Начинаем строительство каркасного дома в сейсмозоне
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tigrera, 05.04.13.
  1. Tigrera
    Tigrera
    Tigrera
    Алматы
    А Вы не могли бы дать ссылку подъемника, который использовали? Чтобы уж наверняка...
    Что-то у нас теперь явные сомнения - может и сможем осилить платформу? :)
  2. Tigrera
    Tigrera
    Tigrera
    Алматы
    Выкладываю картинки по проекту. Сделано в 3D’sMax’е. Освоить шустро SketchUp не получилось, потому пришлось вспоминать Макс.
    Вид сверху на все это счастье. Лаги соединяют со стойками и располагаются на обвязке. Удвоенные лаги в ванной комнате.
    Можно ли так делать, что часть лаг перпендикулярна?
    Оконный проем (1,62х1,32м) первой комнаты. Узел внешней стены и место примыкания внутренней отличаются от общепринятых на одну стойку. Причина – для большей жесткости и для возможности утепления после зашивки внешней стороны листами QSB.
    Чудо узел из трех проемов. Так можно оформить? Два проема на заднем плане - от внутренних ненесущих стен так что в плане прочности роли не играют.
    Проем в перекрытии для подпола.
  3. Tigrera
    Tigrera
    Tigrera
    Алматы
    Оконный проем (1,62х1,14м) на кухне.
    Стойка (не знаю как правильно называется, подпорка?) в оконном проеме сдвинута под лист QSB. Так можно или нужно отцентрировать либо добавить вторую стойку?
    Дверной проем (2,15х1,0) и оконный (1,62х1,02) в прихожей.
    Можно ли так делать обвязку – двух уровнях? Топочная из сплиттерного кирпича. Над топочной будет располагаться лестница на второй этаж.
    Узел в месте примыкания внутренней стены – так можно?
    По всему каркасу установлены противопожарные рассечки. У нас они для придания дополнительной жесткости каркасу и плюс вата не будет оседать (ну мало ли?).
    Второй этаж по сути получается копированием первого. Поэтому важно знать можно ли так все это сделать?
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Tigrera, во внешнем угле лишняя стойка, две подряд идут.
  5. Tigrera
    Tigrera
    Tigrera
    Алматы
    Да, Вы правы. По
    СП 31-105-2002 "
    7.2.11 Каркас в углах наружных стен рекомендуется устраивать на двух или трех стойках". В то же время встречаются и такие высказывания: "Угловые стойки имеют другое сечение, чем остальные вертикальные стойки. Они должны быть квадратными." (http://www.builderclub.com/statyi/tehnologii-stroitelstva/karkasny-dom-svoimi-rukami-podgotovitelnye-raboty-dlya-stroitelstva-karkasa-karkasnogo-doma/)
    Так что у нас - компромисс :) Так нельзя делать?
  6. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    А зачем так ? нельзя стандартную платформу сделать? мне кажется будет проще намного.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не надо лазить по левым сайтам. Здесь представлена информация в исчерпывающем объеме. И никаких компромисов, только СП, только хардкор.
  8. Tigrera
    Tigrera
    Tigrera
    Алматы
    Когда с мужем обсуждали, казалось так правильнее... Теперь же думаем, что платформой может быть проще. Сейчас начинаю перерисовку на платформу. Однако узлы-то останутся теми же.
    Так и слышится: «Ты туда не ходи, ты сюда ходи…». Шутка.
    А если серьезно, то информации здесь на сайте действительно много и людей знающих тоже. Узлы переделать не проблема, сейчас это только макет. А в плане строительства кроме перерасхода материала дополнительная стойка не несет негативных последствий, мне кажется. Но переделаю, спасибо!
    Вопрос такой – примыкание внутренних стен возможно ли тем способом, что представлен? Он мне более понятен, чем реализация в СП.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Несет. Угол самое промерзающее место, а дерево в несколько раз хуже эффективных утеплителей.
  10. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    В Алма-Ате мороз? очень смешно, там наверно -20 это самый минимум исторический, там точно таких проблем нет
    есть на форуме видео сейсмоиспытаний каркасного дома пяти или шестиэтажного, поищите интересно.
  11. Tigrera
    Tigrera
    Tigrera
    Алматы
    Морозы у нас есть. Суммарно за зиму порядка 10-15 дней с температурой -20С. Но в сочетании с высокой влажностью - очень холодно. Сухой сибирский мороз я лично переношу спокойнее. Вся зима с середины ноября по конец февраля. Ветра слабые.
    Вот мы в связи с этим ломаем голову - как делать пирог стены? По логике нам надо делать пароизоляцию с обеих сторон - внешней и внутренней. В теме на форуме к единому мнению в ходе обсуждения люди так и не пришли...
    А видео посмотрю. Спасибо за совет! Барис74, в Алматы большая доля частных домов - каркасники. В таких домах не так страшно во время толчков. Но это по большей части каркасно-камышитовые. Мы такого "счастья" себе не желаем потому попробуем сделать иначе.
  12. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    у вас кондиционер будет ?
  13. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    просто для пирога стены или 7 месяцев отопительный сезон или 2, большая разница, летом у вас сухо межсезонье небольшое, -40 небывает, поэтому все проще.
  14. Chiefff
    Chiefff
    Chiefff
    Алматы
    Скорее всего. Причем парочка. Один на верхний, один на нижний. Ну и вообще заметили, что чем утепленней дом, тем в нем прохладней летом.
    А по поводу морозов, во-первых хочет за отопление платить меньше, во вторых, прошлой зимой был месяц, в течение которого температура не поднималась выше -15, доходя до минус 30. Там, где сейчас квартируем пришлось стопить полгодовую норму угля. Еле дотянули до весны. И это еще теплый каркасно-камышитовый дом. В кирпичных без утепления народ замерзал по-серьезному. Некоторые товарищи прям в мороз утеплялись. :)
    Выкопали траншею под пристройку, сделали арматурный каркас. Скоро заливка. :super:
  15. Chiefff
    Chiefff
    Chiefff
    Алматы
    Возникло также небольшое затруднение. В пристройке к основному фундаменту будет располагаться котельная. Она будет сложена из сплитерного кирпича.
    Выделена красным.
    Вопрос такой: Какую осадку даст грунт доподлинно не известно. Известно лишь, что под слоем 20-30см на участке идет глина. О усадке от соседей вразумительного ответа не получили. Все говорят по разному от нуля до 60см (во что естественно не верится). В итоге возникло сомнение, не будет ли высокой усадка в данном углу по сравнению с другими более легкими углами дома, не возникнет ли из-за этого перекос фундамента и тп.
    Возможно лучше топочную вынести в качестве отдельной пристойки с несвязанным фундаментом? Все коммуникации между домом и топкой в таком случае спроектировать с учетом усадок/сдвигов?
