Зачем вам этот умный дом?
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем BOE, 05.04.13.
  1. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Нет не миллиардер и ни миллионер даже...но система есть и работает...
    В проектировании вентиляции в нашем доме была просто поставленна задача иметь в любое время суток и постоянно свежий воздух без открывания окон или дверей и без постоянных ручных переключений ступеней на самой вентиляции.
    И тут ничего сложного и ничего нового, просто датчики постоянно измеряют качество воздуха в доме и плавно поднимают/опускают силы потоков...всё давно было изобретенно...в моей машине между прочем стоит абсолютно одинаковая система и регулирует поток воздуха автоматически и при наличии загрязнённого воздуха снаружи переключает автоматически на рециркуляцию воздуха внутри салона...вы видите никакого колдовства и даже знакомые автомобильные бренды встраивают такое в машины...
    Не отрицаю что между 80%-100% в доме легко слышно вентиляцию но только в туалетах/ванной и в котельной...но это не проблемма так как если она работает на этом уровне значит много людей в доме и её из-за разговоров итак не слышно...
    В основном потоку плавают между 0% - 70% а тут ничего не слышно так как шумоизоляция нормальная...
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Касательно терминологии и методик, - наткнулся на интересную статью https://habrahabr.ru/post/259243/
    Как-то потихоньку подбираемся... :)
  3. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Да да! Я знал! Я знал про сравнение с авто! :aga:
    Я уже говорил, что в теме про Умный Дом - количество художественного свиста - зашкаливает.
    Вот, уже появились датчики "измерения качества воздуха". Тот простой факт, что таких датчиков, которые бы можно было применять в быту, не существует - для степени художественности свиста роли не играет... Вот просто не существует датчиков, которые могли бы надежно работать, при применении всего спектра бытовых загрязнений.
    Датчики "качества воздуха" существуют лишь в воображении тех, кто в этом ничего не понимает.
    И проектировщики (!) ПРОЕКТИРОВЩИКИ КАРЛ! решили менять мощности потоков? Вот прям так?
    Извините, но это либо что то ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ новое в проектировании вентиляции, либо, что проще - Ваш художественный свист. До сих пор, ни разу, ни в одной системе вентиляции такого не было. От слова "совсем". Потому что, считается, что это не эффективно и не нужно. Связано это с распределением СО и прочего в воздухе помещения. Понимаю, что автоматизаторам - фантастам не до основ вентиляции, но попробуйте проделать простой опыт со стаканом, краской и водой. Малыми потоками Вам никогда не удастся избавиться от "некачественного воздуха".
    Так что, Ваш рассказ, без всякого сомнения - художественный свист начинающего автоматизатора.
    Для остальных, имеющих образование: Просто распишите, как будет меняться "качество" воздуха при режимах придуманных местными фантастами. Ну если лень - сходите в ветку про вентиляцию.
  4. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Да вы живёте просто наверно на другой планете...и наверно у вас там ни датчики качества воздуха не существуют и так-же законы физики немного другие...
    А у нас тут всё работает и если не верите вот вам примеры датчиков:
    https://www.oppermann-regelgeraete.de/fileadmin/Oppermann/Datenblaetter/datenblatt-14152.pd f
    http://www.fuehlersysteme.de/luftqualitaetsfuehler-luftguetesensor/raumluftqualitatsfuhler-fur-mischgas-voc.html
  5. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    О б-же! Художественный свист должен же иметь пределы!
    Брызнете около этих датчиков, к примеру, освежителем воздуха. Или лаком для волос. Или дымком от подгоревшего масла. И все - ничего они показывать не будут.
    Ну проделайте Вы примитивный опыт со стаканом и краской!
    Возьмите стакан.
    Налейте в него воду.
    Поставьте в раковину под струю крана.
    Через трубочку начинайте добавлять в стакан краски.
    Как только вода окрасится (типа Ваш датчик сработал), приоткройте кран совсем немножко. И посмотрите, за сколько вода очистится.
    А потом откройте кран на полную - и тоже посмотрите.
    Выводы сделать сможете? А уж потом свистите про режимы "от 0 до 70%".
    Вы одно понять не можете - не используются такие режимы для вентиляции. Потому что малой вентиляцией ничего не очистишь. Надо или гарантировано менять определенное количество воздуха (20 кубов на человека в час по нашим нормам и 60 по американским), или залпом менять весь воздух в помещении. А свист про проектировщиков, которые не могут посчитать как будет меняться содержание того же СО при "от 0 до 70%" - Вы прекращайте.
    Если у Вас, к примеру, предельная концентрация чего то, 5% от 100 кубов, то если в эти 100 кубов подать 5% чистого воздуха, то концентрация чего то не станет ноль! А станет 4,75%. Это Вы понять сможете?
    Фантасты такие фантасты.
    И таки да! А зачем, у такого профи как Вы, обьединена вентиляция? Какие такие проектировщики обьединили Вам кухонную, туалетную и остальную вентиляцию? Не легче предположить что Вы просто слегка придумали?
  6. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Ничего не придуманно...а было продуманно и всё работает...и не только у меня но и во многих других домах...
    А вы постоянно сравниваете груши с яблоками...я вам не пишу о промышленной вентиляции а домашней а тут вполне нормально соединять все потоки в один и выбрасывать всё через одну трубу на улицу...и так-же всасывать свежий воздух через одну трубу а потом распределять на комнаты...так-же сдесь не нужны огромные потоки о которых вы трындите...
    Насчёт брызганья рядом...вы не поверите, но при установке иммено так и делали проверку датчиков...брызгали или подносили под датчик всякие разные вещества...и всё отлично срабатывало поднесли туда молотое кофе или побрызгали дезодорантом...они просто реагируют на ЛЮБОЕ загрезнения воздуха и это очень даже хорошо работает...
    Да я вас прекрасно понимаю...вы описываете очистку воздуха (что моя вентиляционная система и прекрасно делает)...дело в том что чистый воздух подаётся постоянно в дом и датчики регулируют имменно эту подачу свежего воздуха и выхлоп грязного...в зависимости от концентрации...чем больше концентрация "грязного" воздуха внутри тем больше крутятся вентиляторы в моей вентиляции...а так как со временем концентрация уменьшается так-же и датчики детектируют это и уменьшают обороты вентиляторов и этим-же потоки воздуха в доме.
    Так именно этим и занимается моя вентиляция...только она ещё и смотрит если кто есть дома и нет (опять же теже самые датчики) и снижает потоки если никого нет и воздух практически чистый ну или повышает если кто дома и воздух используется...и при этом как я уже писал в основном не превышая 70% мощности в нормальном режиме...и при этом её как я уже выше писал практически не слышно...100% мощности между прочим соответсвуют 300 кубов в час...
  7. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Все, все, теперь верю! Обьединение вентиляции кухни, сортиров и остальной в один стояк - сразу делает Вашу историю правдивой. Аж на 146%.
    И я точно знаю - ее даже пожарные приняли. И страховая одобрила - это же прекрасно для нее - начнется пожар, датчики среагируют, на начальном этапе, и начнут гнать воздух. Дом сгорит до тла, и сразу Вам выдадут страховку. Это же очевидно!
    Уже даже и не смешно. :pioner:
    Я много тут читал художественного свиста, но вот такое, признаюсь, впервые.
    Вам осталось сказать, что дом у Вас стоит несколько миллионов евро, а я ничего не понимаю в вентиляции.
    И кстати! Вы про Коды что ни буть слышали? Открыть раздел "вентиляция" там можете?
    Кто и как у Вас принял обьединенные стояки вентиляции?
    Уфффф.
    Это просто кошмар какаой то! Просто тезисы Старого про лунных опроверганцев. Только луну на автоматизацию заменить.
  8. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Мдаа вам как об стенку горохом...
    Я уже писал что придумал систему не я а професионалы по вентиляции...и как я уже писал у вас наверно законы физики другие...так как у нас здесь такие системы встраиваются в дома с начала 90-ых и ничего...всё работает и есть много солидных производителей вентиляционной техники которые планируют, встраивают и ремонтируют именно такие системы вентиляции в жилых домах.
    Я предлагаю вам просто посмотреть за край вашей тарелки что там ещё...а не сидеть и бубнить что так нельзя и такого не бывает...
    И между прочим в любой "продуманной" вентиляционной системе так-же есть датчик который реагирует на пожар и отключает тогда подачу свежего воздуха...
  9. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    @Mycraft, не кормите тролля, уже проходили данные беседы. ;) Ну любит человек придумывать несуществующие конкретно у Вас условия и даже не поинтересуется как оно устроено, оно Вам надо? ;)
  10. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Да уже тоже хотел написать что кормёшка закончена...ну и по идеи теперь всё сказал...
  11. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    @Mycraft, лучше расскажите что у Вас сделано. А то заходишь в тему и хочется увидеть какие-то интересные идеи или готовые реализации, а в итоге снова-здорово.
  12. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
  13. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Да! Именно так! Фантазировать Вам нравится. Это бесспорно. :aga:
    Мужички :aga:.
    Можете и дальше обсуждать "свежие идеи" по типу "автоматизированной вентиляции". :aga:
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Можно я встряну? :aga:
    Что смущает? Действительно универсальных датчиков нет-это очень сложно. Но газоанализаторы давно придуманы. (как вариант) СО, СН измеряются в паркингах.
    Всё зависит от кармана потребителя.
    И это есть. Почему не вериться? Любой маломальски приличный вентилятор имеет три скорости. Регуляторы трасфоматорные 5 ступеней. Я уж молчу про частотники.
    Всё решаемо.
    Вот про бесшумность вентиляции и про соединение потоков от с/у и общеобменной это я тоже засомневался бы (хотя и это не проблема).
    Всё от кармана.
    Это так, только вы две системы в одну свели.
    Более того. Система закрывает клапаны, опускает противопожарные шторы, разблокирует проходы и прочее прочее...
  15. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Все уже. Надо оставить музычков фантазировать.
    Ну Вы то, Олег, сможете сказать зачем на паркингах датчики стоят?
    А как изменится содержание СО, если к примеру, его было 2% в некоем обьеме, а потом этот обьем разбавили, убрав 5% грязного и добавив 5% чистого?
    А Вы обьединяете вентиляцию сортиров и кухни с остальной?
    Поэтому, лучше пользоваться СП (СНиПами и Кодами с ДИНами).
