РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я, наверное, в третий раз скажу: перелив есть и сделан хорошо, бывает засор в трубе из-за очисток каких-нибудь попавших, бывает вода отскакивает от неправильно положенной большой тарелки (и сразу на пол) Вы же знаете способности женской части населения?
Я не занимаюсь проектированием для других, я занимаюсь для себя и то, что выходит в итоге меня вполне устраивает, это хобби, если хотите. Т. е. я воплощаю то, чего мне не хватает в реальной жизни (то же пресловутое включение/выключение света везде, я уже забыл как нажимать на выключатель и на работе иногда вхожу в темный туалет по привычке ). С нормативными документами я дружу, а вот Вы пропустили самое главное, что я писал по вентиляции для газовиков: в то, что 3-х кратный воздухообмен обязателен для любых видов котлов по нормам безопасности, а Вы вырвали фразу про дополнительный воздух для сгорания из контекста, чем сильно меня и мой конденсатник расстроили.
Ну мне Ваше желание хоть что то автоматизировать любой ценой - понятно. Но всеж таки - гораздо легче сделать правильный перелив, в который очистки могут попасть только специально, от диверсантов. Ну а тарелка с эжектированием на пол, исключает длительность этого процесса. А автоматика - как раз таки и должна быть рассчитана на женщин и детей. Прольют они стакан воды перед раковиной. И все? Все сидят без воды, пока гуру ее не включит?
Здесь тоже повторюсь в который раз, всё еще надеясь, что меня услышат. У меня стоит стандартная охранная система, поставленная ОВО, эта охранная система связана с уже существующим умным домом. Сделано по одной простой причине - сообщать дому о том, что внутри никого. Большинство крупных производителей охранных систем уже выпускают собственные такие системы (охрана + умная часть, обычно по электрике (освещению и т. п.), но это как правило дорогое удовольствие, у меня же получилось дешевле).
За ценой я смотрю, меня текущий ценник вполне устраивает. Я денежку считаю. Любого родственника лично в моей семье можно считать диверсантом, потому что все время что-то случается (буквально в выходные понажимали на все кнопки домашнего кинотеатра, хорошо, что там стоит защита от изменения настроек). Тарелка с эжектированием на пол может просто съехать с другой, до этого правильного поставленной, по мнению родственников. При проливе воды родственники проинструктированы, как протереть контакты и остановить отработку они знают.
Дык в том то и дело что не дружите! Для котлов с закрытой топкой вентиляция их помещения вообще не нужна, она там ни к чему, и даже вредна, т. к. может приводить к конденсату. И таки котлы могут быть установлены везде (кроме спален). Мало того, если есть такая вентиляция - то она должна быть оборудована пожарными захлопками - потому что если произойдет возгорание, а Вы тут трехкратный обмен наддуваете - будет большая беда. Так что, легче не ставить вентиляцию вообще. Из обязательного в помещении где стоит котел с закрытой топкой - только окно, что бы в случае подрыва, взрывной волне было куда выходить. Ну и датчик утечки газа. Ну, про то, что Вы не заметили первого слова в норме - "Рекомендуется" - я промолчу, сам иногда путаю, что обязательно к исполнению, а что рекомендуется.
Ну не надо! А? Фантазий не надо? Никакая система от ОВО никуда больше не может быть подключена. В принципе. Это невозможно. Это прописано в договоре - любое вмешательство в систему - сразу делает договор охраны не действительным. Это просто и понятно. Фильмы про взлом управления ядерными ракетами и реакторами со спутниками через интернет - обсуждать ну нет никакого желания. Система охраны не может быть ни с чем "соединена" - она обязана быть автономной и обособленной. Даже контроль ситстемы не может быть выложен в открытый доступ - включена она или нет. Что бы злоумышленники не понимали. И уж тем более, она не может быть электрически соеденина с чем то - что бы не вывели из строя ударом тока.
Это не фантазии, это стандартный сухой контакт на ВЫХОД, он ни на что не влияет и в инструкции производителя также описан, вмешательство (а именно конфигурирование параметров вывода информации на него) производилось установщиками, вскрытие контрольной панели - тоже.
Т. е. ее датчики уже не используются как датчики движения? И умный дом не использует их сигналы? И какая информация на этом сухом контакте? Ну как то не серьезно опять. Может просто прекратим обсуждение?
@Liss1970, так что смотрите выше неверующий Вы наш Датчики тоже можно использовать, при использовании выходного модуля охранки, лично я использую только выходной модуль на контрольной панели для получения статуса: на охране/снят с охраны. Я еще вчера прекратил обсуждение, а Вы все не унимались, Вы все равно не читаете, что я пишу, Вам главное кусок скопировать и потроллить. Я сам люблю потроллить, но всему есть предел, я не могу по 3 раза расписывать ровно одно и тоже. Кстати, вот что делает допустим, последний Яблотрон. Тут и свет, и полив уже, только стоит дорого, я узнавал.
Я сделал всё проще - нет никаких датчиков протечки. Есть виртуальный датчик присутствия в доме, так вот, если он "выключен", то насос просто не включается. Т. е. если в пустом доме где-то рванёт - то максимум затопит объёмом гидробака. Ну вообщем ваше предложение в последнем абзаце - реализовано как раз у меня.
На зиму так делал, перестал из-за того, что подтекал унитаз и осушал магистраль. Унитаз починил, но отключение насоса назад не вернул, надо быть вернуть тоже.
Я реально пробовал зимой в течение недели уменьшать отопление ночью и уходя из дома на 4 градуса, потом когда приходил домой повышал отопление в тех комнатах, где планировал быть. Экономия 16% (по моим прикидкам). Но это же надо помнить добавить, убавить. А я хочу чтобы это могло быть автоматизировано. Есть автоматика, но она локальная - а так чтобы все приборы и автоматику объединить в одну систему - вот и нужен умный дом. Может я глупый Россиянин, который купился на рекламу и модное слово, однако - в Европе и в том же Китае - половина домов с подобными системами, наверное тоже глупые К тому же все управление в одном устройстве - это тоже подкупает "мою глупость". Кстати полив - очень удобная штука. По датчикам влажности, освещения и там прогнозов погоды - можно настроить полив. Если надо вручную поправить программу. Это актуально. тем более для меня - забывчивого.
Ну это не совсем удобно, к примеру, уходя из дома не оставишь стиралку/посудомойку. Опять же - полив...
@Чаловек, у меня отопление автоматизировано покомнатно, как Вы хотите, полив - пока нет. Если хотите - потом поделюсь данными, какие параметры считывал и какие еще планирую, когда будете делать у себя.
