Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Вроде 4,5 ампер 24 вольта. http://clear-h2o.ru/main/solnechnye_paneli/solnechnaya_panel_150_vat/
  2. зафир
    зафир
    зафир
    Санкт-Петербург- Приозерск
    У меня 280W панелей, китайского контроллера MPPT 30, 100+100 Ач аккумуляторов и 800W фирмы Energenie.
    Значит я понимаю так. Покупаю для начала две панели по 230вт.И один АКБ дельта200амп гель. Контроллер- пока не определился. Но думаю с Вашей помощью осилю этот вопрос.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну вот и готовая, рабочая конфигурация! Остаётся подправить для своей дачи.
  4. Krenston
    Krenston
    Krenston
    Сочи
    @Krenston, Ну почитал я эту тему
    Здесь реч про контроллер
  5. зафир
    зафир
    зафир
    Да вот вопрос! А в чем заключается разброс в ватах по панелям от 40вт и выше. Экономия места установки, запрос по мощностям, или ещё что то. Просто думаю начать с двух понелей. Площадь покрытия влияет на что то. Может по больше взять но меньшей мощности. Или по тихоньку собирать по 230 вт
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Это уже к вопросу о сложности и способе монтажа.
  7. зафир
    зафир
    зафир
    Я так понимаю что чем больше ват дают панели тем быстрее заряжаются акб. соответственно количество акб в системе и их мощь зависит от мощности панелей. и соответственно при плохой погоде заряд зависит от количества батарей. Я прав или поправте меня.
  8. turyst
    turyst
    turyst
    Смотрю, я здесь не единственный любитель пива на природе... :)
    Неужто такая разница?
    Термоящик для продуктов. Один АКБ и светодиоды для света. Заряжать дома от розетки. :) :) :)
    Накрайняк - гена на пару кВт - инструмент обеспечить.
    Не 3-й?
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Прав. Если не учитывать тип и качество контроллера панелей и напряжения системы.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Автомеханики замечательно ложатся мокрой потной грудью на 12в автоакб и дохнут. Относительно безопасные для гражданских тушек токи меньше десятков милиампер и выше единиц-десятков ампер.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Если уже есть 280вт панелей - этого в принципе достаточно для холодильника летом в ленобласти. На очень долгие пасмурности лучше за 3 круб добавить бензотарахтелку. Это в четверть цены еще одной 200+ вт панели будет.
    200 Ач батареек в принципе маловато, но если они дешевые свинцокислые, то это тяжкие проблемы свинцоводов и им придется многократно переплачивать за панели чтобы свинцокислые протянули подольше. Чтобы меньше переплачивать за избыточные панели - лучше иногда потарахтеть.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я любитель сосисок (с пивом!)."ПТЭЭП, 1.2.7. Назначение ответственного за электрохозяйство и его заместителя производится после проверки знаний и присвоения соответствующей группы по электробезопасности:
    V - в электроустановках напряжением выше 1000 В;
    IV - в электроустановках напряжением до 1000 В."
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    О Ужас! А я подрабатывал в голодные годы в автосервисе и не знал, как близко ко мне старуха с косой подбиралась...
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    тоже ложились грудью на аккумулятор?
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    У меня 280 хватает впритык. (если можно так назвать) Они не успевают восстановить за день ту энергию, которая истрачена за ночь. Ту что за дневное время расходуется - компенсируют. А вот ночную только частично. 1 раз только было что к вечеру при включенном холодильнике полностью зарядился аккум. Я еще поиграюсь с углом наклона, но боюсь что в 2 раза я не получу преимущества.
