Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/2922/view
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
  3. Александр7412
    Александр7412
    Александр7412
    Внешний вид ещё не значит неработоспособный. Я правда только начал эксперименты, но пока ничего не увидел что могло бы отпугнуть. Уменя источник питания длительного резерва ПН-6-12-1500 от А-ЭЛЕКТРОНИКИ. Гонял его от АКБ 55А/ч со 100 литровым холодильником А+ 8 часов. Так у бесперебойника даже кулеры ни разу не включались. Температура корпуса не выше комнатной. За это время даже не достиг порога отключения по защите АКБ. Имеется возможность подключить бесперебойник к сети или генератору, что позволит зарядить АКБ в случае непогоды. Если интересно вот на него паспорт. В ближайшие недели надеюсь смонтировать все на даче.
  4. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - да, у меня - частное домовладение, но ситуация практически точно такая же. Поэтому меня - тоже вынудили. :)
  5. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - совсем необязательно. Есть аккумуляторы номиналом на 2-3-6 В. Можете поставить хоть 6 штук по 2В. :) Только с общей емкостью не так все просто.
    Толковая статья по аккумуляторам есть вот тут:
    http://invertor.ru/akb.html
    Кстати, мой инвертор автоматически вырубит потребители, если напряжение упадет до 42В (напомню, у меня сборку на 48В). Порог отключения можно регулировать. Было бы здорово найти такой прибор (контроллер), который бы отключал потребители по определенной программе (или приоритету).
    Я пытался поступить проще - купил 2 приборчика типа программируемого таймера на включение/выключение. Поставил на оба своих электрических бойлера. Дня три приборчики поработали, потом сдохли - сама программа вроде работает, но питание фактически не включается.
    Такое впечатление, что внутри просто что-то сгорело. Странно это, поскольку приборчики должны работать с нагрузкой порядка 3 КВт, а бойлеры - по 1,5 Квт.
  6. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Задача запускать 5 морозильных камер. Как вариант предложили устройство плавного запуска для каждого морозильника. Будет ли сие работать ?
  7. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Если эти приборчики недорогие и китайские - делите их данные по мощности пополам, а то и более. А значит и комплектующие такие же...
  8. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Интересно бы увидеть, как "гоняют инвертор с холодильником".;)
    Если же Вы просто подключили к мощному инвертору маломощный холодильник, то 60-100 Вт мощности, потребляемой работающим двигателем компрессора, весьма далеки от той нагрузки, на которую рассчитан полуторакиловаттный инвертор. Тем более, что за восемь часов усредненная мощность потребления таким холодильником не превышает 20 ватт (160 ваттчасов) электроэнергии. Чему там греться или включать вентиляторы? И защите зачем отключаться, если за это время от АКБ Вы отобрали всего лишь четверть/треть его емкости.
  9. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Россия, Санкт-Петербург
    Какие морозильные камеры имеются в виду? Простой бытовой морозильник будет работать. Если это промышленная морозильная камера со сплит-системой, то УПП нужно ставить непосредственно перед компрессором, чтобы автоматике не поплохело.
    Может стоит пересмотреть задачу, морозильники же одновременно запускаться не будут, 5 УПП - довольно дорого получится.
  10. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Что это за устройство и как выглядит и сколько стоит ? Я правильно понял что для бытовых морозилок-кондиционеров-холодильников оно решит проблему с запуском ?
  11. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Устройство представляет собой частотный преобразователь и служит для плавного пуска двигателя, как раз решает проблему стартовых токов.
    Из производителей в голову приходят: ABB, Danfoss, LENS, Siemens, Бистарт. Бывают однофазные и трехфазные с различным номинальным током.
    Стоят не мало, например Danfoss на 20А стоит около 30000р.
  12. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Вообще-то, распространенные софт-стартеры, или устройства плавного пуска асинхронных двигателей, работают не как частотные преобразователи, а как ограничители пусковых токов с плавным повышением подаваемого напряжения сетевой частоты. В таком их использовании вы просто можете подключить к ним асинхронный двигатель с фазосдвигающим конденсатором на одной обмотке, и устройство заметно уменьшит пусковые токи, обеспечивая плавный разгон двигателя. Для холодильников их использование вряд ли оправданно, поскольку цена их сравнима со стоимостью самого холодильника.
    Если же Вы хотите для этих целей использовать другие устройства - частотные преобразователи, то простым подключением к ним асинхронного двигателя со стандартным фазосдвигающим конденсатором вы ничего не получите. Нужно изменять схему подключения двигателя, а для большинства холодильников это совсем не просто, а бывает и невозможно. А главное, - это еще больше будет похоже на стрельбу из пушек по воробьям.
  13. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Согласен. Маломощные УПП как правило тиристорные, там преобразования частоты не происходит, но фазовое управление - вещь не сильно хорошая, двигателю это не нравится (звук страшный), и в сеть высокочастотная наводка лезет.
  14. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    посмотрите лучше "с кипятильником " :)]
    Автор, судя по комментам тестирует так любимый некоторыми завсегдатаями тутошнего раздела :), лифер, для будующей работы совместно солнечными панелями. С триплайном по моему ? Думаю бытовой холодильник пустит без проблем. Не в тему конечно, но судя по тем же комментариям, пытает он недорогой лифер на марганце, и добавили марганцу производители чтоб патент обойти :ogo:. Кстати цены там вроде демократичные. Интересно сколько пересылка с Канады выльеца...Владеть бы разговорным англицким :( позвонил бы.
  15. Александр7412
    Александр7412
    Александр7412
    Подключив холодильник на 8 часов хотел проверить хватит ли 55 А/ч летом на темный период. В реале поставлю 200 А/ч. По расчетам одного из интернет магазинов этого должно хватить на подобный холодильник, плюс пару часов телевизор и освещение. На практике не проверял но время покажет в каком направлении идти. Если у кого нибудь есть подобный опыт прошу подсказать для данной конфигурации ёмкость АКБ и мощность солнечных панелей.
