Отчет о снегоуборщике МТД МЕ 66
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Железяка55, 06.04.13.
  1. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    Было-бы интересно взглянуть на редуктор хода.
  2. Железяка55
    Железяка55
    Железяка55
    Сергиев Посад
    Я бы и сам не проти, пока на гарантии. Подумаю как вскрыть возможно или не не нарушив пломбы. Если удастся, то сфоткаю и выложу.
  3. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    А они там разве есть?
  4. Железяка55
    Железяка55
    Железяка55
    Сергиев Посад
    С левой стороны сбоку болт заклеен наклейкой. Нужно как-то отклеить аккуратно, подумаю.
  5. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    Лучше не стоит! А если она снегом сдерется? Что тогда? На моем СУ наклейка с серийником все, исчезла! :)
  6. Железяка55
    Железяка55
    Железяка55
    Сергиев Посад
    Понимаю, что не стоит, а самому хочется залезть, чтобы сравнить с другим снегоуборщиком как Гарден про, на сколько все там сделано качественно или нет, заодно и может обслужить и помазать.
    Буду держать в курсе.
  7. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    Получается, обслуживание Вашего СУ возможно только в СЦ, своими силами нельзя?
  8. Железяка55
    Железяка55
    Железяка55
    Сергиев Посад
    Думаю можно все. Только нужно время, а так впереди рабочая неделя, если только на выходных. Все для этого есть, руки, инструмент и т. п.
  9. Sergiani07
    Sergiani07
    Sergiani07
    Да, точно, интересно глянуть, что там изменилось за десять лет...
    На моём вот так выглядит (2001 г. в.):
    Это клон немецкого MTD E 640F 8/66, только канадского производства: KARCHER STH 8.66
    Если интересно. можно здесь глянуть: https://www.forumhouse.ru/threads/200905/
  10. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    Да нет, там посерьезнее должно быть!
  11. ponyay
    ponyay
    ponyay
    Прошел год как аппарат ?
  12. Давыдофф
    Давыдофф
    Давыдофф
    У меня аналогичный МТД 66 МЕ. Отличная беспроблемная работа в течении всего прошлого года. А в Алтайском крае где я живу снега хватает. Бураны и метели наши верные "друзья".
    Снегоуборочный год 2014 начался с 2-х легких недоразумений.
    1. С трудом запустил двигатель простоявший лето и осень. Здесь вина прежде всего моя - плохо прочитал инструкцию - нужно было освободить бак от бензина и выработать все из карбюратора до полной остановки двигателя.- Я это не сделал - оставил бак с бензином..Пусть другим наука будет.
    После того как заменил бензин на свежий и ввернул новую свечу, все заработало и дальше с заводкой проблем не возникло
    2. Соскочил ремень привода шнека в процессе работы. Возможно, и скорее всего что при сборке и натяжении тросиков я сам прослабил натяжение троса включения привода шнека. Его излишняя слабина и явилась причиной недоразумения. Снял пластмассовый кожух прикрывающий привод сверху. Слил бензин. Поставил СУ на ковш и сняв поддон установил на место ремень. Отрегулировал натяжения привода.
    Один из академиков-ядерщиков сказал молодому коллеге: " - если не знаешь как поступить читай инструкцию". Мне остается только присоединиться к мудрому человеку :hello:
  13. Давыдофф
    Давыдофф
    Давыдофф
    - так же все абсолютно 1
  14. razbezhkin
    razbezhkin
    razbezhkin
    Мужики, купил наконец то себе MTD OPTIMA ME 66 T гусенечный. Выбор стоял между канадианой и МТД, но канадиана подвела продовца огромным люфтом дефлектора желоба и огромным дребезжанием (по ночам не почистишь). Взял мтд с пластиковым дефлектором, отличное качество. Вот сначала купил гусеницы, теперь сомневаюсь... Вдруг подведут и порвутся? Кто нибудь их использовал?
  15. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Как гусеницы, еще целы?!)
