Вощина. Изготовление самому
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Val7676, 05.04.13.
  1. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    не забудьте отписаться ;)
    ну а вообще как я понял из прочитанного, пчёлы вощину воспринимают как РАЗРУШЕННЫЕ соты и срабатывает инстинкт восстановления гнезда, соответственно нет донышка - нет и работы:hello:
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А если загнать рамку с сеткой между расплодом (сетку окунув в воск) - должны же отстроить?
  3. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Гнездо (улей) пчёл я воспринимаю как дупло, там вощины нет, есть пространство.
    Вот это я и хочу испытать. Но из опыта - вскрывая дупла, я не замечал сот отстроенных от стенки дупла (односторонних). Как бы в этом случае не получить разделения гнезда, хотя бывают случаи отстройки сот на диафрагмах (разделительных досках).
  4. Danil1991
    Danil1991
    Danil1991
    Всем привет! А что если вместо силикона, из эпоксидной смолы сделать?
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    делают люди. Но там есть сложности. Одна из них- епоксидка греется при реакции и плавит вощину заготовку.
    И из цемента делают.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Понадобилось для работы на работе пустой тюбик из-под герметика.
    Как всегда- решительный шаг вперед зачастую является следствием решительного пинка сзади. :)
    Пошел освобождать тюбик делать матрицу :)
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    шпателем её...шпателем!:)]
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну попробовал.
    Взял термостойкий герметик. до 180 рабочая.
    А он густющий. Еле втер в вощину. Потом вторую половину. А когда сложил створки, плотного прилегания не получилось. Пришлось сжимать струбцинами. Хорошо, было две штуки под рукой.
    Но потом подумал- надо, чтобы само ложилось плотно без нажима, иначе при закрывании с жидким воском как плотно прижать? Но уже поздно- густой и не разодрать половинки. Кинул на балкон на пару недель- пусть думает о своем поведении :)] может за пару недель на улице древесина под нагрузкой от струбцин выгнется.
    Я работал всегда простым герметиком, там там он очень пластичный. А тут густой до безобразия. На это не расчитывал. Пирамидки пришлось забивать очень долго и тщательно.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Сегодня вскрыл форму.
    Вначале обрезал все края по 5 мм. Это для того, чтобы обрезать склеивание между плитами.
    Потом попробовал аккуратно раскрыть. АГА! Потом уже и так и сяк. разозлился, пофиг стало, стал забивать клины между плитами. Потом уже под кипяток засунул, только тогда с клинами открыл. Сказать, что замучался, пока открыл- это ничего не сказать. минут 20 молотил...
    Где молотил, разумеется, порвал матрицу.
    НО: где хорошо открылась, в большинстве своем порадовала и качеством отпечатка, и жесткостью герметика. Матрица полуилась очень жесткая, никакого сравнения с простым строительным герметиком, пирамидки практически идеальные. Но все равно не везде красиво получилось. Некоторые пирамидки оторвались от основания и остались на вощине. Убедился, что на вощине держится этот герметик очень сильно. Попробую по-другому сделать матрицу. Но вначале попробую отлить пару листов, чтобы убедиться, что воск не прилипает к герметику.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    На днях пойду в магазин за герметиком, возьму рояльные навесы, соединю плиты и попробую пару листов отлить, чтобы иметь представление, может что не так.
    Попробую из простого силикона строительного отлить. Может будет лучше отлипать.
    Короче, надо поэкспериментировать.
    Но уже сейчас могу сказать: на мои обьемы проще покупать, чем так экспериментировать. Овчинка выделки не стоит. НО у нас в заводской вощине есть (подозреваю) парафин, что не радует. Поэтому хочется, чтобы соты для себя были бы из натурального воска. Пробовал заставить пчел тянуть с начала- весьма неохотно ее гонят.
  12. Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Луганск
    А может перед отливкой обработать матрицу раствором хозяйственного мыла. Может пчелы и не против будут тянуть вощину с запахом мыла. ;)
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Когда уже в матрицу буду лить воск, то буду спрыскивать матрицу медовой сытой.
    Сегодня сделал. с учетом прошлого опыта, еще две матрицы.
    Одну из термостойкого герметика. Наложил на овщину с одной стороны, пробил как следует, заравнял, просыпал песком, перевернул на пенопласт, и другую сторону тоже пробил и тоже песком. По задумке, когда засохнет, на этот эе герметик приклею матрицы. Нов начале в орячей воде их разьеденю, чтобы аккуратно получилось.
    Вторую из просто строительного силикона. Этот намного жиже, забивалось очень легко. Сделал на фанерную (6 мм) основу, и сжал по краям шурупами.
    Теперь неделю буду ждать, и посмотрим. Сейчас выкинул на балкон, а то ароматы еще те. Особенно от строительного силикона, аж дыхание спирало.
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вчера поставил эти заготовки матриц на балкон.
    С утра выглянуло солнце. градусник показал 34 С. В термостойком герметике вощина расплавилась до совершенно жидкого состояния :)
    Герметик застыл. Раскрыл. Матрица получилась очень некачественной. Не знаю, почему. Гонял очень долго, но при этом пузырьков очень много в пирамидках. Думаю, что вощину не отдерешь потом.
    Плюнул. Жду из строительного силикона, пока высохнет. Но там под фанерой, неделю ждать надо будет. пока полностью высохнет.
  15. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Чему равна доплата при обмене воска на вощину?
