Зачем вам этот умный дом?
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем BOE, 05.04.13.
  1. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    А Вы не пробовали в другом формате слушать?
    А насос то зачем отключать? Или у Вас датчики стоят по всей магистрали?
  2. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ау, товарисч. Сколько Ваш котел потребляет воздуха из помещения? Сколько в соответствии с нормами Вы должны ему воздуха обеспечить?
    Ну просто какой то ад и сами знаете что. Даже "советчик из Костромы" был гораздо информирование. Хотя, тоже ставил кондиционер на помощь газовому котлу в морозы...
  3. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    При битрейте не ниже 192 kbps на обычных колонках разница не слышна, по крайней мере для моих ушей. Если нужно будет в lossless - будет больше объем в NAS.
    В принципе можно и просто перекрывать кран, дополнительная мера защиты. У меня на лето переключение с магистрального еще есть.
  4. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ой! Ну что Вы прям... Фантазии молодого поколения обсуждаете - краны у него перекрываются. Все. :aga: Он просто не знает, сколько стоит такой кран, и сколько он проработает на воде из колодца. Но, он конечно сейчас расскажет про супер фильтры - потому что тоже не знает сколько это стоит.
    Потом выведет забор воздуха котла с закрытой горелкой в помещение и будет туда дуть холодным воздухом из форточки...
  5. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Почему любая тема, кроме тем почтенных самодельщиков, превращается в комедию и трагедию одновременно?
  6. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Смотрите выше ;)
  7. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Да я то смотрел, Вы никак понять не можете, что описанный Вами котел воздух из помещения не берет. От слова вообще. Понимаю, Вам это представить сложно. Но вот так.
    Ну так и сколько нужно обеспечить воздуха "для горения"?
    А если котла вообще не будет?
    Сами как думаете, сколь ценны Ваши советы после всего?
  8. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Еще выше значит смотрите, там русским языком написано. ;) Если Вы не понимаете, это уже не мои проблемы. :)
  9. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    О! Так Вы просто не понимаете что такое
    Как думаете что такое этот самый дымоход и зачем он нужен?
    Ну теперь от Ваших советов люди будут бегом бежать... Пытаться снабжадь воздухом из помещения котел с закрытой камерой сгорания - это за гранью добра и зла.
  10. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Без комментариев. Лежачих не бью.
    Может лучше хорошую акустику купить, чем деньги на автоматику тратить?
    С магистрали у Вас вода прямо в ванную комнату идет?
    Разве у Вас нет помещения водоподготовки?
  11. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Я даже не знаю, у всех уши разные и все слушают разные стили. Мне хватает той акустики, которая есть. Выбор всегда за человеком. Мне мультирум вообще не нужен, если Вы о нем, но голосовые оповещения мне нравятся, а их можно сделать на обычной акустике.
    Вода естественно заходит в бойлерную и там ГА, пара механических фильтров, коллектор, всё стандартно. Суть в том, что выключив насос я не добьюсь моментального отключения воды (из-за ГА), но если на нем (насосе) у меня так итак стоит двойное реле, связанное с умным домом - я выключаю и его, для пущей гарантии. Я не ставил электрические шаровые краны на все ветки коллектора, есть только один общий, но это только мои заморочки, просто "удешевление конструкции".
    А с магистральным вообще другое дело, его не выключишь, только перекрывание. ;) Между линиями ПНД тупо тройник.
  12. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Я вообще то, о хорошем качестве звука. Как я понимаю Вы и винил не слушаете.
    Ну и зачем, в случаи протечки, необходима система умного дома?
  13. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Винил нет, не слушаю. ;) Все хочу купить проигрыватель, но руки не доходят и акустику надо будет менять. Но умный дом тут становится не при чем.
    Если умный дом уже стоит - не грех протечку завязать на него, он информирует хозяина. Если информирование не требуется - можно обойтись и без умного дома, тоже самое касается датчиков движения на свет и т. п. Когда хотелок больше двух и вопрос начинается в комплексе, тогда проще сделать умный дом, имхо и вывести всё на одну консоль управления.
  14. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Аналогично реализовал систему защиты от протечек через управление насосом.
  15. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Ну вот и Вы сами поняли, что такое умный дом .
