на видео _JG_)
    4. В целом - с этими доработками достаточно работоспособная и недорогая в изготовлении штука получается. Поковырял ножом герметик тянется но не рвется (думаю формы хватит на долго).
    PS. У нас вощина в магазине сейчас 570 р. кг (даздравствуют барыги:)])
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    У нас вощина 330 рублей /кг, а в обмен на воск -75 руб/ кг. Вот и думаю, не проще ли сдавать воск и получать обратно вощину?
    Хотя я вижу решение сделать валки и продавливать горячий воск. Если семей 20 держать, уже смысл будет делать морочиться.
  6. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Валки сделать на коленке дома не вариант, а покупать наверно дорого. Но зато конечно и производительность другая. С такой формой тоже думаю себя легко обеспечишь вощиной. Даже запас не нужен (понадобилась - пошел поделал и все). теперь буду водоохлаждаемую форму делать (с учетом выявленных косяков). Хочу еще попробовать пластиковую вощину как матрицу (по этому же принципу).
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Валки токарь, я так думаю, может сделать, или сделать намеднением, как раньше в теме способ Валерий выкладывал.
    Думаю, если десяток или более семей, то надо делать что- то высокопродуктивное. Хотя и силиконова форма при охлаждении даст неплохую скорость.
    Правда, у меня воска нет и еще долго не будет, надо наращивать запас рамок с сушью. Приеду с Англии, сразу буду еще брать 100 рамок и вощину на них, ибо знаю, что существующих уже семь семей надо обеспечить. Сейчас всего- то 80 рамок есть.
  8. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    А если в обмен на воск?
    У нас 1 кг - 370 руб.
  9. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Понятно. Только вот воск почему-то при закупке дешевый, а вощина на продажу - дорогая. Хотя сделана она из этого воска, машинным способом с накладными расходами в "3 копейки". Думаю для себя любимого с небольшой пасекой можно озадачиться недорогим (псть и малопроизводительным) девайсом. А лично мое субъективное мнение: вощина магазинная на 90% из воска который из Китая приехал. По еще более смешной цене. Вот первое что попалось на АЛИБАБЕ http://en.sinovacn.com/products_list/&pageNo_FrontProducts_list01-1307545117065=2&pageSize_FrontProducts_list01-1307545117065=12.html (дымарь копеечный, вальцы для вощины, воск и пр...)
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Молодец!
    Основа из чего, что ее повело? Надо придумать прижим, чтобы весь край обжимало, иначе перерасход по краям будет по воску.
  12. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Я читал что вощина у барыг сделана не из воска а из нефтепродуктов и всякой другой ядовитой дряни. Надо все делать самом только тогда можешь быть уверенным в своем меде. А иначе Вы по своей наивности будете продавать не мед в сотах а что-то ядовитое...
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    это не основу повело а именно из-за прижимов выдовило много силикона
    @Dmitryo, не каждый сможет себе автоклав позволить
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Подтверждаю. Купил вощину в этом году. И получилось так, что были и натуральные соты, 100% деланные пчелами.
    И переплавил их раздельно. Натуральный воск застыл пластиной. не разломать. А где с заводской вощиной - не хотело слипаться в пластину- комочками. Несколько раз пробовал- все одно. На следующий год планирую делать так, чтобы пчелы делали сами соты. На заводскую вощину только под расплод.
    А при чем тут автоклав?
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    при том что от самодельной вощины вымирали пасеки в целых облостях
