Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. Леонид1014
    Леонид1014
    Леонид1014
    Краснодар
    с чего?
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    C уменьшения холодопотерь.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Своими замерами Вы ещё раз показываете неверующим действующее правило: пусковой ток больше в 6-7 раз. У Вас получилось в 7,7777777 раз. Спасибо.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это не ток, это мощность активная! Ток не засек. Т. е. это не ВА, а Вт. С током все может быть еще хуже.
    Но это еще и о несовершенстве компрессора говорит. Я же не зря привел сравнение с оконным кондиционером.
    Возможно, новые холодильники не столь монструозны.
  5. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    При пусках наверное реактивная мощность. да и Ватты это не что иное как ВхА. поправте если не так.
  6. Леонид1014
    Леонид1014
    Леонид1014
    Краснодар
    увы но это не совсем так .. это дает + но не столько чтобы говорить что будем таким. много завист от компрессора и системы как ее собрали..и главный фактор где у холодильника конденсатор ! а то многие на малышах делают в сама корпусе что не очень для энергопотребления. и на каком фреоне еще зависит тоже.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Поправляю. Активная и реактивная - это разные понятия и режим работы их не меняет. Я имею неплохое представление о терминологии и, если написал Вт, значит, имел в виду именно Ватт - активную мощность, которую компрессор добросовестно превращает из электрической в тепловую.
    Если Вас интересует реактивная - могу измерить. При питании от инвертора важно знать полную.
  8. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    На компрессоре косинус фи написан?
    у меня холодильник со встроенным инвертором на компрессор. слышно как пловно регулируются обороты, сказка. При первом запуске около 2-х часов молотит порядка 200 Ватт, затем около часа 100, но как только выйдет в режим, 30-40 ватт .. холодильник Самсунг 300 литров, двухкамерный
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Novoandroid, Вам можно позавидовать.
  10. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    Вот только инвертор гадёныш кушает на ХХ как два холодильника, вот думаю менять на что нибудь более вменяемое.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Запуск от термостата...:aga::aga::)]
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вопрос! Если мой компрессорный холодильник на 12 вольт 50 ватт мощности запускать от сети 24 вольта через DC-DC конвертор, то мощность последнего должна быть с 6- ти кратным запасом? А если параллельно питанию подцепить сабвуферный конденсатор на 1 фараду?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Уже прикидывали. Нужно знать период старта (в мс) и допустимую просадку напруги питания.
    Ну или энергию старта и просадку.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ну и формулировка вопроса... :)
    У Вас обычный компрессорный холодильник + инвертор с входным 12В или у Вас холодильник с инверорным компрессором, расчитаным на 12В?
    PS я понимаю, что можно полистать тему и вспомнить, что в Вас, но лучше, IMHO, изъясняться более полно :)
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня компрессорный холодильник (автомобильный) на 12 вольт, не инверторный. Вопрос гипотетический.
