Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    "ПолИкристалические".
    Ну раз Вы хотите, чтобы вопрос личных предпочтений (типа какая марка машины лучше) решали за Вас, то купите монокристалические.
    Или читайте рекомендации и таки решитесь на собственный выбор.
  2. зафир
    зафир
    зафир
    Санкт-Петербург- Приозерск
    Ну значит буду смотреть в стороноу поллликристал.
  3. Vadim1mitino
    Vadim1mitino
    Vadim1mitino
    Поменял аккумулятор на автобусный 190 ампер и добавил еще одну панель 240 ватт поли. Соединение параллельное. Теперь холодильник работает 24 часа. При сильной облачности акка хватает немного меньше чем на 40 часов.
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Перенес панель. висела на стене вертикально, сделал подставку и поставил на крышу под 45гр. Выработка увеличилась в 1,5 раза. Собираюсь вторую тоже со стены перенести на крышу. может тогда и номинал покажут. сейчас рекорд был 10.5А при номинале в 15А
  5. chen1
    chen1
    chen1
    много энергии теряется на неэффективном инверторе. с правильным инвертором возможно до 2х раз увеличение длительности работы
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Как показывает практика, на всех инверторах 100Ач хватает на сутки работы холодильника А - А+. Так и у меня на кривом синусе, и у тех, у кого чистый синус.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это был намек на необходимость покупки инвертора с режимом "сна".
    Данный конкретный намек подразумевал, вероятно, покупку "одноразового" инвертора ;)
  8. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    А старую АКБ куда дели, используете? Есть резон их вместе запустить в работу.
  9. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    посоветуйте "правильный" инвертор 24\220 до 2-х кВт
  10. Vadim1mitino
    Vadim1mitino
    Vadim1mitino
    старая 100 амперная заряжается от 50 ваттной панели и используется на освещение и ТВ.
  11. Vadim1mitino
    Vadim1mitino
    Vadim1mitino
    Инвертор начинает пищать при 50% разрядке аккумулятора.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    всё зависит от того какой инвертор
  13. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Ну и зря! Срочно включайте их в одну упряжку, вместе с панелями, и получите прирост реальной ёмкости минимум 5-10%, долговечность раза в два, и прочие радости.
    Эти проценты на мониторе контроллера? Забейте, и не смотрите никогда - это профанация! Смотрите на напряжение под нагрузкой. У меня, если упадёт до 12.3, я уже считаю, что посадил батарею, а 12.2, допускаю только в случае крайней необходимости. Так у АКБ.jpg меня батареи работают многие годы и десятки лет даже.
  14. chen1
    chen1
    chen1
    асинхронный двигатель не стоит питать от модифицированного синуса. Дело в том, что модифицированная синусоида содержит пониженное напряжение основной гармоники. Так, КНИ модифицированного синуса не меньше 29%, соответственно RMS напряжение основной гармоники 170В. А крутит двигатель только основная гармоника, все остальные греют. Как известно, холодильники портятся от пониженного напряжения
  15. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Практика показывает: ток, отбираемый от АКБ, через "кривой" синус, на 25-30% больше, чем в тех же условиях, но отбираемый через нормальный инвертор с синусоидой. Проверено мною лично, и неоднократно. И теория это подтверждает. А сколько холодильник отработает от АКБ, зависит ещё и от холодильника, и от фактической ёмкости, и от инвертора.
