Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Похоже на правду.
  2. turyst
    turyst
    turyst
    А другой мне написал (Холодильшик), что если термоизоляция холо-ка
    хорошая и лазить редко, то почти и не изменится.
    Чему верить? :)
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Изменится однозначно. У нас раза в 2 больше работает при 25 в помещении, чем при 18. Очень заметно. В прошлые выходные холодно было, так холодильник почти не включался.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Здравому смыслу, законам физики. А холодильщики - они такие холодильщики...
    При изменении градиента температур пропорционально увеличивается тепловой поток (не знаю, с чего взяли, что квадратично), COP холодильной машины уменьшается (не берусь ответить в какой мере). Вот и получается, что увеличение расхода гарантированно больше, чем увеличение температуры окружающей среды.
    Если будете считать самостоятельно - учтите, что увеличение теплового потока пропорционально не увеличению температуры, а увеличению разности температур.
    Если у Вас в холодильнике +5, то начальная разность была 12 градусов.
    При 25 разность стала 20 градусов.
    20/12=1,7*0,6кВт*ч=1 (однако, у меня результаты даже хуже получаются). Но это, если считать +5
    Но там же еще и морозилка есть, а у морозилки разница будет гораздо меньше. Опять же, температура в простых холодильниках стабилизируется именно в морозилке. Если так - прирост потребления будет гораздо ниже, но температура в холодильной камере не будет стабильной.
    Для примера расчета "от морозилки". Допустим, в ней - 15.
    Тогда прирост всего 1,25 раза при изменении окружающей т-ры. 1,25*0,6=0,75 при 25.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Методом реверс-инжиниринга получаем коэффициент зависимости потр. мощности от разницы температур холодильника и окружающей среды на уровне 0,03215-0,039375.
    Целевая Т внутри хол-ка получается порядка -3...+2°С.
    Формула: Eпотр (кВт*ч/сутки)≈Токр (в °С)*0,035
    Результаты получаются очень близкими к тому, что Вам сообщили...
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Мax94, @Strangeman, я не мерял. Это субьективно в 2 раза. В рельности может и в 3 и в 5. Я замерял с секундомером когда только запустил систему. Было 10 минут простоя и 2 минуты работы. При 20гр окружающей среды. Сейчас холодно, если не забуду, то померяю в +18. Потом останется дождаться жары и засечь еще.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Жару в помещении легко сделать- при наличии пары киловатт-часов ненужной ЭЭ... :)
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Нет уж лучше я подожду :hello::)]
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Компрессорный, Sanio.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Значит, мы говорим о разном.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Прошу прощения - у меня Supra. Ошибся, запамятовал. :) Я просто думал, что в этой теме все выбирают экономичные холодильники.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Дешевый холодильник после обклеивания пенопластом становится более экономичным.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У моего нет привычного конденсатора сзади, выводит тепло стенками.
  14. turyst
    turyst
    turyst
    У моего, увы, тоже.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Притащил я на дачу свою "Бирюсу", малость привел в порядок корпус, выбросил с передней двери развалившийся пластик и заменил листом крашеной фанеры. Заодно добавил 10мм пенополиэтилена. Но это все лирика.
    Измерил мощность, потребляемую при пуске и был неприятно удивлен. У меня оконный кондиционер (5200BTU) при пуске потребляет (600...800) Вт, а этот 1400 Вт, при рабочей мощности 180 Вт.
    Попытки включить в пусковую обмотку конденсатор не увенчалась успехом - при работе потребляемая мощность не уменьшается, хотя Cos Ф улучшается заметно. Пустить с конденсатором не удается.
