Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. basilka
    basilka
    basilka
    Чебоксары
    Автомобильный АКБ 90 Ah название импульс. Производства Саратов, если не ошибаюсь.
  2. basilka
    basilka
    basilka
    Чебоксары
    А вообще-то существет такая шикарная вещь.
    Тестер ёмкости аккумуляторов.
    Все раздумываю, купить или нет. Вроде нужная вещь, но ведь жил и без нее...
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    грубо говоря, до отсечки примерно 20% ёмкости, Ваш АКБ при + 25 Цельсия запасёт энергии примерно 0,85 кВт*ч.
    "Сотка" солнцепанельки в конце июня, в июле, без облачков, как раз примерно столько и может выдать, по моим наблюдениям (до 1 квт*ч за световой день), если её переставлять за солнышком несколько раз в сутки, вечером оставляя на северо-восток.
    КПД заряд-разряда АКБ - примерно 20%, другими словами, если солн. панелька (или панельки) выдаст за сутки, допустим, 1 квт*ч, то до потребителей (хол-к, светодиоды, жк-телек), дойдёт, грубо говоря, лишь около 0,8 квт*ч.
    Да, как только погода изменится в плане облачности, для надёжности вторая солнцепанель понадобится с весьма и весьма большой долей вероятности.
    Весьма прикольные, на мой взгляд, холодильники типа Вашего, я тут поглядел аналоги в инете, вроде бы потребляют в сутки в обычных условиях порядка 0,25-0,3 кВт*ч.
    Только мне попадались дороговатые - тысяч по 30-40 рублей.
    Ваш тоже дорогой был?
  4. basilka
    basilka
    basilka
    Чебоксары
    Грубо 290 Втч/24=10 с чем-то Вт в час? Или так считать нельзя?
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    у меня получилось 12 Вт*ч - за усреднённый час.
    Для приблизительной оценки, надеюсь, эта цифра сойдёт ..
    А какой мощности ваши светодиоды?
    И жк-телевизорчик?
    Возможно, я тоже проглядел эту информацию.
  6. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    В режиме облачности, об этой системе можно будет забыть напрочь!, т. к. производительность упадёт в 6 раз!, чтобы получать те же мощностя понадобиться докупить ещё 5 панелей, и эта без учёта сокращения светового дня.
    Ваша система предположительно работала некоторое время только потому, что Вы купили свежий заряженный на 100% аккумулятор.
    Ребята, давайте смотреть уже правде в глаза.
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Допустим, за сутки работают 3 точки освещения по 2 часа каждая, это аналог работы 1 метра светодиодной ленты в течении 6 часов.
    Поскольку метр полосы "поедает", грубо говоря, 1 Ампер в час, то за 6 часов скушает 6 А, в общем, порядок расходов ЭЭ на освещение составит за сутки порядка 70 Вт*ч.
    Телефонную АКБ не берём в силу микроскопичности, что нам эти 5 Вт*ч, которые нужны раз в 3-5 дней .. они меньше погрешности наших размышлений :)
    В итоге:
    освещение 70 втч/сутки
    холод. 290 втч/сутки
    телек 5 часов /сутки * 13 Вт = 65 втч/сутки
    Всего у меня в рез-те этих подсчётов получилось Ваше потребление что-то вроде 425 втч/сутки, то есть, примерно половина от июльско-безоблачно-рекордной выработки переставляемой за солнышком "сотки"-солнцепанели.
    Правда, я выдумал сам время работы Вашего телека и освещения :), приношу извинения, взял типичные (какими они мне представляются) цифры.
    Ваше реал. потребление может быть, разумеется, как выше, так и ниже.
    Да, в плохую погоду у папы могут возникнуть некоторые, хотя небольшие в общем-то трудности. Придётся ему чаще оперировать фонариком вместо лент освещения, возможно, в хол-к придётся закладывать аккумуляторы холода во время мощного относительно длительного солнца, порой выглядывающего на 3 часика меж облаков, регулируя при этом мощность работы холодильника - "регулировка температуры в холодильнике" (она там вроде есть) - уменьшая температуру и значит, увеличивая потребную мощу компрессора, когда солнце шпарит вовсю при заморозке аккум-ров. холода и несколько увеличивая температуру - когда солнце слабеет и вечером, чтобы реже ночью включался.
    Но чтобы уменьшить некоторые неудобства, и выловить редкое солнце, нужно побольше панелей и больше ёмкость АКБ (чтобы накопить на несколько пасмурных дней).
    Тем более, если Вы решили насос подключать. Он, конечно, много не скушает, но к нам часто аппетит приходит во время еды, интересные телепередачи как назло, начинают идти именно в пасмурную погоду :), дорогие гости приходят в дом тоже без учёта облачности и так далее. :)
  8. basilka
    basilka
    basilka
    Чебоксары
    Т. е. Вы подтвердили, что система имеет место быть? :) Тем более, что впереди по данным gismeteo ясно, ясно, ясно, ясно
  9. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    @basilka, я начинал год назад, как и Вы. Но я сразу сделал две панели сам с расчетной мощностью по 120Вт каждая (сейчас реальная их мощность по 40-45 Вт каждая). Поставил аккум на 190 Ач, PWM контроллер дешевый и заряжал ноуты-телефоны, освещение светодиодами. Зимой оставил систему просто на поддержание напряжения - аккум сел сильно. В результате, в этом году доукпил 8х100 Вт батарей, поставил MPPT-контроллер, докупил второй акум 190 Ач и у меня работает здоровый холодильник, хлебопечь, насосная станция и куча электроинструмента. Аппетит приходит во время еды, а запаса энергии много не бывает :)
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    2х200 ач акб это очень скромный запас тем более под такую мощщу сонцепанелей. Большую часть времени сонцепанели весьма вероятно генерят впустую.
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    У меня такой контроллер. только MPPT30.
    Достоинства:
    - работает, не сбоит, не греется (до 10А, дальше не знаю)
    - видно что происходит
    - можно отрегулировать напряжение заряда
    Недостатки:
    - при подключении холодильника через него ушел в защиту при 25А нагрузки - холодильник подключать пришлось напрямую к аккумуляторам. так что показывает только расход на свет
    - в интернете на тестах он хавает у людей 1А то есть входит в него 8, а выходит 7. Сам не мерил, но информация есть. Не говоря о том что приходит на него 18V а уходит только 14.6, остальное теряется в неизвестном направлении.
    - дисплей прямо на контроллере действительно хуже чем выносной. Мне приходится постоянно лазать в ящик чтобы посмотреть уровень заряда батарей.
    Общее впечатление: В общем мне хватает, но люди говорят что бывает лучше.
  12. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Днем холодильник молотит без остановки - это 120-140 Вт*ч, насосная станция периодически включается - это 500 Вт*ч, хлебопечь 650 Вт*ч (съедает за цикл 0.6-0.7 кВт*ч). Пик прихода энергии видел в июне в холодную погоду, когда выскакивало солнце - 730-750 Вт, на улице +14 +18. В обычное время, при массе потребителей и оптимальной установке панелей, больше 630 Вт редко можно увидеть- уж больно КПД падает при нагреве.
    Да и солнце на панели падает сейчас с 10 до 17.30-18 из-за деревьев вокруг
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    В каких пределах регулируется напряжение прекращения заряда ? Желательно для 24в режима.
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    не могу подсказать :( у меня 12V система. Изначально стояло на 15,5V, я откорректировал на 14,6 (как в автомобиле)
    Из описания
    Float напряжение зарядки (устанавливается)
    13.8V/27.6V
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Да - в описаниях на них указано только очень среднее значение. Но 15.5 очень радует - значит в 24в режиме может быть можно дотянуть до 31в. Выяснить бы еще наскоько большие потери энергии из-за кпд. Иначе вместо выигрыша от мппт будет больше потерь из-за плохого кпд относительно варианта вообще без контроллера.
    Есть возможность замерять тестером ток и напряжение до контроллера и после без нагрузки и при заряде батареек ?
