Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    На корпусе у моего 24в. Менее мощные модели на 12в и вот с фотками напутали. Или к старым партиям китайцы прикручивали планку с надписью 12в.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А какие конкретно ?
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Норд дх403 и vestel er3850.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Отлично! Спасибо.
  5. turyst
    turyst
    turyst
    Вопрос такой возник.
    Если известно, что за сутки, при температуре наружного воздуха 17 градусов.
    холодильник потребил 0,6кВтч,
    сколько он же употребит при температуре наружного воздуха 25, 30 и 35 градусов,
    при прочих равных?
    Холодильник Эленберг RF0505, компрессорный, 50 литров.
    Хотя бы приблизительно рассчитать это возможно?
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Только приблизительно. Проще измерить.
    Ясно, что при разной температуре примерно линейно меняется тепловой поток, но...
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Дополнительное увеличение, и оно скорее всего основное- это неидеальность теплообмена поверхности радиатора (конденсатора) и воздуха.
    При определённой Твздх охлаждение хладагента вообще прекратится- хол-к перестанет работать.
    Первым делом надо обеспечивать обдув конденсатора, его доп. охлаждение типа смачивания.
    Кстати, вот тут указано, что нагрев корпуса вокруг двери- чуть ли не доп. функция, а не единственный механизм охлаждения конутра!
    http://холодильник-63.рф/domains_data/one_vendor_setting/shema agregata ariston.jpg
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Тепловой приток меняется не линейно, скорее квадратично. Охлаждение хладагента не прекратится, температура его на выходе компрессора достигает более 100 градусов, термоградиент есть всегда, но КПД падает, опять же квадратично. Обдув конденсатора - вещь очень полезная, на мой взгляд. У меня в жару это задействовано.
  9. turyst
    turyst
    turyst
    У моего хол-ка, увы, боковые стенки греются, "внутрях" у него конденсаторы...
    А так бы я его парой сантиметров пеноизола "утеплил".
    Изнутри обклеить что-ли?
    _ _ _
    И все же, на сколько увеличится потребление электричества?
    На 10%, 25%, 50%, 100%?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Померяйте. И график с хоть двумя точками (а лучше- с тремя) позволит сделать выводы.
  11. turyst
    turyst
    turyst
    "Ты далеко от меня за пеленой другого дня" (с) Песня. :)
    Увы, я далеко от холодильника и от температуры 30-35 градусов.
    Даже и 25-и градусов нет. :(
    А данные очень нужны. От этого будет зависеть установка СБ на машине.
    Просто горизонтально, под углом 35гр. или трекер городить по полярной оси...
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    С учетом атмосферных явлений на местной планете это достаточно безсмысленное планирование. От состава этих явлений количество добытой энергии за каждый оборот планеты вокруг своей оси будет сильно меняться.
  13. turyst
    turyst
    turyst
    Меня интересует конкретно этот август и конкретно на нашем черноморском побережье. :)
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Вот конкретно этот июнь в ленобласти почему-то излишне холодный и пасмурный. Вообще от погодников из зомбящика ходят слухи про запустившееся эльниньо в этом году и поэтому август на черноморе может тоже сильно отличаться от других годов.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тогда ни трекер на крыше, ни ручная переноска СП- не спасут от запуска двигателя. А вот при среднестатистической погоде- коллега и пытается понять, можно ли решить задачу минимальными ухищрениями.
